Alt 12.02.2015, 21:55:34   #1
Der_Troll
Kilometer: 19000
Standard Benzin Verlust
Hallo zusammen!!
Ich hatte vor dem Winter meine Suzuki bei einer Suzuki Werkstatt zum Service seit dem kommt aus dem Luftfilterkasten Schlauch Sprit raus wenn ich mit ihr auf Tour gehen möchte an was kann das liegen?
Brauche dringend Hilfe!!!
Der_Troll ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 22:19:15   #2
Undichte Schwimmernadelventile!
Schau mal, ob dein Benzinhah auf PRI steht (dann läuft immer Sprit, auch wenn der Motor aus ist und bei undichten Schwimmernadelventilen läuft der in Luftfilterkasten und Brennraum.
Also auch den Ölstand checken. Ist der höher als normal (sollte man ja alle paar hundert Kilometer checken (Peilstab nur aufgelegt, nicht eingeschraubt, Maschine aufgebockt oder gerade stehend)) oder riecht das Öl nach Sprit muss das (inkl. Ölfilter) gewechselt werden, da verdünntes Öl schlechter schmiert.
Alt 12.02.2015, 22:25:57   #3
Der_Troll
Kilometer: 19000
Öl Wechsel ist frisch und stimmt auch
Der Benzinhahn steht auf on
Die Nadeln könnten es sein muss das eingestellt werden oder müssen neue rein
Alt 12.02.2015, 22:30:22   #4
Die müssen neu.
Die haben eine Gummispitze, die mit der Zeit einen Abdruck vom Ventilsitz kriegt und dann nichtmehr dichtet.
Allerdings sollte auf ON kein Sprit fließen, wenn der Motor nicht läuft.
Hängt am Airboxdrainageschlauch nur ein Tropfen oder gab es ne Pfütze unterm Moped?
Wenn der Ölstand etwas hoch ist (und man hohe Drehzahlen fährt), wird mehr Ölnebel durch die Gehäuseentlüftung in die Airbox gedrückt.
Aber das solltest du ja merken, ob das Öl oder Benzin ist.
In welche Richtung (unten, vorn, oben) steht der Benzinhahn?
Das Blech, das ON/RES/PRI drauf hat, kann man verkehrtherum anbauen...
Alt 12.02.2015, 22:37:25   #5
Der_Troll
Kilometer: 19000
Also der Zeiger zeigt nach unten und es ist immer eine Pfütze so 10 cm Durchmesser wegen dem Blech müsste ich morgen mal schauen
Alt 12.02.2015, 22:39:54   #6
Der_Troll
Kilometer: 19000
Also das Blech könnte man drehen
Alt 12.02.2015, 22:41:19   #7
Hebel nach unten ist ON (egal wierum das Blech verbaut ist).
Aber schau trotzdem nochmal genau nach...der Hahn hat ja nen Pfeil...nicht, dass der doch nach oben auf PRI zeigt...
Kontrolliere auch mal die Schläuche und den Vergaser, obs irgendwo feucht ist...vielleicht gibt ein Schlauch auf.
Was wurde beim Service in der Werkstatt gemacht?
Alt 12.02.2015, 22:44:21   #8
Der_Troll
Kilometer: 19000
Schaue morgen mal in den papieren nach
Alt 14.02.2015, 07:32:00   #9
Der_Troll
Kilometer: 19000
Es waren die Schwimmerventile habe mir schon neue bestellt gleich mit neue Fassung ich denke nen 10'er pro Ventil ist ok!!!
Gas verlust auf der Autobahn! Medtanet1993 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 29.07.2013 06:09:45
Extremer Öl verlust GS-Fahrer Fehlerdiagnose 10 25.03.2011 18:07:47
Öl-Verlust SK Motor, Getriebe, Kettensatz 4 16.11.2009 18:39:21
benzin verlust milch18 Fehlerdiagnose 6 30.03.2008 12:17:32
ÖL-Verlust Akuryou Fehlerdiagnose 7 12.03.2008 20:43:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33:52 Uhr.
