Alt 08.03.2015, 15:44:11   #1
Paincookie
Benutzerbild von Paincookie
Kilometer: 50000
Standard Leerlaufanzeige spinnt
Grüß euch,
ich hab seit einiger Zeit das Phänomen, dass die Leerlaufanzeige nicht mehr richtig funktioniert. Lampe ist in Ordnung. Teilweise funktionierts ja.
Wenn ich jetzt am Stand im Leerlauf den Seitenständer rausgebe, schaltet sich der Motor ab, weil er ja meint, es ist noch ein Gang drin.
Teilweise jedoch schaltet sich genau in dem Moment die Leerlaufanzeige an und der Motor läuft weiter
Teilweise nach ein paar Sekunden ists wieder aus ^^
Meine Frage, wo sollte man am ersten nachschaun um dem Problem auf den Grund zu gehen? Hab zwar was gelesen, dass sich der Leerlaufschalter unter der Ritzelabdeckung befindet. Aber nix gefunden. Lediglich 3 Kabel die links wo reingehen, aber kein Plan wie das zerlegt werden kann.
Bitte um Hilfe. Danke
Alt 08.03.2015, 16:04:30   #2
Der Sensor ist oberhalb des Ritzels und hat nur ein Kabel (bzw. 3 ab Bj 98 )!! Den brauchst du nur abzuschrauben (2 Stk Kreuzschlitzschrauben)....
Du sucht aber scheinbar bei der Lichtmaschine....da gehen 3 Kabel rein....
Alt 07.04.2015, 19:23:09   #3
Paincookie
Kilometer: 50000
Thx.
Gefunden, gereinigt, funkt wieder
Leerlaufanzeige V1p3r Fehlerdiagnose 5 09.07.2012 14:18:43
Leerlaufanzeige leuchtet nicht, Tüv relevant? Steco Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 30.03.2011 13:20:04
DZM Tacho spinnt FlotteHummel87 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 20.04.2008 06:09:54
Chocke spinnt... Sabre2 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 19.02.2008 21:44:41
Laptop spinnt! Wauzi_b Computer, Handy, Technik, ... 4 10.02.2008 22:48:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07:43 Uhr.
