Alt 23.11.2014, 22:02:35   #1
StarfighterF104
Benutzerbild von StarfighterF104
Kilometer: 24000
Standard Füllmenge bei WP-Gabelfedern
Hallo Leute,
beim Austausch der Gabelsimmeringe hab ich festgestellt, das WhitePower-
Gabelfedern verbaut sind.
Ich habe die Gabel beim Zusammenbau nach Herstellerangabe mit 382ml
10er Gabelöl befüllt.
Mir kam die Abstimmung der Gabel danach recht stramm vor. Ich hab es
dann mal mit 5er Öl probiert.
Es hat sich eine leichte Verbesserung gezeigt. Aber so richtig zufrieden bin
ich mit der Abstimmung der Gabel aber immer noch nicht.
Hierzu meine Frage:
Weis irgend jemand ob beim Umbau auf WhitePower-Federn evtl. eine andere
Füllmenge bzw. Viskosität von WP vorgeschlagen werden?
Helge
StarfighterF104 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2014, 08:09:04   #2
Bei progressiven Wirth Federn waren es 150mm Luftpolster von Oberkante Tauchrohr bis Ölfüllmenge. Lässt sich bestimmt auch so auf die Wilbersfedern übertragen.
Ich denke auch nicht das die 382ml passen, da das Innenleben der GS-Gabel nicht soviel Öl verdrängt, wie die lange WP-Feder.
Alt 24.11.2014, 15:51:53   #3
Die WP Federn bekommen wie die Wilbers Federn 125 mm Luftpolster.
Man macht das auch eigentlich nicht über die Ölmenge sondern immer über´s Luftpolster!
10er Öl ist gut, bei 5er Öl geht dir Dämpfung flöten (und davon hat die GS ab Werk schon arg wenig).
Ich hab neulich WP Federn mit 15er Öl verbaut...ich mag es aber auch straff
Alt 24.11.2014, 19:22:51   #4
StarfighterF104
Kilometer: 24000
Danke für die Infos. Dann werd ich nochmal das 10er Öl mit entsprechender
Luftkammer testen.
Helge
Gabelfedern andi_86 Fahrwerk 6 28.05.2014 11:35:26
der tüv und die gabelfedern davesgs500 TÜV, ABE, Gutachten, ... 6 05.05.2010 12:39:42
ABE Hi-Q Gabelfedern? moorhuhn TÜV, ABE, Gutachten, ... 1 04.08.2009 10:39:42
hi q gabelfedern, luftpolster/füllmenge? Hannes2802 Fahrwerk 5 21.06.2009 17:06:41
WP-Gabelfedern TW Fahrwerk 4 22.01.2008 18:49:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31:06 Uhr.
