Alt 05.04.2015, 09:39:28   #1
Standard LED-Test
Frage: Wie kann ich ein nicht eingebauten LED-Blinker testen ohne diesen zu montieren. Ich möchte nur wissen ob er leuchtet, das er so nicht blinken kann ist mir Klar.
Da Strom (ja, auch wenn es nur 12V sind) und ich nicht so recht zusammen passen, möchte ich den Blinker nicht einfach an die Ausgebaute und geladene Batterie halten.
Freu mich über einen kleinen Tipp.
Danke.
Alt 05.04.2015, 10:08:32   #2
Falls du ein Ladegerät hast dann kannst du die Blinker da anschließen.
Alt 05.04.2015, 10:14:11   #3
Warum nicht an die Batterie? Da kann man nicht viel falsch machen, nur die Polung vertauschen. Wenn es nicht leuchtet, einfach mal anders rum probieren.
Alt 05.04.2015, 11:11:00   #4
Ich weiß ehrlich nicht ob da noch Wiederstände zwischen sind und /oder der direkte Anschluß zuviel "Saft" gibt. Darum hab ich mich nicht getraut.
Alt 05.04.2015, 11:15:27   #5
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
kannst ruhig an die batterie halten.
die blinker sind für 12V gemacht, die vorwiderstände liegen im blinker selber auf der platine.
Alt 05.04.2015, 11:15:32   #6
Thom
Die Blinker sind für 12 Volt ausgelegt. Evtl. Widerstände sind nur für die Blinkfrequenz zuständig, lässt sich aber eleganter mit einem lastunabhängigen Blinkrelais realisieren.
Alt 05.04.2015, 21:31:17   #7
... Evtl. Widerstände sind nur für die Blinkfrequenz zuständig...
Da sind sie aber nicht "davor", also in Reihe, sondern parallel geschaltet
Alt 05.04.2015, 22:55:17   #8
Thom
Richtig!
Alt 05.04.2015, 23:12:54   #9
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Und die Kontrollleuchte ebenfalls bedenken beim Blinkerumbau auf LED! Bei meiner Yamaha ist die Kontrollleuchte ganz genau so angeklemmt, hatte da auch den "Warnblinkeffekt" mit meinen neuen LED Blinkern.
Gelb... und laut!
Alt 06.04.2015, 00:50:17   #10
Ariatin
Kilometer: 50.000
Also die Blinker kannst du ohne Bedenken an die Batterie halten. Habe ich auch schon gemacht und ist ja logisch: Solange die Spannung stimmt, nimmt der Blinker sich ja die Strommenge/-stärke, die er braucht.
Wenn du die verbauen willst, nimmst du am besten wie schon erwähnt ein lastunabhängiges Relais. Ist einfach gegen das Originalteil auszutauschen
Ariatin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2015, 09:24:12   #11
Danke an alle, und das lastunabhängige Relais ist schon eingeplant.
Alt 06.04.2015, 09:49:39   #12
Nimm aber das Kellermann, das klappt wohl am besten.
Alt 07.04.2015, 08:20:35   #13
Jo, habe ich auch schon mehrfach gehört und gelesen. Werde das wohl auch nehmen.
Test Knotenfrosch Testecke 3 03.08.2013 21:18:05
Test Knotenfrosch Testecke 1 03.08.2013 18:11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12:58 Uhr.
