Alt 07.06.2015, 21:03:11   #1
Nick121194
Kilometer: 44800
Standard Geräusche bei 5000rpm
bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit meiner GS500 von 98.
Und zwar: Es tritt ein klirrendes Geräusch auf bei ziemlich genau 5000rpm und das in jedem Gang, nur dass man es im 5. und 6. natürlich nicht mehr so gut hört.
Komischerweise ist das Geräusch im Soziusbetrieb ein wenig lauter, zumindest gefühlt. Man hört es nicht nur bei Beschleunigen, sondern auch wenn der Motor runtertourt.
Konnte bisher kein ähnliches Problem im Forum finden daher bitte ich hier mal um Hilfe.
Danke schonmal
Nick121194 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2015, 21:27:40   #2
soundfile / video ?
Alt 07.06.2015, 22:01:09   #3
Der Tank hat bekannter Weise Resonanzschwingungen bei 5000 U/min. Kann man mit Geräuschen aus Richtung Motor verwechseln. Musst mal nachgucken ob die Gummipolster noch vorhanden sind und der Tank nicht press am Rahmen aufliegt. Auch die Verschraubung des Tanks am Rahmen mal kontrollieren.
Kann auch sein, dass irgendetwas lose ist und bei der Drehzahl in Resonanz gerät. Einfach mal alle zugänglichen Verschraubungen kontrollieren.
Ohne das Geräusch gehört zu haben, ist es schwer das zu beurteilen.
Alt 07.06.2015, 22:34:54   #4
Nick121194
Kilometer: 44800
Standard Lösung gefunden.
Bin ebend noch mal los um ein Video aufzunehmen und beim Aufnehmen ohne Helm, im Stand um es besser zu hören, hab ich den Übeltäter gefunden.
Es war der linke Aussenspiegel der bei dieser Drehzahl Krach gemacht hat.
Bei 5000rpm werden wohl die Vibrationen etwas größer.
Bin dann nochmal losgefahren, ohne den Spiegel, um zu hören ob das Geräusch beim Fahren auch wirklich weg ist und zum Glück war es so.
Spiegel war übrigens Folgender:
http://www.ebay.de/itm/Spiegel-Paar-...item51b9ead223
Trotzdem Danke für das Interesse am Problem
Alt 08.06.2015, 04:36:25   #5
Die Spiegel sind der letzte Rotz. Alles aus Kunststoff und labberig. Sicht nach hinten nur ausgekuppelt möglich.
Alt 08.06.2015, 14:06:51   #6
Die billigen Zubehörteile, egal was, sind eben auch billig gemacht. Wer da was vernünftiges will, zahlt ähnliche Preise wie bei den Originalteilen.
Aussehen ist eines, Haltbarkeit und Funktionalität was anderes.
Ich bleib daher fast immer bei den Originalteilen. Auch wenn die vll. nicht so chic aussehen.
Gebraucht sind die auch erschwinglich und vom Material her, immer noch besser als irgendein Chinaschrott für 10 €.
Alt 24.08.2015, 12:31:54   #7
patty92
Kilometer: 29700
Ich hatte bis vor kurzem auch ein Klackern bei 4.500 bis 6000 U/min. Bei mir war der Motorschutzbügel an einer schweißnart gebrochen und durch die Motorvibration immer gegen die Schraube geschlagen. Ein Kumpel hat es mir geschweißt und zack war das Geräusch weg
patty92 ist offline   Mit Zitat antworten
Geräusche Meza100 Fehlerdiagnose 3 24.04.2014 20:33:36
Leistungseinbruch und Geräusche Raf-P Fehlerdiagnose 11 24.05.2008 02:28:06
nach tour nur anfahren über 5000rpm Desaster Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 30 05.06.2005 21:55:23
geräusche und vibrieren Fehlerdiagnose 4 12.09.2004 11:51:48
Komische Geräusche Fehlerdiagnose 7 30.06.2004 17:00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31:18 Uhr.
