Alt 10.03.2015, 15:07:05   #1
Antsauce
Standard Problematik Drehzahlmesser
Hallo Kameraden,
ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit meinem Drehzahlmesser. Der gute musste innerhalb von 2 Jahren schon 3x gewechselt werden. Ich habe fix 2 Bilder geschossen, um das Problem besser darzustellen.
Auf dem Bild sieht man meinen Doppelscheinwerferumbau, der mir aber persönlich durch das ganze Kabelgedöhns nicht so wirklich gefällt, werde wohl wieder auf Serienscheinwerfer umrüsten. Das soll aber heute garnicht das Thema sein. Meine Frage zu dem Teil ist aber, ob es daran liegen könnte? Die Welle hat durch den Aufbau des Scheinwerfers einen leichten Knick, wie man (hoffentlich) erkennen kann.
Auf diesem Bild sieht man mein eigentliches Problem, was mich gerade mehr beschäftigt. Und zwar fahre ich momentan täglich knappe 100km/h auf der Stadtautobahn und wollte nun erfragen, ob das für ein paar Tage so "offen" bleiben kann oder ob ich dann Öl verliere? Ich habe eine neue Welle bestellt, aber die kommt erst am Freitag (wenn ich Pech habe Montag) an. Meint ihr, die GS ist für diesen Zeitraum fahrbar oder sollte ich sie lieber stehen lassen? Bei hoher Geschwindigkeit dreht der Kollege da doch relativ schnell und ich weiß nicht, ob der Dichtring alleine da reicht, oder ob der irgendwann rausfliegt..
Danke vielmals für eure Hilfe!
Ant
Antsauce ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2015, 15:34:03   #2
Das Gewinde vom Drehzahlmesserflansch ist irgendwas zölliges. Da bekommst du nen Stopfen im Sanitärfachhandel/Baumarkt (musste mal den Zollstock dranhalten...1"=2,54 cm). Bisschen Teflonband ans Gewinde, dann is das auch dicht (aber nicht zu weit reinschrauben um den Antrieb nicht zu belästigen).
Du kannst dir doch aussuchen, wohin der Knick der Tachowelle zeigt, während du sie anschraubst.
Hast du es schon mal nach innen (zwischen die Scheinwerfer) zeigend probiert?
Weißt du, was deine "alten" Drehzahlmesser gekillt hat, bzw. was war deren Schaden?
Und ja: die Stecker da offen in der Witterung spazieren zu fahren ist Mist.
Kabelbaum unter den Tank verlegen ist aber keine große Sache und es gibt sogar ne FAQ dafür.
Alt 10.03.2015, 15:47:47   #3
Antsauce
Nein, habe 2x so schräg dahinter verlaufend versucht, aber das war anscheinend nicht so toll. Werde die nächste Welle dann so vorsichtig wie möglich verlegen und bei jedem noch so kleinen Knick versuchen, einen alternativen Weg zu finden!
Ja, der ist am unteren Ende immer regelrecht abgerissen/abgebrochen. Aber den Grund dafür kann ich mir einfach nicht erklären..
Schaue ich mir bei Gelegenheit mal an, ein Problem nach dem anderen Aber dankeschön!
Ich gehe dann jetzt erstmal zum Baumarkt und schaue mal, ob ich was finde. Super Tipp, danke!
Alt 10.03.2015, 16:11:12   #4
Zwick doch einfach von der alten Welle das Anschlussstück ab, Schrumpfschlauch drüber und einschrauben am Drehzahlmesseranschluss! Fertig und dicht.
PS: Problem mit der WELLE oder mit dem Drehzahlmesser?
Alt 10.03.2015, 17:07:41   #5
Antsauce
Das hab ich sinnloserweise bei der Werkstatt machen bzw. feststellen lassen und der hat das direkt weggeworfen und meinte "Ach dat hält auch so bis Freitach, mach' dir ma' keen Kopp!" - Aber ich war/bin mir da nicht so sicher.
PS: Problem mit der Welle, wie oben beschrieben. Äußerst dubioserweise abgerissen, zum 3. Mal jetzt und ich weiß noch immer nicht so recht, woran es liegt.
und @Saugwurmmensch: Hier noch ein Bild, sollte ja halten bis Freitag.
Klick mich!
Edit: Ja, das ist 'ne Kappe aus der Sanitärabteilung des Baumarkts und diese ist innen hohl Habs bei laufendem Motor verschraubt und getestet.
Geändert von Antsauce (10.03.2015 um 17:18:20 Uhr)
Alt 10.03.2015, 17:25:25   #6
Wenn es die WELLE ist, dann ist es fast normal, das man die öfters tauschen muss bei unsachgemäßer Montage.
PS: Solltest dann mal Deine Überschrift ändern!
Alt 10.03.2015, 17:41:33   #7
Antsauce
Könntest du mir dann einen kurzen Crashkurs geben, wie ich die Welle sachgemäß verbaue? Vllt kann ich den Fehler so finden ..
Danke
Alt 10.03.2015, 17:55:14   #8
Anschlussstellen richtig saubermachen und Gewinde gerade ansetzen, Fertig.
Alt 10.03.2015, 18:24:08   #9
Beim DZM-Antrieb im NW-Deckel ist ein Oring eingebaut - wie soll da Öl rauskommen?
Wenn ich mir ansehe, wie geknickt die Tachowelle eingebaut ist, wundert es mich das die noch hält. Wenn deine DZM-Welle auch so eingebaut war, brauchst du dich nicht zu wundern.....
Drehzahlmesser Yeti 100 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 20.01.2011 23:02:18
Drehzahlmesser Willi Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 11.07.2006 10:16:32
Batterie-Problematik Schoki84 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 28.01.2006 01:30:50
Drehzahlmesser Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 19.07.2004 10:08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31:01 Uhr.
