Alt 02.07.2015, 20:16:51   #1
Benzemann
Kilometer: 29000
Standard Bremse schleift - Rad schräg?
Abend zusammen,
Hab heute die Gabel an meiner 92er Gs ausgebaut, Simmerringe getauscht und alles wieder eingebaut. Allerdings schleift die Bremse jetzt recht stark.
Hab ich eventuell das Rad schräg eingebaut oder was könnte noch das Problem sein?
Außerdem: Wie viel Nm braucht denn die Steckachse vorne? Reichen 60nm?
An der Bremsanlage selbst hab ich überhaupt nichts gemacht, deshalb führ ich das jetzt mal aufs Rad zurück. Oder könnte ich die Schrauben am Bremssattel zu fest angebolzt haben? Wobei das ja höchsten scheiße fürs Muttergewinde oder die Schraube wäre, am Sattel und dessen Position dürfte sich dadurch ja nichts ändern.
Benzemann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2015, 20:30:55   #2
Zitat von Benzemann Beitrag anzeigen
...Außerdem: Wie viel Nm braucht denn die Steckachse vorne? Reichen 60nm?
Dafür gibt es die Suche und das Wiki Gs500 ->> http://www.gs-500.info/index.php?title=Anzugsdrehmomente_von_Schrauben
Alt 02.07.2015, 20:35:29   #3
Benzemann
Kilometer: 29000
Ach du heilige Scheiße. Dann is mir klar was los ist. Da hab ich wohl alles verspannt. Die Achsenmutter hab ich mit guten 60nm angebolzt und die Befestigungsschrauben nach Gefühl, dürfte aber auch mehr sein, als angegeben
Werde ich morgen mal ändern und mich nochmal melden.
Alt 02.07.2015, 20:39:23   #4
Reihenfolge beachten: erst Achse anziehen (von rechts nach links in Fahrtrichtung gesehen einstecken, paar mal einfedern und dann die Klemmfaust). Sonst verspannst du die Gabel.
Geändert von geko4711 (03.07.2015 um 21:54:02 Uhr)
Alt 02.07.2015, 20:58:26   #5
Benzemann
Kilometer: 29000
Reihenfolge beachten: erst Achse anziehen (von rechts nach links in Fahrtrichtung gesehen einstecken, , paar mal einfedern und dann die Klemmfaust. Sonst verspannst du die Gabel.
Die Firma dankt! Ich melde mich morgen abends, obs funktioniert hat
Alt 03.07.2015, 16:37:27   #6
Benzemann
Kilometer: 29000
Alles klar, läuft jetzt wieder. Danke vielmals.
Bremse schleift + weitere Fragen snokman Räder, Reifen und Bremsen 16 21.09.2014 22:30:38
Bremse schleift am Halter. Russedeluxe Räder, Reifen und Bremsen 29 05.09.2013 21:34:46
Bremse vorne schleift tillerich77 Räder, Reifen und Bremsen 9 22.03.2012 20:30:42
bremse schleift Oggedaking Räder, Reifen und Bremsen 4 16.05.2011 18:51:07
vordere Bremse schleift Kaixx Räder, Reifen und Bremsen 18 08.04.2010 14:06:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03:59 Uhr.
