Alt 03.04.2015, 23:14:41   #1
Kono
Kilometer: 14000
Standard Neue / kürzere Übersetzung
Hallo ich habe vor das originale 16er Ritzel zu wechseln zu 14er. Wollte mal wissen ob jemand Erfahrungen damit gemacht hat. Wenn ja was brauch ich noch dazu? Längere Kette? Ich möchte nur besseren Anzug . Endgeschwindigkeit ist mir egal, da ich nur selten Autobahn fahre.
Kono ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2015, 07:47:31   #2
Wenn, dann küzere Kette, Ritzel ist ja kleiner
Ich würde aber erst mal mit 15er testen (das bringt bestimmt schon viel) und sehen, ob der Kettenspanner reicht.
Dann musst du noch schauen, dass die Kette nicht am Gehäuse anläuft.
Alt 04.04.2015, 08:08:50   #3
Ich würde nicht umritzeln sondern umkettenblatteln. Ein Zahn hinten mehr und die Kette schleift nicht am Kettenschleifer oder im worst case an der Schwinge.
Alt 06.04.2015, 19:30:22   #4
15er geht sich noch aus - habe ich lange gefahren, aber jetzt wieder zurück auf das 16er gewechselt - auf Autobahnen ist das halt schon drehzahlschonender (und angenehmer zu fahren) und in allen übrigen Situationen passt immer ein Gang.... Wenn ich das nochmal ändere dann gehe ich hinten um einen oder zwei Zähne größer......
14er wird zu klein - die Kette schleift bereits stark am Schwingenschutz....
Alt 06.04.2015, 19:40:27   #5
John
Benutzerbild von John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Inwiefern ändert sich das Fahrverhalten bei einem oder zwei Zähnen hinten mehr?
Alt 06.04.2015, 20:02:11   #6
Vorne kleiner oder hinten größer hat die Gleiche Auswirkung: Bessere Beschleunigung und höhere Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit.
Alt 06.04.2015, 20:23:10   #7
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Vorne 1 Zahn mehr oder weniger macht sich aber deutlicher bemerkbar als hinten oder?!
Habe vorne einen Zahn weniger, glaube normal sind ca 5000 im 6ten Gang bei 100 km/h. Mit dem kleineren Ritzel dann ca 5500. (Beide Werte nur grob am Drehzahlmesser abgelesen)
Gelb... und laut!
Alt 08.04.2015, 20:43:28   #8
Google mal GearData und GS500E...gibts alles schon fertig zum Download und du brauchst nur die Zähnezahlen ändern um zu sehen, was da theoretisch passiert.
Wir hatten mal eine GS mit 17/36 ausgerüstet. Da standen bei 100 km/h im 6. Gang 4000 Touren an.
Diese Spritspar-GS nahm von zarter Frauenhand bewegt überland 2,8-3l/100km ^^
Kürzere Fußrasten? Und alte abmontieren... Kleiner_Baer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 34 08.01.2013 20:53:39
Kürzere Übersetzung Motor, Getriebe, Kettensatz 14 20.05.2005 19:41:00
kürzere Böcke für den original stummel der gs PatrickR Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 01.02.2005 14:02:28
Übersetzung Motor, Getriebe, Kettensatz 3 21.01.2004 15:35:55
Übersetzung des Hauptbremszylinders? Räder, Reifen und Bremsen 1 04.08.2003 15:54:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33:30 Uhr.
