Alt 15.06.2015, 09:15:48   #1
Standard Fehlerdiagnose Motor springt nicht an
Da es ja ständig die selben Fragen bezüglich dieses Problems gibt hier mal eine knappe Anleitung zur Fehlersuche / Eingrenzung des Problems
was sollte überprüft werden bevor man hier im Forum nach Hilfe ersucht
0. Batterie
genug Spannung zum Starten setzen wir hier mal grundsätzlich voraus - wenn sie beim Starten nur klackert ist die Batterie im Eimer
1: Benzinfluß
kommt überhaupt Sprit zum Vergaser ?
2. Zündung
schwacher oder gar kein Zündfunke - Zustand der Kerzen - Kerzenbild ( optimal ist eine leicht gräuliche Mittelelektrode )
bei einseitigen Problemen was passiert beim durchwechseln ( links rechts ) der Zündspulen
3. zuviel / zu wenig Gemisch im Brennraum ( Kerzenbild )
Nebenluft / Undichtigkeit des Ansaugsystems
Choke Mechanismus freigängig
Schwimmerstand überprüfen / Nadelventile checken
Düsen verstopft ( Leerlaufdüse / Hauptdüse sauber ? ) korrekte Düsengröße
Leerlaufgemisch nach Vorgaben eingestellt
Luftfilter
4 . Kompression
Ventilspiel korrekt eingestellt ( zwingend ) - Kompressionsprüfung ( wenn möglich )
weitere nützliche Angaben
Baujahr / Kilometerstand / bisher gemachte Wartungsarbeiten ( bei km Stand ) / vorher bekannte Probleme
um so genauer die Angaben zu den einzelnen Punkten sind um so besser und schneller kann euch geholfen werden
einfach nur : " springt nicht an was soll ich machen " oder " vorher lief sie noch " sind keine qualififizierten Aussagen
also bitte zuerst alle zuvor aufgezählten Fehlerquellen den eigenen Möglichkeiten entsprechend selbst kontrollieren ( "Vergaser wurde vom Vorbesitzer gereinigt" ergibt keinen Sinn ) und anschließend bitte im Erstpost / der Fragestellung eindeutige Aussagen zu den einzelnen Punkten machen
Geändert von Rocky (19.06.2015 um 20:05:55 Uhr)
Alt 15.06.2015, 18:37:25   #2
genau so
Alt 15.06.2015, 19:19:49   #3
barsch,
Kilometer: 15600
nicht vergessen als erstes die Zündkerzen von rechts nach links zu tauschen,oder gleich zu erneuern.Muss nicht immer gleich die Zündspule sein.
barsch, ist offline   Mit Zitat antworten
Motor bei Fahrt aus und springt nicht an Vannelle Fehlerdiagnose 10 19.09.2012 07:29:05
ERLEDIGT Motor springt nicht an und ich bin deprimiert... Rage Motor, Getriebe, Kettensatz 8 08.11.2008 19:51:37
motor springt nicht an GSer07 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 27.10.2007 17:42:25
Motor springt nicht an Fehlerdiagnose 4 14.03.2006 00:59:14
Motor springt nicht an. Warum? ady Fehlerdiagnose 9 05.10.2005 11:40:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23:57 Uhr.
