Alt 04.07.2004, 15:57:21   #1
Standard Motor hat keine Leistung nach Entdrosselung...
ich habe gestern meine GS 500 vom Händler abgeholt; dort wurde sie entdrosselt.
Auf dem Nachhauseweg habe ich schon an der ersten Ampel eine deutlichen Leistungszuwachs gemerkt - bloß ab 4.500 u/min. ist fast gar keine Leitsung mehr da !!
Ich konnte dann nur raufschalten und mit niedriger Drezahl weiterfahren (in allen Gängen der Fall).
Muß sich der Motor erst ein bißchen einfahren oder liegt evtl. ein Defekt vor ???
Danke
Daniel
Alt 04.07.2004, 16:45:06   #2
PEOPLES
eindeutig nen defekt, direkt wieder zum händler stellen. also so krass kanns nicht sein, das du sie nur bis 4500 drehen kannst, und ihr dann die puste ausgeht.
schätze er hat "das falsche bj. " entdrosselt.
Alt 04.07.2004, 17:24:45   #3
frantiC
der schein ja richtig gut zu sein, der händler.
Alt 05.07.2004, 14:46:51   #4
auch noch ein Händler... das ist doch ein Witz.... hab meine selber entdrosselt und läuft super.....
Alt 05.07.2004, 19:32:48   #5
Standard Re: Motor hat keine Leistung nach Entdrosselung...
Danke
Daniel
Habe heute bei meinem Händler angerufen.
Er meinte, daß wohl bei der Drosselung seinerzeit evtl. andere "Düsen" ( ?? ) eingebaut wurden.
Diese wurde im gedrosselten Zustand für einen ausgeglichene Motorabstimmung beitragen - allerdings würde der Motor im entrosselten Zustand sehr schlecht laufen....
Habt Ihr so was schon mal gehört ???
P.S. mit dem Händler bin ich sehr zufrieden und der macht auch eine ordentlichen fachlichen Eindruck !!
Alt 05.07.2004, 19:36:28   #6
Es hat eigentlich so ziemlich jede Drosselungsmethode andere Düsen als bei offenem Vergaser.
Wenn er also entdrosselt, ohne die Düsen zu wechseln, dann macht er schlicht etwas falsch.
Schau mall in den FAQ, da sind für ein par Jahrgänge die Änderungen beschrieben.
Alt 05.07.2004, 19:37:39   #7
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
wenn er ordentlich und fachlich gescheit ist muss der entdrosselte motor ohne probleme bis 11000 touren hochziehen
gruß jan
Alt 05.07.2004, 21:22:06   #8
4500 UPM, das ist ja mal gerade erhöhtes Standgas... Ne, da hat Dein Höker Bockmist gebaut. Die entdrosselte dreht ganz locker in allen Gängen in den roten Bereich rein (o.k. im 6. braucht sie halt ein klein wenig länger bis zum roten... )
Alt 05.07.2004, 21:27:13   #9
Patzomat
Wenn der Händler das so gesagt hat, hört sich das für mich an, dass er die Düsen wirklich nich gewechselt hat. Falls das wirklich so sein sollte, würd ich mein Moped in Zukunft woanders hinbringen.
Alt 06.07.2004, 07:26:41   #10
ohne scheiß! sollte der so etwas "einfaches" nicht richtig machen (feinabstimmung danach ist was anderes), dann geh da lieber nicht mehr hin!
nach paar km keine Leistung und im Leerlauf aus! Sniper Fehlerdiagnose 27 16.09.2009 00:09:38
nach Vergaserbasteln kein Choke und keine Leistung gruenkai Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 04.09.2005 17:09:33
Mein Motor will nich so wie er soll, keine Leistung mehr kurvenraeuber Fehlerdiagnose 17 25.07.2005 14:07:20
Motor macht geräusche, keine Leistung, bin verzweifelt... Motor, Getriebe, Kettensatz 20 13.03.2004 13:57:20
Nach Entdrosselung keine Leistung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 28.07.2003 21:26:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19:05 Uhr.
