Alt 02.07.2004, 12:44:39   #1
Standard Kabel verlgenen?!?
Hi!
Wollt mal von euch wissen, wie ich am besten die Kabel von Ochsenaugen verlege?!?
Hab da momentan absolut keine Ahnung!!
mfg
Seb
Alt 02.07.2004, 13:01:30   #2
Ochsenauge? Bahnhof.
Alt 02.07.2004, 13:04:09   #3
Ruhrpott-Biker
Die Antworten von Markus werden auch immer informativer
Alt 02.07.2004, 13:05:40   #4
Schon klar. Weisst Du, was er mit Ochsenaugen meint?
Alt 02.07.2004, 13:09:41   #5
Lenkerendblinker.
Alt 02.07.2004, 13:18:13   #6
Ruhrpott-Biker
Ich wusste nicht das du das nicht kennst. Das sind wie Cherry schon sagte Blinker, die an die Lenkerenden kommen.
Alt 02.07.2004, 13:30:52   #7
Nehme mal an, die kommen innen durchs Lenkerrohr? Das hängt dann davon ab, ob du Stummel oder Segelstange hast. Stummel ist ja einfach Durch die Endkappe ein Loch bohhren, Gummitülle rein, kabel durch.
Oder Wasserdicht:
Passenden Gummistopfen mit den nötigen Bohrungen versehen, Druckplatte vorne und hinten drauf und mit Schraube zusammenziehen / dichten. Gibt es fertig als Tankverschlüsse im Modellbaubedarf für Motorflugzeuge. Wenn du Schwein hast, passen die.
In der Segelstange brauchst Du eine Druchführungsbohrung. Wenn nicht schon eine drin ist, möglichst klein, möglichts unten/hinten (korrosionsgefahr), nicht nahe an der Klemme und generell so weit aussen wie möglich. Gut verrunden und möglichst auch eine Gummitülle rein.
Alt 02.07.2004, 14:49:53   #8
Habe an meiner "Segelstange" jeweils unter der Schaltereinheit ein
kleines Loch gebohrt und das Kabel dann durch den Schalter gelegt.
Momentan noch in einem separatem Bougierrohr, werde aber wohl
irgendwann mal den Kabelbaum neu machen, da kommts dann in
den Originalschlauch mit rein
Alt 02.07.2004, 16:37:26   #9
Hi!
Konnt mich erst jetzt melden...
Also das mit dem Löchlein gefällt mir...
Hab mein Mopped erst vorgestern auf ALulenker (Superbike) umgerüstet und die originalblinker sehen ja so sch***** aus!!!!
Ich werd auch ein Loch bohren und ddie Kabel an den Schaltereinheiten vorbeilegen...
Hatte mir nur gedacht, dass es richtig banane aussieht, wenn ich genau in der Mitte des Lenkers ein Locvh bohre und die Kabel da raus kommen...
danke!!!
Kabel locker Kjoe Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 07.10.2008 18:15:51
Vollverkleidungsmaske - Kabel Benni Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 12.07.2008 20:31:02
Kabel am Kublungshebel FrauPotter Technik 5 14.04.2008 13:18:30
Was ist das für ein Kabel??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 09.03.2005 17:01:57
Wo lege ich nur die Kabel her ?????? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 16.08.2002 08:52:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20:39 Uhr.
