Alt 01.06.2015, 19:50:15   #1
Nessie
Benutzerbild von Nessie
Frage Zündsperrschalter / Seitenständerschalter
Hallo ihr Lieben,
bin neu und wie schon so viele andere, konnte auch ich über die Suche nichts passendes finden
Meine Suzi macht seit neuestem ein bisschen Probleme mit dem Zündsperrschalter. Dann springt sie einfach nicht an. Wenn man den Schalter wieder ein bisschen "festdrückt" gehts wieder. Ich hatte vor dem Winter eine gründliche Reinigung durchgeführt und bin da wohl an den Schalter (oder Schraube) dran gekommen und hatte den Eindruck das der etwas locker ist.
Meine Frage: kann ich das selber einfach "händisch" ein bisschen festdrehen? Nicht das der mit mal beim Fahren davon fliegt. Oder passiert da was, wenn ich den etwas festdrehe? Ich meine, nicht das dann die Funktion, dass der Motor bei eingelegtem Gang und heruntergeklapptem Seitenständer nicht mehr ausgeht?
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Nessie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2015, 20:40:02   #2
Was meinst mit Zündsperrschalter?
Alt 01.06.2015, 20:46:01   #3
Nessie
der schalter unter dem seitenständer, der dafür sorgt, dass wenn ein gang eingelegt ist und du den seitenständer runterklappst der motor ausgeht
Alt 01.06.2015, 21:01:55   #4
Der Seitenständer-Schalter ist mit 2 Schrauben am Rahmen befestigt. Falls die locker sein sollten - einfach wieder festschrauben. Der Stift, der durch den geklappten Seitenständer nach innen geschoben wird, ist immer ein bisschen locker - wäre also normal.
Alt 01.06.2015, 21:10:16   #5
Die GS500F hat ausserdem noch zusätzlich einen Sicherungsschalter am Kupplungshebel. Der erfüllt die selbe Funktion wie der am Seitenständer. D.h. die GS spring nur mit gezogener Kupplung an, wenn ein Gang eingelegt ist.
Alt 02.06.2015, 10:13:47   #6
towe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
Sicher, dass es das erst bei der F gibt? Meine E lässt sich auch nur mit gezogener Kupplung starten (GM51B, 1997).
towe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2015, 20:43:41   #7
Nessie
vielen lieben dank. das schau ich mir morgen mal genauer an
p.s.: übrigens deine schwarze "Monster" sieht hammer aus
Alt 03.06.2015, 08:49:58   #8
Den Kupplungsschalter kann man auch überbrücken. Ist praktisch, wenn man beim Starten etwas mitm Choke spielen muss oder einfach keinen Bock hat immer erst die Kupplung zu ziehen.
Kabel vom seitenständerschalter wo lang legen? Blueracer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 11.03.2012 11:53:18
Fahren ohne Seitenständerschalter BlackTalon Technik 36 10.04.2009 10:50:58
Seitenständerschalter k-dhelms Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 20.03.2007 00:19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44:24 Uhr.
