Kilometer: 17000
Hallo
Habe mir für oben genanntes Bike die Mini Scheibe von Puig geholt . Leider habe ich das Problem das bei dem Montieren der Scheibe diese im Bereich der Befestigungsbohrungen anfängt zu reißen. Habe extra darauf geachtet die Befestigungsschrauben nicht zu fest anzuziehen. Die Risse sind sofort nach Montage aufgetreten. Habe bereits die zweite Scheibe, bei der ersten war es noch schlimmer so dass ich sie getauscht habe. Hat jemand diese Scheibe an seiner GS? Wie sind Eure Erfahrungen ? Gruß Carsten |
Ja ich, habe ein ähnliches (oder vielleicht sogar das gleiche) Schild.
Bei mir ist das ähnlich aufgetreten, Risse bzw. Ausbrüche an den Löchern. Ich habe das aber darauf zurück geführt, dass ich im angeschraubten Zustand das Schild mehrfach bewegt hatte. Jedenfalls habe ich von innen an jeder Seite einen entspr. geformten Streifen Messing (3 mm stark) mittels 2K Kleber angeklebt habe, dort dann die Löcher der Scheibe weiter durchgebohrt und 5er Gewinde rein geschnitten. Von außen sieht man jetzt das normale Befestigungsblech. Nun hält das super - kann ich dir auch empfehlen.
Kilometer: 80000
Ich habe die Minischeibe auch montiert und die Schrauben nur ganz vorsichtig angezogen. Bei einer Schraube ist ein kleiner Riss aufgetreten, die anderen sind ok. Was kann man von einem Teil für 20 € erwarten...
Also ich habe die Scheibe auch. Bei meiner sind keine Risse aufgetreten. Das ist bereits meine 2., da die 1. bei einem Sturz abgeschliffen wurde. Aber auch die 1. hatte keine Risse obwohl die 10 Jahre im Gebrauch war.
Für 20 € kann man erwarten, dass das Material einwandfrei ist. Allerdings sollte man die Montageanleitung auch genau beachten. So, wie die auf dem Bild montiert ist, habe ich meine nicht montiert. Bei der Montage muss man darauf achten, dass keine Spannung in der Scheibe aufkommt. Auch unbedingt die Plastikbeilagscheiben zwischen Schraubenkopf und Scheibe verwenden. Ich habe die Scheibe, so wie beschrieben, außen, nicht innen, auf die Metallträger geschraubt. Die Muttern sind bei meiner daher innen am Metallträger und nicht am Plastik. https://www.louis.de/artikel/mini-to...-puig/10006732 Bei Downloads die Montageanleitung angucken!
geko hat sie anders rum montiert, weil er innen Messingbleche mit Gewinde dagegengeleimt hat, als Verstärkung. Insofern ist es auf seinem Bild *für seine Konstruktion* richtig.
Ich habe diese Scheibe (allerdings nicht an einer WVBK sondern an einer GM51B |
#6 | |
Kilometer: 17000
Werde mir wohl auch ein Halteplatte für die Rückseite bzw Vorderseite anfertigen müssen , alternativ wäre noch die Idee Buchsen in die Bohrungen der Scheibe zu stecken . Die original Halterungen haben schon ein Gewinde eingearbeitet.
Hat vielleicht noch jemand andere Tipps und Bilder Vielen Dank für die bisherigen Antworten Lg Carsten |
| gs 500 wvbk | borderkira | Allgemeines | 8 | 26.07.2007 09:26:04 |
| [S] Gutachten oder ABE für Windshield | poti | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 5 | 10.04.2006 10:25:19 |
| Windshield.... Sitzüberzug | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 18 | 16.09.2004 15:38:56 | |
