Alt 21.01.2015, 16:47:29   #1
Raft1982
Standard Sender für Garagentor ins Bike bauen
So, nachdem mir vor 2 Jahren hier schon im Bezug auf den Motorradkauf geholfen wurde, will ich jetzt auch mal was beitragen.
Da ich es leid war, das Garagentor jedes Mal manuell zu öffnen, das Motorrad raus zu schieben und die Garage wieder zu schließen, habe ich einen Garagentorantrieb verbaut.
So weit, so gut…
Da ich für technische Spielereinen sehr empfänglich bin, war es für mich natürlich nicht vorstellbar, dass ich den Handsender, beim Motorradfahren einfach in die Tasche stecke und so habe ich mir überlegt diesen zu integrieren.
Hierzu habe ich einen der Handsender zerlegt, zwei Kabel an einen der Micro-Taster gelötet und wollte dieses Kabel eigentlich mit einem zusätzlichen Taster anzusteuern.
Allerdings ist mir dann in den Sinn gekommen, dass der Handsender somit fest im Motorrad steckt und nicht mehr zur Verfügung stehen würde.
Also schnell eine passende 2pol.-Buche samt Stecker aus einem alten CD-Rom-Laufwerk gelötet und los ging die Bastelei.
Die Buchse habe ich in den Sender gebaut und den Stecker an das Kabel, welches zum Taster führt. Den Taster habe ich ins Cockpit gesetzt. Erst sollte er auf die Oberseite der linken Seitenverkleidung, aber ich habe mich gesträubt dort zu bohren. Die Cockpitverkleidung ist da wesentlich billiger, falls ich das ganze mal zurückbauen möchte.
Jetzt kann ich den Funk-Sender, wenn das Motorrad nicht gebraucht wird, oder im Winterschlaf verweilt, einfach weiterhin wie üblich nutzen und bei Bedarf ans Möp stöpseln.
Soweit im Schnelldurchlauf… eine detailliertere Beschreibung mit mehreren Bildern und ein paar andere Basteleien findet ihr auf meiner kleinen Homepage (http://www.waltrauds-touren.de.vu).
Fazit: Brauch man das? Nöööö…. aber ich wollte es.
Natürlich bin ich jetzt auf eure Meinungen gespannt. Also Feuer frei…
http://thomasludyk.magix.net/public/...files/5614.jpg
http://thomasludyk.magix.net/public/...files/5615.jpg
http://thomasludyk.magix.net/public/...files/6315.jpg
Raft1982 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2015, 08:05:04   #2
Daumen hoch
Die Idee finde ich klasse. Wir haben auch einen Funkgesteuertes Garagentor. Allerdings nur 1 Sender bei 2 Leuten. Wir haben es dann "faul" so gelöst das wir einen Schlüsselschließer ans Garagentor gemacht haben und jeder von Uns einfach vom Bike runter steigt und es manuell öffnet.
Ich habe mir sagen lassen das es für unseren Garagentyp leider keine Ersatzfernbedienungen geben soll, sonst hätten wir beide jeder eine. Dann wäre das kein Problem gewesen.
Ansonsten echt Top arbeit! Die Idee und die Umsetzung gefallen mir gut.
Alt 22.01.2015, 09:22:55   #3
Tolle Umsetzung! Sieht nicht schlecht aus und ist praktisch.
Wegen der Frage, ob man das braucht: Als Taste direkt am Möp finde ich es sehr praktisch. Ich hatte ne Zeitlang immer eine Fernbedienung verwendet und empfand es aufgrund des Einsteckens und Herauskramens eher als störend. Da war ich schneller am Taster vom Toröffner.
Alt 22.01.2015, 19:10:42   #4
Hier mal nen Statement vom Fachmann. Gut gelöst und gemacht. Viel vergnügen damit.
@Merle: Es ist bestimmt möglich in eure Torsteuerung ein zweites, seperates Funksystem einzubauen. Das würde bedeuten: Funkset mit zwei oder mehr Funksendern kaufen und parallel dort einbauen. Ist ein klacks für nen Fachmann. ich könnte ja nächste Woche mal ein kurzen Blick drauf werfen, wenn du möchtst.
Alt 22.01.2015, 20:33:11   #5
silvio
Benutzerbild von silvio
Ich finde die Idee auch super, ist einfach lästig, die Handschuhe aus, den Sender aus der Jackentasche fummeln, drücken, Sender wieder einstecken, Handschuh fällt runter, aufheben und .................
Hier gibt's 1-2 Handsender, evtl. wirst Du dort fündig:http://www.handsender-express.com/ka...FUrjwgod4asA1Q
Sorgenfei heizen???....https://www.motomonster.de/
silvio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2015, 03:04:46   #6
pelle136
Benutzerbild von pelle136
Hallo, ich habe auch einen elektr. Garagentorantrieb und da ich auch faul bin und ich es nervig fand, den Schlüssel rauszufummeln habe ich mal unseren Elektriker gefragt. Er hat mir gesagt, das es für die ganzen Funksender universelle Sender gibt, die das jeweilige Öffnersystem lernen indem sie aneinander gelegt werden und gleichzeitig ausgelöst werden. Er hat mir dann einen zweiten besorgt (glaube von Conrad) und eingestellt. Jetzt habe ich einen mit Klettband unter der Gabelabdeckung und einem am Schlüssel. So geht das recht gut, ich kann mit einem Finger, auch mit Handschuh, gut den Auslöser vorn beim Fahren drücken und muß nicht mehr anhalten oder absteigen....
pelle136 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2015, 14:44:00   #7
ich bin an dem Thema dran. Mich hat die Idee nicht mehr losgelassen.
Habe mir für die Frequenz passende Fernbedienung geholt und bin die gerade am anlernen. Wenn das funktioniert werde ich mir nach deinem Vorbild ebenfalls ein Taster montieren und damit meine Garage öffnen/schließen.
Das wäre auf jedenfall eine richtig feine Sache. Ich werde berichten wie es bei mir gelaufen ist.
lg
Alt 11.03.2015, 15:29:55   #8
So ich bin fertig mit meinem Projekt
Ich habe den Sender unter den Sitz gepackt. Die Stromversorgung von 12V habe ich zum Rücklicht parallele geschaltet. Von dort geht ein Kabel entlang des Kabelbaumes in das Cockpit.
In der Tachobrille habe ich ein 16mm Loch gebohrt mit einem Stufenbohrer und ein Taster eingesetzt.
Die Funktion sieht vor, das nur bei eingeschalteter Zündung und Licht, der Garagentor -Öffner funktioniert. So darf das Mopped auch mal draußen stehen bleiben und niemand kann ohne Schlüssel die Garage öffnen.
Funktioniert ganz wunderbar, lässt sich mit Mopped-Handschuhen gut drücken.
Hier habt ihr ein paar Bilder
https://www.dropbox.com/s/figm2sn0l9...58.00.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ek0ylydawb...57.49.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwmebpgot4...57.42.jpg?dl=0
Hier gibt es auch noch ein kleines Video.
https://www.dropbox.com/s/ijcsb78e2n...58.38.mp4?dl=0
lg
Alt 11.03.2015, 15:44:40   #9
Nice! Praktisch und sieht gut aus!
Alt 14.03.2015, 01:14:11   #10
Raft1982
Hey, freut mich das es schon Nachahmer gibt. Das zeigt mir das ich doch was nicht ganz sinnloses gebastelt habe.
Anfangs hatte ich auch vor, das der Taster, bzw. der Sender nur bei eingeschalteter Zündung funktionieren. Doch leider merkt sich mein Sender nur den Code, solange er unter Strom steht. Sobald der Saft weg ist verliert er ihn und muss dann erst wieder angelernt werden.
Viele Grüße...
Funkgerät für Bike zu Bike Vossa Allgemeines 0 19.03.2013 21:31:29
tankhutzen bauen spiker5011 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 28.07.2011 10:17:08
Private TV-Sender bald alle kostenpflichtig? Snake86 Computer, Handy, Technik, ... 7 02.02.2011 14:33:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15:11 Uhr.
