Alt 09.05.2015, 22:08:56   #1
Standard Geber für Fahrradtacho anbringen
Ich will mir zur besseren Geschwindigkeitsanzeige und als Tageszähler nen Fahrradtacho anbauen,habe ich heute auch begonnen.
Aber: Der Geber istja normalerweise ein Magnet, welcher auf eine Speiche des Fahrrades gesteckt wird, lässt sich also nicht einfach ans Möpp "klipsen". Da habe ich es mit einem kräftigen, aber kleinen, Mageten versucht, den ich erst mal einfach auf eine Befestigungsschraube der Bremsscheibe mittels seiner Magnetkraft "aufgeklebt" habe. Beim probeweisen drehen des Rades gab es seitens des Tachos bisher keine Reaktion. Gefahren bin ich aber noch nicht, war keine Zeit mehr.
Einige von euch haben ja auch solche Tachos dran, wie habt ihr das gelöst mit dem Geber anbauen?
Alt 10.05.2015, 01:44:36   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Einen starken Neodym Zylinder ins 6kantloch in eine der Bremsscheibenbefestigungsschrauben (5 oder 6mm durchmesser)
Wenns nicht langt, noch einen mit Sekundenkleber oben drauf Kleben
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 10.05.2015, 07:10:39   #3
Der Abstand zwischen Geber und Nehmer muss ziemlich eng sein. Muss man ausprobieren. Ich denke bis max. 5 mm gehts.
Alt 10.05.2015, 08:29:42   #4
Bei mir ist der Abstand jetzt nur 2 mm. Wenn da noch mehr Magnet drauf kommt, muss ich den Sensor an der Gabel schon seitlich weg drehen, sonst reicht der Platz nicht.
Alt 10.05.2015, 08:36:28   #5
Dann liegt es nicht am Abstand.
Fahr doch mal damit, vll. war die Drehzahl vom Rad nicht ausreichend.
Wenn es dann immer noch nicht geht ist vll. ein Kabel gebrochen.
Alt 10.05.2015, 09:14:18   #6
Ich habe die “Speichenaufnahme“ abgeschnitten und dann mit Heißkleber auf die Bremsscheibe geklebt. An der Klebestelle habe ich die Eloxalschicht mit 240er Schleifpapier etwas aufgerauht. Den Sensor an der Gabel habe ich ein wenig verdreht anbringen müssen. Klappt bisher.
Hits:	357
Größe:	80,7 KB
ID:	22595   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	72,8 KB
Geändert von gsmattis (10.05.2015 um 09:37:20 Uhr)
Alt 10.05.2015, 20:44:37   #7
Ich habe jetzt mal nen 2. Magneten auf den ersten drauf gemacht (haben genau den Durchmesser des Schraubenkopfes, man sieht es kaum) und den Sensor leicht verdreht - jetzt scheint es zu klappen, zeigt jedenfalls was an; es lag wohl nur an fehlender Feldstärke.
Morgen beim Fahren werde ich feststellen, ob die Magnete auch an der Schraube halten, scheinen aber ziemlich fest zu sein. Falls nicht, wird geklebt oder in die Schraube gesteckt.
fahrradtacho spiker5011 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 23.08.2011 09:38:12
Adapter für Öltemp.-Geber mit/ohne Dichtring? HWK Technik 13 20.10.2008 12:35:06
Fahrradtacho RayDonas Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 09.05.2007 21:56:43
Fahrradtacho Rio Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 13.04.2007 16:20:13
Fahrradtacho(zusatzinstrument) eintragen lassen? ScreaM TÜV, ABE, Gutachten, ... 3 11.01.2007 21:39:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02:03 Uhr.
