Alt 07.07.2004, 07:31:01   #1
Standard Lenkung tauschen
Hi zusammen,
ich muss die Lenkung zweier Krads umtauschen.
Die BJ: 90 bekommt die Lenkung vom BJ 91 und umgekehrt. Nur gibt es eine Möglichkeit dies 'schnell' zu lösen ohne erst das Rad, dann die Gabeln auszubauen? Ich habe jeweils die Standardlenker!
Also noch mals in kurzform:
Ich möchte den kompletten Vorbau samt amaturen aus und in die andere Maschine einbauen, ohne die Gabeln rauszunehmen usw.
THX for each Post
Alt 07.07.2004, 21:59:02   #2
die einfache Lösung ist, nur die Gabelrohre zu wechseln. Dafür musst Du aber das Vorderrad ausbauen, den Bremssattel weg machen und die Tachowelle.
Danach an der unteren und oberen Gabelbrücke die Schrauben lösen, die Rohre rausziehen.
Danach in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Ansonsten Tacho und Drehzahlmesserwelle am Cockpit lösen, die Kontrolleuchten ausbauen, Scheinwerfer demontieren, Griffhälften demontieren, obere Gabelbrücke lösen und Gabel mitsamt allen Teilen nach unten wegziehen.
Viel Spass dabei.
Alt 08.07.2004, 07:20:38   #3
Danke werd ich machen.
Bremsscheiben tauschen? Godfather Räder, Reifen und Bremsen 1 24.07.2009 09:51:20
Motor tauschen overfloh Motor, Getriebe, Kettensatz 3 10.09.2007 23:51:46
Lenkung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 18.05.2005 22:23:32
simmeringe tauschen Fahrwerk 5 21.03.2005 21:12:13
spiegelglas tauschen knut Allgemeines 28 21.05.2004 16:26:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02:03 Uhr.
