Alt 08.03.2015, 16:30:39   #1
pelle136
Benutzerbild von pelle136
Standard Neustart nach der Wintergarten.....
Hallo, heute habe ich versucht meine Maschine zu starten. Es hat ein bisschen gedauert, vielleicht 30 Sekunden, dann ist sie angesprungen. Allerdings hat sie wahnsinnig hoch gedreht, 3000 - 4000 Umdrehungen ohne zurück zu gehen. Wo könnte das herkommen? Sie ist eigentlich super gelaufen bis zum Abstellen.
Grüße pelle
pelle136 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2015, 17:11:47   #2
schuetze1968
Benutzerbild von schuetze1968
Ich habe heute auch nach langer Standzeit ( Ende Oktober 2014 ) meine GS 500 F aus dem "Winterschlaf" geholt.
Aufgeladene Batterie rein und ist sofort tadellos angesprungen. Toll!!!
Was Dein Problem betrifft ("hochgedreht" 3000 - 4000 Umdrehungen) , kann natürlich mehrere Ursachen haben.
Die "Profis" hier im Forum können Dir da bestimmt weiterhelfen!
Erstzulassung 2007 )
Alt 08.03.2015, 18:36:42   #3
Pelle hat sich dein Choke vielleicht verhakt? Ich musste nach dem Winter auch feststellen das sich mein Bowdenzug verabschiedet hat und aufgepilzt war in der Seele. So musste da auch ein neuer her.
Schmeiß die doch mal an und flipp mit den Fingern am vergaser am Chokeschlitten. Wenn es einen Unterschied macht, haste da schon mal eine mögliche Ursache.
lg
Alt 08.03.2015, 18:39:25   #4
pelle136
Hallo, naja ich bin ja schon froh gewesen das sie angesprungen ist ohne Batterie zu laden usw. Ehe ich die Welt verrückt mache, muß ich wohl erstmal die Züge kontrollieren usw., da ich andere Lenker drauf gemacht habe ist da eventuell ein Zug unter Spannung o.ä.
Gruß pelle
Alt 08.03.2015, 18:40:23   #5
Probleme kommen nach längerer Standzeit häufig von verharzten Vergasern.
Aber bevor man die Vergaser ausbaut, zuerst gucken, ob nicht irgendwas am Gaszug oder Choke hakt.
Die Drosselklappenanschlagschraube wurde über Winter nicht verändert, Leerlauf höher gestellt oder ähnliches?
Der Chokeschlitten geht auch wieder einwandfrei zurück?
Alt 08.03.2015, 18:41:36   #6
Gruß pelle
Ach, daran könnte es natürlich auch liegen.
Alt 08.03.2015, 18:41:40   #7
Naja er schrieb er hätte zwischenzeitlich nen neuen Lenker montiert. Ich würde dringend einfach mal das Gas, Choke etc spiel einstellen.
Alt 10.03.2015, 20:08:22   #8
pelle136
Hallo, ich war tatsächlich zu hektisch. Die Züge haben sich beim Lenkerumbau verspannt. Es sollte doch alles laufen...
Gruß pelle
suzuki nach stand in der Sonne geht sie nach 200m aus badsmoke Fehlerdiagnose 7 25.08.2012 08:19:32
Bei mir hauts nach und nach alle Dichtungen raus ! Carausius Motor, Getriebe, Kettensatz 8 29.10.2009 19:37:55
nach chrasch: fährt nach links und dzm zickt rum Sgt.Fragg Technik 2 18.05.2008 05:36:36
Auch nach Zündspulenwechsel: nach 15km kein Funke mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 18.07.2005 15:10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32:38 Uhr.
