Alt 19.07.2004, 08:37:40   #1
Standard Kupplung trennt nicht mehr
Hi zusammen,
meine Kupplung ist total weich, als ob ich leer pumpen würde. Ich habe die Maschine mal angemacht und wenn ich die Kupplung gezogen habe und den 1. Gang rein gemacht habe, drehte sich sofort das Hinterrad und mein Krad wollte anfahren.
Ich habe in der Kupplung diese dickere Stange und die schmale Stange (Keine Ahnung wie die heißen) eingebaut. Mein Kupplungszug ist auch richtig zusammengebaut. Woran kann es denn liegen?
Alt 19.07.2004, 10:53:18   #2
akki
Also 100% sauber trennt die gs Kupplung auch nicht.Das liegt wohl daran das sie in öl läuft,das öl bildet immer eine leichte verbindung zwischen den Kupplungs Scheiben.Versuch mal den Zug etwas strammer einzustellen.
Alt 19.07.2004, 14:01:52   #3
Werd es mal ausprobieren ob es geht. Was wäre denn noch eine Fehlerquelle?
Viel Falsch machen kann man da doch nicht. Wie ich es beurteilen kann.
Alt 20.07.2004, 20:35:41   #4
Problem hat sich erledigt. War wirklich nur eine Einstellsache. Danke trotzdem
Alt 27.07.2004, 10:21:02   #5
ich hab da nen prob: seit ca 3 tagen öfters fahre an ne kreuzung will in leerlauf oder 1. schalten ziehe kupplung und der schalthebel ist blockiert geht nicht hoch und nicht runter
das ist vielleicht n doofes gefühl
einmal hab ich die kupplung kommen lassen gibt einen ruck am schalthebel irgendn gang ist drin sie hüpft ist natürlich aus aber dann wieder normal zu fahren und schalten was ist das denn???????????
Alt 27.07.2004, 11:10:46   #6
die GS Kupplung ist nicht gerade die beste. Es hilft manchmal die Kuplung wenig kommen zu lassen, dann wieder einzukuppeln und Gang rein. Wenn das nicht hilft ein wenig Vorwärts oder Rückwärtsschieben. Nur ein paar Zentimeter, damit die Schaltwelle nicht auf die Positionsstiffte drücken kann.
Wenn du sie abwürgst, dann passt nichts anderes als das schieben. Deine GS Rückelt ja einmal nach vorne. Also ist ganz normal.
Manchmal hilft auch ein Ölwechseln und das entfetten des vorderen Kettenritzelraumes. Keine Ahnung wie das heißt. Einfach probieren
Alt 27.07.2004, 11:42:31   #7
thx @silencer
kenn das problem stand schon an der kreuzung im leerlauf und gang ging nicht rein dann hilft schieben
aber das ist was anderes: komme so im 3. auf ne kreuzung-ampel rot-zu
will runterschalten ziehe kupplung aber der ganghebel sitz bombenfest
lässt sich weder in 4. noch 1.2. oder leerlauf bewegen -wirklich keinen mm
dann stehste da mit gezogener kupplung und bremse und guckst dumm
auch nix mit schieben ganghebel sitz fest!!!!
hab -war landstrassenkreuzung-kein verkehr nach minuten -kraft hat mich verlassen - kupplung aus versehen schnalzen lassen maschine hupft nach vorne abgewürgt - klar wenn ein gang drin ist-shocked - musst das ding ja auch noch halten-aber gleichzeitig klackt sich der ganghebel frei -anlassen weiterfahren und wieder normal schalten alles geht--bis zum nächsten tag (3 mal passiert jetzt)
jetzt stell dir das mal in nem hohen gang vor---möchte wissen was das jetzt wieder ist
ach suzi warum tust du mir das an hast erst ne neue kette bekommen und neue ritzel und bekommst futter und wirst gestreichelt und gestern geputzt
Alt 27.07.2004, 13:15:53   #8
HI,
ok habe dann mal nicht genau gelesen oder es nicht wirklich erstanden
Schau dir mal die Kuplung, Kuplungszug an. Ein wenig WD 40 vielleicht noch rein. Wenn alles niht hilft rechtes Kurbelgehäuse abmachen und die Kuplungsscheiben überprüfen/nachmessen und schauen das die Schlaltwelle noch richtig sitzt. Aber das ist unwarscheinlich das sie sich verzogen hat. Also erst einmal Kuplung, Seilzug und dann die Kuplungscheiben prüfen.
Alt 29.07.2004, 09:58:08   #9
Das Getriebe der GS hat so seine Mucken. Im Stand (das kann auch heissen nur Getriebeeingangswelle steht, also die GS rollt noch) lässt es sich z.T. nicht schalten. Dann hilft Kupplung leicht schleifen lassen.
Alt 29.07.2004, 21:35:46   #10
also das hab ich auch schon erlebt.. nun als erstes ma.. wenn sie sich nich mehr schaltn lässt per kupplung könnt ihr sie auch übers gas zumindest runter (theoretisch auch rauf) schalten.. kurz gas geben und beim loslassen schalten.. geht butterweich.. aber wenn man ne kupplung hat sollte die auch gehn... und das tat sie bei mri anfangs einwandfrei.. was ich gemerkt hab.. wenn man zu zweit draufsaß wollte bloß ab und zu der nullte nich.. inzwischen macht sie auch schon allein ab und zu mucken.. (jedoch nich so extrem wie hier geschildert) .. liegt auf jeden fall an der kupplung.. is wohl schon etwas durch (spürt man auch beim langsamen anfahrn..sie sollte erst fast ganz zum schluß anfangen zu ziehen..bei mir is das inzwischen schon in der mitte der fall).. also nachziehen!! immerhin gings bisher also gehts prinzipiell auch ohne probleme!!
Ritzel gewechselt, jetzt trennt Kupplung nicht mehr richtig! Der Matze Motor, Getriebe, Kettensatz 24 11.07.2008 11:47:51
Hilfe !! Kupplung trennt nicht mehr Adm_chr Motor, Getriebe, Kettensatz 4 11.06.2007 20:18:42
Kupplung trennt nach Ritzelwechsel nicht mehr Fenris Motor, Getriebe, Kettensatz 45 23.02.2006 16:43:06
Kupplung trennt nicht mehr Motor, Getriebe, Kettensatz 5 08.02.2004 18:30:05
Kupplung trennt nicht Motor, Getriebe, Kettensatz 2 04.06.2002 16:38:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59:10 Uhr.
