Alt 11.05.2015, 17:07:59   #1
Egon1951
Kilometer: 36500
Standard Überrascht
Hallo habe mir Gestern noch eine GS 500 EU BJ 93 zugelegt mit 20 KW , möchte Sie für meine Tochter fertig machen . Tja Vergaser ausgebaut, wollte Sie Reinigen und siehe da ,ein anderer Vergaser mit Gasschieber und ohne Loch also offen , vermute mal einer nach 1996 , leider keine Seriennummer nur Mikuni und Made in Japan kein BSR 33 SS oder 34 zu sehen .
Die GS lief aber bei Abholung auf der Bahn laut Tacho 150-160 , Sie hatte im März auch eine kl Inspektion bekommen in der Werkstatt Lufi ,Oel und Kerzen , und Ventile einstellen (sieht man auch) die Rechnung habe ich bekommen beim Kauf
deswegen dachte ich das Sie gut läuft für ein gedrosselt Moped
Mfg Egon
Egon1951 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2015, 17:33:17   #2
Und was ist jetzt genau dein Problem?
Wenn der Vergaser wirklich offen ist muss er eingetragen werden - und fertig.
Alt 11.05.2015, 17:40:31   #3
Egon1951
Kilometer: 36500
ja das ist natürlich ,das Sie eintragen lasse .
mein Problem ist , das Sie mehr Leistung dann bringen müsste , ich habe den Vergaser nur aus Routine ausgebaut , und werde Ihn morgen am Tester hängen und sauber Einstellen
Sie zieht genauso Durch wie meine offene nur am Ende fehlt dann einiges.
Mfg Egon
Alt 11.05.2015, 18:58:16   #4
Welche Hauptdüse haste drin?
Alt 11.05.2015, 19:02:51   #5
Bist du sicher das der Vergaser ordnungsgemäß entdrosselt wurde?
Es gab z.B. auch Baujahre, in dem eine andere Feder (die im Gasschieber) zur Drosselung verbaut wurde.
Alt 11.05.2015, 20:21:14   #6
Egon1951
Kilometer: 36500
115 HD und Spiral-Feder 105mm Luftfilter neu der Offene ohne Rohr innen Düsennadel 3 Kerbe und keine Stahlscheibe , na ich werde den Bock schon finden , Der Vergaser liegt ja im Bad und die Düsen auch im Extra-bad Morgen zusammenbauen und einstellen mal sehen was dann ist Mfg Egon
Alt 11.05.2015, 20:29:57   #7
Dann mach mal 12er Düsen rein !
Alt 11.05.2015, 23:36:54   #8
gamb4
Benutzerbild von gamb4
Baujahr: 96
Vlt falscher Luftfilter. Zu der vergaserkonfiguration gehört der 01D50 mit kleinerem Querschnitt und Rohr bis zur mitte
gamb4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2015, 07:01:07   #9
Jupp, falscher Luftfilter.
Ist zwar etwas kontraintuitiv, aber in die offene von 96-03 gehört der "gedrosselt" erscheinende Filter.
Alt 12.05.2015, 07:20:57   #10
Egon1951
Kilometer: 36500
Danke dann probiere ich das mit dem Lufi mal , bin gleich sowieso in Dortmund , also bei Louis vorbei Mfg Egon
Alt 12.05.2015, 11:50:41   #11
Egon1951
Kilometer: 36500
So Lufi verbaut aber das war es nicht , habe den Fehler gefunden , Unterdruckschlauch war rissig , neuen verbaut und nun zieht Sie spielend bis 170
habe Sie nur ein kurzes Stück auf BAB getestet , meine das ist Ok . habe danach sofort alle Vergaserschläuche gewechselt ,mal zur Sicherheit.
Danke für eure Mithilfe Mfg Egon
A2 bestanden, erste Fahrten gemacht...positiv überrascht !Christian! Allgemeines 30 28.05.2013 11:42:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29:02 Uhr.
