Alt 26.05.2015, 15:17:24   #1
sven_g0202
Standard Bremsscheibe Lochdurchmesser für Bremsscheibenschloss
Hi Leute
Ich hab meine neue GS500E leider noch nicht zuhause stehen, wollte mich aber schonmal um ein Bremsscheibenschloss kümmern.
Ich wollte jetzt eins bestellen mit nem 10mm Bolzen, aber weiß nicht, ob der durch die Löcher passen wird. Bei meiner alten haben 10mm nämlich nicht gepasst. War auch ne 125er. :P
Wäre nett wenn jemand mal kurz nachmessen könnte oder sagen könnte, ob die 10mm passen.
sven_g0202 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2015, 16:59:24   #2
John
Benutzerbild von John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Mach nicht den gleichen Fehler wie ich und kauf dir so ein Schloss wie dieses:
http://www.hein-gericke.de/abus-granit-extreme-69.html
Da passt der Bolzen definitiv nicht durch die Löcher/Schlitze der Scheibe und der Durchmesser des schwarzen "Tellers" ist zu klein, sodass man das Schloss einfach in die großen Löcher der Scheibe rein und raushängen kann, ohne das Schloss überhaupt öffnen zu müssen...
Alt 27.05.2015, 19:58:32   #3
sven_g0202
Ok das ist echt ätzend. :/
Hat die auch nicht in die leicht größeren Löchern oder diesen Ritzen zwischen Bremsbereich und diesen ganz großen Löchern gepasst?
Ich hole mir auf jeden Fall so ein klassisches Bremsscheibenschloss.
Alt 27.05.2015, 21:10:26   #4
Zitat von sven_g0202 Beitrag anzeigen
...Ich hole mir auf jeden Fall so ein klassisches Bremsscheibenschloss.
Mach das so, das genügt auch i.d.R.
kleiner Tipp: ein farbiges Spiralkabel (meinst ist leuchtgrün) mit anschließen und um den Gasgriff legen! Dann wirst du erinnert, bevor du vielleicht mit Schloß los fährst
Alt 27.05.2015, 21:25:24   #5
sven_g0202
Hat mich auf jeden Fall mal vor einem Diebstahl meines Rollers bewahrt.
Lenkerschloss war natürlich aufgebrochen und dann versucht loszuschieben. Und das genau in unserem Hauseingang. Zum Glück wurde das Teil wenigstens an die Wand gelehnt.
Das Spiralkabel ist zum Glück dabei. Ich kenn das auch zu Gut wenn man los will und dann hängen bleibt.
EDIT: So hab jetzt ein Schloss mit 10mm Bolzen.
Passt leider nicht durch die Löcher in der Bremsscheibe, auch nicht in die etwas größeren dahinter, weil dort die Scheibe Breiter ist, als der Schlitz.
Aber passt dafür in die länglichen Schlitze.
Geändert von sven_g0202 (29.05.2015 um 12:04:21 Uhr)
Bremsscheibenschloss tanja-86 Technik 3 07.01.2011 16:43:35
Kettenschloss oder Bremsscheibenschloss? direndra Allgemeines 21 01.03.2009 11:41:34
Mit Bremsscheibenschloss weggefahren :( Cod1981 Fehlerdiagnose 11 18.05.2008 21:16:39
Welches Bremsscheibenschloss? Was haltet ihr von Xena? kloppholz Allgemeines 14 19.02.2007 10:37:40
Bremsscheibenschloss Flör Allgemeines 78 03.02.2005 21:55:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10:19 Uhr.
