Alt 21.07.2004, 19:36:46   #1
Vasco
Standard Schraubengröße vom Gabelstabilisator
Hiho.
Ja Frage siehe oben.
Und zwar werde ich mir neue Reifen (Dr. BOOM weiss bestimmt schon welche ) montieren lassen und der Werkstattfritze hat mir angeboten, dass ich die Reifen bei ihm in der Ecke selber abbauen könnte.
Nu aber folgendes Prob:
Bei mir fehlt -weiss der Geier warum- eine Schraube im Gabelstabilistor (Verbindung: Gabelstabi.-Schutzblech) und bevor ich dann dahin fahre, dachte ich mir, ich könnte eine neue kaufen und die dann direkt in der Werkstatt dranschrauben.
Nur weiss ich leider nicht die Grösse oder sonstige dazugehörige Details.
Also wäre nett, wenns jemand wüsste, damit ich ma sone Schraube (oder besser gleich 4, wegen gleichmäßigem Aussehen) besorgen könnte.
Thx und Gruss
Christian
P.S.: Muss ich dann auch selbstsichernde Schrauben holen?
Vasco ist offline
Alt 21.07.2004, 20:02:26   #2
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
wenn dir eine fehlt, dann steck einfach mal eine rein die man
immer in den Grabbelkisten in den Garagen/ Kellern hat und holst
dir nen ganzen Satz, am besten als VA.
Mit der passenden gehst du zum nächsten Baumarkt der
auch Einzelschrauben hat (z.B. Hornbach).
Ich schätze aber mal das es M4 in 10mm Länge sind.
Schrauben sind in den seltensten Fällen selbstsichernd,
daher denk ich du hast dich nur vertan hat und meintest sebstsichernde Muttern
und ja, wäre besser wenn du solche nimmst.
DR.BOOM
DR.BOOM ist offline
Alt 21.07.2004, 20:19:24   #3
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
mind. M5x15mm
ganz sicher bin ich aber nicht
aber m4 ist zu klein
gruß jan
Lax ist offline
Alt 21.07.2004, 20:20:40   #4
Vasco
Ähhhhh ja natürlich meinte ich selbstsichernde Muttern
Und auf die Schraubenreinsteckidee hätt ich auch kommen können
Muss ich halt nur noch wegen der Länge gucken, damit da nix am Reifen schleift, aber ich denk ma, dass dein Vorschlag mit 10mm Länge in Ordnung geht
edit: Hmm, ich schreib zu langsam, nu sinds schon 15mm....
Wer bietet mehr?
Vasco ist offline
Alt 21.07.2004, 20:22:22   #5
Lax
Kilometer: 60+
ups...
demnächst lese ich wieder richtig
der boom hat recht denke ich
sichern über nimmt nachher der dreck
gruß jan
Lax ist offline
Alt 21.07.2004, 20:26:30   #6
Vasco
@Lax:
Meinste Recht haben mit der Länge?
Also 10mm?
Vasco ist offline
Alt 21.07.2004, 20:36:34   #7
DR.BOOM
ich würde 10mm nehmen, da das Stabiblech 2mm stark ist,
der Kotflügel auch nochmal ca 2mm, Unterlegscheibe ca 1mm
und die Mutter ca 3 bis 4mm.
Macht zusammen ca 8 bis 9mm.
Bei den originalen dreh ich mir immer nen Wolf --> Thema die hält der
Dreck
@Lax
oder meinst du die M4?
Vasco meint nämlich die vom Schutzblech und nicht die vom
Szabi an die Gabel, die dürften M5 oder M6 sein.
DR.BOOM
DR.BOOM ist offline
Alt 21.07.2004, 20:42:15   #8
DR.BOOM
du bist ja noch harmlos.
Vor ner Zeit fragte hier der i.doc nach dem Abstand von der Zündanlage
der Geber oder so, wegen Unfallschaden. Ich musste ihn erstdrauf aufmerksam machen,
dass er insgesamt drei GS besitzt und locker
bei den anderen zwei funktionstüchtigen den Abstand messen könnte
Naja, wie heisst es nochmal... warum einfach wenn es auch kompliziert geht.
DR.BOOM
DR.BOOM ist offline
Alt 21.07.2004, 21:26:56   #9
Tag (oder besser Abend)!
wie sieht denn so ein Gabelstabilisator aus? Ich hab "zwischen" meinem Schutzblech so eine Art Metall/Alu-Leiste. Ist normalerweise das Schutzblech durchgehend mit Plastik gebaut oder ist etwas Metall dazwischen?
Ich fahre ne GS vom Baujahr 98 und ich hab irgendwo gelesen, dass die ab 98 schon welche serienmäßig drin haben. Stimmt das?
Alt 21.07.2004, 21:34:25   #10
Vasco
Ist genau diese Alu(?)leiste.
Ich glaub nur bei älteren baujahren gab es die nicht.
'89 oder so.
Vasco ist offline
Alt 21.07.2004, 21:36:58   #11
Also ich hab mir das mal genauer angeschaut und meiner Meinung nach ist dieses Teil etwas zu dünn um solche "Kräfte" standzuhalten.
Alt 21.07.2004, 21:38:38   #12
Lax
Kilometer: 60+
bingo!
deswegen schlabbert die gabel auch wenn man zügig fährt
gruß jan
Lax ist offline
Alt 21.07.2004, 21:41:22   #13
Hmmmm..... .
Wer hat den ne GS von 98? Der müsste das doch eigentlich wissen, ob das nun ein Stabilisator ist oder nicht. Ich hab davon leider noch keine Ahnung.
Alt 21.07.2004, 21:41:29   #14
DR.BOOM
die sehen so aus
(die hier sind von Carlsson gefertigte aus Edelstah)
DR.BOOM
DR.BOOM ist offline
Alt 21.07.2004, 21:43:42   #15
Zitat von DR.BOOM
die sehen so aus
Was denn das linke? Der sieht so aus wie meiner. Ich brauch doch normalerweise nur einen Stabilisator für vorne, oder?
Alt 21.07.2004, 23:09:51   #16
DR.BOOM
das linke ist gebürsteter und das rechte polierter Edelstahl.
Gabelstabi ist immer nur einer.
DR.BOOM
DR.BOOM ist offline
Alt 22.07.2004, 07:51:25   #17
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
also ich hab a GS von 89 und auch schon son stabi an der gabel!
(also nix mit ältere modelle hamm das nicht!)
TEAM HARIBO
Blueskye ist offline
Alt 23.07.2004, 12:27:05   #18
Vasco
Hmm die bei Hellweg (Baumarkt) meinten, dass das ne Spezial-Schraube ist, und das die so eine nicht haben.
Naja die neuen Reifen hab ich heute morgen draufgemacht, und mit Hilfe des freundlichen Werkstättlers gings ganz einfach.
Also werd ich mich ma nach der Schraube, vielleicht kann sie mir auch ein Bekannter besorgen, umgucken müssen........
Vasco ist offline
Schraubengröße Bremsscheiben? Wauzi_b Räder, Reifen und Bremsen 5 15.02.2007 18:18:56
Schraubengröße der Heckverkleidung... joschi5150 Allgemeines 2 05.10.2006 11:02:08
Interesse an CNC Gabelstabilisator? Allgemeines 15 21.04.2005 15:31:41
Gabelstabilisator GS500BoB Fahrwerk 6 17.12.2004 14:18:38
Gabelsimmerringe/Gabelstabilisator Fahrwerk 3 23.11.2002 12:04:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02:08 Uhr.
