Alt 27.03.2015, 12:43:42   #1
John
Benutzerbild von John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Standard Unterschiedliche Gasgriffhülsen zwischen den Baujahren?
Hallo allerseits,
mir ist beim Umbau von den alten Armaturen auf die neuen (von 2002) aufgefallen, dass meine Gasgriffhülse wohl nicht mehr richtig passt. Ich habe die Einstellschraube des Gaszugs unterm Tank so weit draußen wie nur möglich, aber trotzdem kann ich die Hülse noch ein ganzes Ende in Fahrtrichtung drehen (also entgegengesetzt der Zugspannung).
Jetzt ist daher meine Frage, ob es zwischen den Baujahren unterschiedliche Hülsen gab, oder liegt es einfach nur daran, dass ich's falsch montiert hab (wobei man da ja eigentlich nichts falsch machen kann)?
Alt 27.03.2015, 13:08:22   #2
War mir nicht so, als ob es da am Griff 2 Möglichkeiten gibt, den Gaszug einzuhängen?
Alt 27.03.2015, 13:14:10   #3
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Ja das schon, aber das ist nur für die neueren Modelle der GS interessant, weil die 2 Gaszüge haben (einen Schließer für die Drosselklappe). Der zweite Einhängepunkt würde auch nicht wirklich passen, hab ich schon probiert...
Alt 27.03.2015, 13:17:26   #4
Meine ist aber von 94 und hat die 2 Punkte auch.
Haben die Suzis damals schon so weit vorgedacht?
Alt 27.03.2015, 15:44:04   #5
Nein, aber die Gasgriffe wurden seit den 70er-Jahren nicht geändert - und da waren noch Schiebervergaser im Einsatz, bei denen beide Züge unabdingbar sind.
Die "neuen" passen z.B. exakt auch noch in den alten Modellen......
Zum aktuellen Thema: wirklich sicher das du den richtigen Einhängepunkt erwischt hast? Normalerweise sollte das passen.......
Alt 27.03.2015, 17:51:47   #6
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Wenns nicht gerade schütten würde, hätte ich gerade nochmal nachgeguckt; muss dann wohl bis morgen warten...
Aber das ist mir eben schon beim Anbauen aufgefallen und hab daher beide Einhängepunkte ausprobiert.
Bei dem grün markierten Einhängepunkt würde der Bowdenzug über eine Ecke geführt werden, statt auf einer runden Kreisbahn wie beim rot markierten Punkt:
Hits:	1495
Größe:	8,5 KB
Alt 05.04.2015, 17:31:24   #7
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
So, ich hab mir das Ganze nochmal genau angeguckt und bin nur wenig schlauer geworden. Dazu erstmal ein Schwung Bilder:
Hits:	1566
Größe:	74,1 KB
ID:	22247 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1544
Größe:	73,5 KB
Hier sieht man was ich meinte, dass ich den Gasgriff entgegengesetzt der Zugrichtung noch ne ganze Ecke drehen kann; sollte bei normal gespanntem Zug eigentlich nicht der Fall sein.
Hits:	1510
Größe:	103,6 KB
ID:	22249 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1503
Größe:	101,5 KB
Hier sieht man wie der Zug darauf reagiert, wenn ich ihn entgegengesetzt der Zugrichtung drehe; er macht einen hübschen Bogen. Ebenfalls sieht man, dass ich die Einstellschraube schon maximal draußen habe...
Hits:	1558
Größe:	81,3 KB
Beim Rumprobieren ist mir dann aufgefallen, dass die 2 Ecken der Hülse (grüner Kreis) leicht auf der Außenhülle des Zugs aufsetzen (roter Kreis), dann aber vorbeischrammen wenn man weiter dreht. Setzen die Ecken auf, so scheint alles normal zu sein (bis auf, dass die Einstellschraube nach wie vor maximal draußen ist, was vor dem Umbau nicht der Fall war...)
UPDATE:
Ich hab gerade nochmal meine Gasgriffhülse abgebaut (auch zwecks Konus wegschleifen, damit der Gummigriff besser draufpasst) und nochmal in meine alte Armatur eingesetzt, da sieht man den Unterschied doch recht deutlich, die zwei Ecken setzen auf dem Plastik auf, was bei den neuen Armaturen fehlt:
Hits:	1556
Größe:	100,9 KB
Bleibt nur die Frage, wie man das jetzt am geschicktesten löst...
Geändert von John (05.04.2015 um 18:08:41 Uhr)
Alt 06.04.2015, 13:24:59   #8
ja ein ähnliches Problem hab ich auch gerade. Dachte aber im ersten Moment daran mein Gaszug hätte sich gelängt und ich kann ihn daher nicht justieren.
Allerdings habe ich auch die alten Griffe im neuen Gehäuse.
Da müssen wir uns mal was einfallen lassen.
Alt 06.04.2015, 14:12:57   #9
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Ich vermute mal, dass das daran liegen könnte, dass bei den Maschinen mit den neuen Armaturen auf die Nase/Absatz/Vorsprung/wieauchimmer verzichtet wurde, da ja eh zwei Gaszüge verbaut und die Hülse so von beiden Zügen in neutrale Stellung gebracht werden...
Alt 06.04.2015, 14:19:21   #10
Ich male mal in einem Bild von Dir rum. Mir kommt da eine Idee
Alt 06.04.2015, 14:29:27   #11
Ich würde in die Drehhülse einen kleinen Stift einsetzen der in dem Knöpfchengehäuse als sperre fungiert. Ich weiß nur nicht ob das alltagstauglich ist. Habe gerade das Oberteil nicht vor dem geistigem Auge.
Dachte jetzt daran einfach einen Drahtstift (heiß) durch die Führung zu schieben welche als Drehbegrenzer arbeitet.
Ähnlich dieser kleinen fürchterlichen Paint-Skizze von mir. Also in der "Nullstellung" des Griffes, die höhe nehmen und den Stift durchschieben. Möchtest du den Gaszug aushängen müsstest du den Stift wieder entfernen.
aber er sollte im Alltag den Seilverlauf nicht stören.
lg
Hits:	1589
Größe:	94,2 KB
Alt 06.04.2015, 14:36:37   #12
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Ich weiß was du meinst, aber ich glaub ich hab ne bessere Idee: statt durch die Hülse würde ich durchs Gehäuse den Stift schieben, um so einen künstlichen Vorsprung zu schaffen:
Hits:	1559
Größe:	82,3 KB
EDIT: Je nachdem wo die Nullstellung der Hülse ist (je nach Einstellung der Schraube unterm Tank) kann es auch sein, dass der Stift nicht im unteren sondern im oberen Teil des Gehäuses sitzen muss...
Alt 06.04.2015, 14:39:20   #13
Jop. Gute Sache. Muss man nur schön sauber bohren mit einem Drehmel und ein Metallstift auf Passung durchschieben. (kurzer Fußleisten-Nagel sollte es da tun)
sollten wir mal so umsetzen. Wenn ich Nachtschicht habe und das Wetter mitspielt, versuche ich das an meiner mal umzusetzen
lg
Alt 06.04.2015, 14:41:46   #14
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Ich setz mich da gleich mal ran und probiere es; ist gerade schönes Wetter hier
Ich mach dann natürlich auch Fotos
Alt 06.04.2015, 14:43:40   #15
Bin gerade auf der Arbeit, allerdings ohne Maschine sonst hätte ich jetzt ein kleines Projekt ^^
Alt 06.04.2015, 17:29:25   #16
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
So, ich hab's erfolgreich hinbekommen; funktioniert absolut perfekt und einwandfrei!
Mal ein paar Bilder dazu:
Zuerst hab ich die Einstellschraube wieder fast komplett reingedreht, damit die nicht so hoch rausguckt:
Hits:	1535
Größe:	100,9 KB
Das sah dann am Gasgriff so aus:
Hits:	1500
Größe:	84,5 KB
Wie zu erwarten muss ich also den Stift in die obere Schale setzen, aber das war sogar einfacher als es unten gewesen wäre.
Dann hab ich eine Markierung an der Griffhülse innen gesetzt (roter Strich auf dem Bild), um zu sehen wo die 2 Ecken sind, die später auf dem Stift aufliegen:
Hits:	1565
Größe:	85,0 KB
Danach habe ich die Griffhülse und die Ober-und Unterschale ohne auf den Lenker zu stecken zusammengesetzt und anhand der vorher gesetzten Markierung innen in der Oberschale ebenfalls eine Markierung angebracht, damit ich weiß auf welcher Höhe ich von außen den Stift setzen muss:
Hits:	1512
Größe:	80,9 KB
Den Stift hab ich einfach nur rot glühend erhitzt und durchgeschoben, dann wieder rausgezogen, das aufgeschmolzene Plastik weggeschliffen und einen neuen Stift wieder rotglühend erhitzt und dann komplett durchgeschoben und abkühlen lassen (sitzt bombenfest). Den außen überstehenden Teil habe ich dann abgeknipst und nochmal flachgeschliffen.
Sieht dann am Ende so aus:
Hits:	1540
Größe:	79,4 KB
ID:	22270 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1542
Größe:	68,8 KB
Endlich ist's wieder so wie es sein soll, mit definiertem Anschlag und einem sauber eingestellten Gaszugspiel
Alt 06.04.2015, 18:31:01   #17
Ja sowas hatte ich auch vor meinem geistigen Auge. Sehr schön.
So simpel, einfach und sehr effektvoll.
Werde das bei Zeit gerne mal nachbauen. Muss nur bischen mehr Zeit haben
lg
Alt 06.04.2015, 18:45:30   #18
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Freut mich, dass dir meine Umsetzung gefällt; aber du hast mich ja auch auf die genial einfache Idee gebracht
Wäre aber durchaus was für die FAQ würde ich sagen, zusammen mit dem Umbau der Armaturen selbst...
Alt 06.04.2015, 19:00:58   #19
Definitive. Denn jeder der sich ja an seine alte GS die neuen Griffhülsen baut, wird genau dieses Problem haben. Sollte man bei den möglichen Umbauten dazu erwähnen.
lg
Alt 06.04.2015, 19:37:50   #20
Interessant das das nicht zusammenpasst - muss mir das bei den neuen Gasgriffen/Gehäusen einmal genau ansehen......
Alt 20.04.2015, 13:31:47   #21
Ich bin gerade an der Garage. Ich hole heute die Korrektur am Gasdrehgriff nach. Da ist mir aufgefallen, mein chokezug ist auch überlang. Nicht viel aber ein bisschen. Hast du damit auch Probleme John?
Lg
Alt 20.04.2015, 14:24:27   #22
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Nee also bei mir funktioniert der wunderbar...du hast aber noch einen gewissen Spielraum zum Verstellen des Zuges mittels der Hülse im Zug, hast du da schonmal dran gedreht?
Alt 20.04.2015, 14:29:29   #23
Du Nase die ist schon auf Maximum. Mehr kann ich nicht raus holen. Ich mach die Steckhülse jetzt am Schlitten irgendwie fest. Die drückt sich leider schon mal raus. Dafür hatte ich nach 25Minuten den Begrenzer im Griffgehäuse fertig. Sieht nett aus und funktioniert tadellos
Alt 20.04.2015, 14:32:31   #24
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Achso, kann natürlich daran liegen, dass ich bei mir nen Superbikelenker drauf hab und ich schon allein deswegen den Chockezug anders verlegen musste; ich weiß ja nicht wie das da bei dir aussieht
Vllt hilft ja das schon allein, den Zug irgendwie anders zu verlegen (in einem größeren Bogen unter dem Tank oder so)?
Alt 20.04.2015, 15:27:07   #25
So choke geht auch wieder. Hatte einfach eine Schicht Zinn über die Hülse gezogen. Sitz sehr gut und ist wieder ablösbar. Ist zwar jetzt auf maximalen Spiel, aber geht soweit.
Ich habe auch einen Superbikelenker. Habe an den Zügen nichts verändert oder neu verlegt. Nur von alten Griffhülsen auf Neue gewechselt.
Lg
Alt 20.04.2015, 16:22:01   #26
So hier nochmal Bilder von mir.
Ich habe auch einfach nen Fußleisten Nagel genommen, Heiß gemacht und durchgeschoben.
bischen abgefeilt, angepasst, Gaszug-spiel neu eingestellt. Alles tutti.
lg
Hits:	1504
Größe:	91,0 KB
ID:	22371Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1558
Größe:	60,0 KB
ID:	22372Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1509
Größe:	73,8 KB
ID:	22373Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1546
Größe:	69,2 KB
ID:	22374Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1525
Größe:	82,7 KB
Alt 20.04.2015, 17:46:25   #27
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Na das freut mich, dass das schlussendlich bei dir auch so gut geklappt hat
gasgriff, gasgriffhülse, hülse
Änderungen in den Baujahren FAQ Tipps & Tricks 4 16.12.2024 23:17:30
Gabel- Unterschied bei Baujahren? exmor Fahrwerk 8 30.06.2013 16:44:08
Mehr PS bei neueren Baujahren? Smolle Motor, Getriebe, Kettensatz 7 08.05.2012 06:50:07
Unterschiedliche Nockenwellen bei unterschiedlichen Baujahren? Rathunter Motor, Getriebe, Kettensatz 12 07.06.2010 16:55:58
Änderungen in den Baujahren Arne Tipps & Tricks 34 12.06.2006 16:14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07:56 Uhr.
