Alt 15.11.2014, 16:46:46   #1
StarfighterF104
Benutzerbild von StarfighterF104
Kilometer: 24000
Standard Bremssattel vorne
Hallo Leute,
ich möchte an meiner 93er GS gerne einen Bremssattel neueren Datums anbringen.
Welche Bremssättel der folge-Baujahre passen an die 93er Gabel ?
Würde mich über Infos freuen.
Helge
StarfighterF104 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 19:23:00   #2
Alle.
Aber was versprichst du dir davon?
Überhole deinen Sattel und der bremst wie neu
Ansonsten hat sich 1995 der Sattel vorn geändert.
Aber auch da musst du damit rechnen, den "neuen" gebrauchten Sattel erstmal zu revidieren.
Alt 15.11.2014, 19:35:59   #3
StarfighterF104
Kilometer: 24000
Mir ist vor kurzem beim zurückschieben der GS in der Garage der Bremsbelag,
der nicht extra durch einen Bolzen gehalten wird, einfach so aus der Zange
gefallen.
Es sind neue Bremsbeläge verbaut.
Die Bremsscheibe hat auch noch genug Material.
Da ich keinen Einbaufehler der Bremsbeläge meinerseits feststellen konnte,
ist mir die ganze Geschichte zu heiß. Deshalb will ich auf die neuere Zange
umrüsten, weil der Belag zusätzlich durch einen Bolzen gehalten wird.
Ich muß halt nur wissen welche Baujahre gehen.
Helge
Alt 15.11.2014, 19:42:23   #4
ab 1995
Alt 15.11.2014, 19:45:01   #5
StarfighterF104
Kilometer: 24000
Danke
Alt 03.03.2015, 12:23:49   #6
Tschunkmaster
Benutzerbild von Tschunkmaster
Kilometer: 42.000
Standard Suche gebrauchten Bremssattel
Hallo Leute,
ich suche einen gebrauchten Bremssattel für meine 96er Susi.
Hat da jemand was auf Lager. Die Kolben sollten sich vernünftig von Hand bewegen lassen. Meine aktuellen sind leider hinüber...
Tschunkmaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2015, 12:43:18   #7
Mach am besten im Suche bereich eine Meldung auf das du einen Bremssattel suchst.
Damit erreichst du die größte Masse
lg
Alt 03.03.2015, 12:51:07   #8
Oder repariere und überhole den Sattel.
Die Chance einen gebrauchten Sattel zu bekommen, den du dann eh noch überholen musst, ist sehr hoch.
Also Kolben entkanten, rausholen (macht sich gut, wenn man die bei noch angeschlossener Bremspumpe schon sehr weit rauspumpt), Staubdichtungen und Dichtungen checken, vorsichtig rauspopeln, Sattel reinigen, Dichtungen wieder einsetzen (ggfs. austauschen), Kolben penibel reinigen, einbauen, entlüften.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51:47 Uhr.
