Alt 05.05.2015, 14:55:03   #1
GS500_Dennis
Benutzerbild von GS500_Dennis
Frage Drosselung - GS 500 EU BJ: 1995
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe bereits das Forum durchforstet und dieses Thema ist bereits sehr oft gefragt worden, jedoch habe ich nicht die passende Info finden können.
Ich habe mir eine Suzuki GS500 EU Baujahr 1995 zugelegt und der Vorbesitzer meinte, diese wäre bereits auf 46 PS entdrosselt, jedoch steht im Fahrzeugschein noch die gedrosselte Variante drin.
Kann ich auf schnellen Weg testen, ob die Maschine tatsächlich entdrosselt ist oder nicht. Kenne mich bis dato noch nicht wirklich damit aus und will nicht zwingend den Vergaser zerlegen.
Ich hoffe, mir kann von euch jemand helfen!
Danke und Grüße
GS500_Dennis
GS500_Dennis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 15:25:47   #2
Thom
Man merkt aber schon, ob man 27 oder 48 PS hat.
Alt 05.05.2015, 15:43:12   #3
GS500_Dennis
mache jetzt gerade erst den Führerschein und habe bis dato noch nicht die entsprechende Erfahrung
Alt 05.05.2015, 21:33:18   #4
Wenn du dir sicher sein willst, dann solltest du nachschauen. Beim 95er Modell ist neben der Hauptdüsen auch der Ansaugstutzen zu tauschen (siehe WIKI).
Fülle doch erst mal dein Profil richtig aus. Evtl. findet sich ja jemand der dir zur Hand gehen kann.
Alt 06.05.2015, 07:00:12   #5
Man kann grob an der Vmax erkennen, ob sie gedrosselt ist. 27 PS schafft ca. 130, 34 PS ca. 150 und 46 PS ca. 175 km/h. Tachozugabe 10-15 km/h.
Wenn du aber noch keinen Lappen hast wird es schwer, das jetzt rauszufinden.
Alt 06.05.2015, 09:35:00   #6
GS500_Dennis
Danke für eure Antworten
Wenn sie gedrosselt wäre, würde dann evtl. ab einer bestimmten Drehzal abgeriegelt werden, oder dreht sie so oder so ganz normal durch?
Danke nochmals
Alt 06.05.2015, 11:58:57   #7
Dreht bis in den roten Bereich (absolutes TABU), aber ich meine ab 8000upm kommt dann nicht mehr
viel.
GUTACHTEN ZUR DROSSELUNG Bj. 1995 Verplanungsgandalf TÜV, ABE, Gutachten, ... 11 12.03.2009 19:34:02
Kaufen GS 500 E (1995) Allgemeines 10 19.05.2003 18:45:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25:39 Uhr.
