Alt 12.04.2015, 09:52:29   #1
Blade23
Standard TÜV nach drei Jahre
Hallo
ich habe vor kurzem eine GS500 Five Star erworben.
Das Problem die Maschine hatte zuletzt im April 2012 TÜV.
Was sollte ich aufjedenfall wechseln/erneuern damit ich aufjedenfall durch den TÜV komme?
Gewechselt habe ich gestern ÖL/ÖL Filter und die Dichtung der Ablassschrauben. Zudem habe ich die Felgen demontiert, weil die Reifen von 2003 waren und diese nächste Woche bei der Werkstatt gewechselt werden.
Bremsflüssigkeit und Verkleidungsschrauben werden noch gewechselt.
Blade23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2015, 10:32:30   #2
So generell kann man das nicht sagen.
Auf den Teilen ist ja kein Verfallsdatum drauf.
Die Verschleißteile, gerade bei den Bremsen, müssen halt noch in den Toleranzen liegen.
Guck, dass die Beleuchtung, die Hupe und das Lenkkopfschloss funktioniert.
Übrigens einen Ölwechsel interessiert den TÜV nicht, der Motor sollte nur nicht zu viel Öl verlieren.
Das Alter der Bremsflüssigkeit wurde bei mir auch noch nie überprüft. Wie auch? Wenn die Bremsflüssigkeit zu dunkel ist, kommt vll. ein Hinweis, dass die mal gewechselt gehört.
Solange alles funktioniert wird auch nichts beanstandet.
Es schadet auch nicht vorher das Fahrzeug mal zu reinigen, gepflegte Fahrzeuge machen schon mal einen besseren Eindruck.
Alt 12.04.2015, 11:34:04   #3
pelle136
Benutzerbild von pelle136
Hallo, und wenn du unsicher bist, fahre doch einfach hin, mehr als 15 Euro für eine Nachprüfung kann doch nicht passieren...
Grüße pelle
pelle136 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2015, 10:28:25   #4
Doch, wenn er die beanstandeten Punkte nicht rechtzeitig korrigiert (4 wochen sollten aber i.d.R. genug sein), kostets nochmal den vollen TÜV. Einzelheiten sind dann jedenfalls besser zu lösen wie eine ganze Palette an Mängeln.
PS: Mit Mängeln darf man dann nur noch zum Prüfer fahren.
Alt 13.04.2015, 10:36:13   #5
Was sollen das denn für Mängel sein?
Wenn die Maschine vernünftig läuft passt auch der CO-Wert (darauf achten, dass der Motor wirklich warm ist...nach 20 Minuten stehen können die Werte schon deutlich schlechter sein)
Das Alter der Reifen ist eigentlich egal, nur rissig oder abgefahren dürfen sie nicht sein.
Bremsscheibenstärke hat auch noch nie einer gemessen. Wenn die Kiste bremst, ist das OK (falls der Graukittel überhaupt ne Probefahrt macht).
Kettendurchhang einstellen, dann bemerkt der Graukittel auch eine verschlissene Kette nicht.
Kontrollieren, ob der Reflektor hinten dran ist...ohne gibt´s keine Plakette.
Alle Schalter und Lampen checken (auch die Not-Aus Schaltungen (Killschalter, Seitenständerschalter) und schon gibt´s die Plakette.
Vielleicht wackeln die noch an Schwinge und Gabel um die Lager zu kontrollieren. Das ist einfach und beliebt bei den Graukitteln.
Also Lenkkopflager noch checken (Spiel? Rastpunkt in Mittelstellung?).
Alt 21.04.2015, 14:56:26   #6
So war gerade vor 2 Stunden beim TÜV.
In den letzten Tagen habe ich natürlich alles nachgeguckt, die zu schnelle Blinkfrequenz repariert, den undichten Gummistöpsel des Steuerkettenspanners ersetzt, neuen Hinterreifen montieren lassen und mal kurz über die GS drübergewischt.
Ich hatte Glück, war gar nichts los. Also bezahlt, ich hatte den Geldbeutel noch nicht eingesteckt, war der Prüfer schon da und hat den Zündschlüssel genommen.
FIN gecheckt, Lichter nachgeguckt, Reifen, Kette, Bremsbeläge, kontrolliert, an Rädern, Schwinge und Gabel gewackelt, Lenker von Anschlag zu Anschlag gedreht, in die Halle gefahren, gehupt, Seitenständerschalter ausprobiert, Scheinwerfereinstellung geprüft, Probefahrt mit Bremsentest, AU (0,52% CO dank neuem LuFi), noch keine 15 Minuten, dann war ich mit neuer Plakette und ohne Mangel wieder auf dem Heimweg. Dafür 59 € ärmer.
So muss das laufen.
@DonArcturus Wenn man die Nachprüfungsfrist ungenutzt verstreichen lässt, muss man natürlich wieder den vollen Tarif bezahlen. Dann ist man aber selbst schuld. Wenn man fristgerecht die gelisteten Mängel beseitigt, zahlt man nur die Nachprüfungsgebühr.
Alt 21.04.2015, 16:32:02   #7
Du bezahlst vorher?
Alt 21.04.2015, 16:58:41   #8
Du bezahlst vorher?
Das wundert mich jetzt auch...
Ich war auch letzten Monat beim TÜV (bzw. beim GTÜ-Onkel um die Ecke), dauerte auch nur ne knappe halbe Stunde inkl. Wartezeit, aber die 66€ wollte er erst hinterher sehen...
Alt 21.04.2015, 17:05:13   #9
@gsmattis Ja, ist hier so üblich, war schon vor 30 Jahren so.
Alt 21.04.2015, 17:54:27   #10
Bezahlung auch 60 € hinterher und die Prüfung dauert nur 5 Minuten.
Alt 21.04.2015, 17:58:55   #11
Ist doch egal ob vorher oder nachher gezahlt wird, Hauptsache die Plakette wird geklebt.
Im Kino und bei MCD..d zahlt man auch vorher
Alt 21.04.2015, 18:30:27   #12
Da sagste wohl was...
Drei Ländereck DE,CH,F airwolf85 Allgemeines 4 10.04.2013 07:54:51
Unrunder Lauf nach 6 Jahre Standzeit Stefan_0815 Fehlerdiagnose 13 11.04.2011 20:16:25
drei kleine problemchen :) Schmuh Fehlerdiagnose 27 11.12.2009 17:10:50
die drei belüftungsschläuche????? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 29.05.2004 21:03:48
Gleich drei Probleme !!!!!! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 30.07.2002 18:53:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17:29 Uhr.
