Alt 23.07.2015, 09:07:10   #1
lukl95
Kilometer: 17800
Standard Bremsen sind schwammig
Hallo liebe Freunde Freunde,
Ich hab mir einen neuen Bremssattel gekauft weil ich den alten nicht mehr Dicht bekommen habe. Gestern hab ich ihm dann montiert aber die Bremse will irgendwie nicht. Ich hab ihn gestern ca 3h entlüftet aber das half nix. Ein Freund hat auch gemeint das da keine Luft mehr drinnen ist. Ich bin da eher skeptisch, wir haben dan noch bisi entlüftet mit so einem Entlüfter den man an einen Kompressor anschließt und da ist wirklich keine Blase mehr gekommen.
Wisst ihr vielleicht was da sein kann.
Den Bremssattel hab ich mit da Teilnr bestellt und der passt auch perfekt.
LG lukl95
lukl95 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2015, 09:16:44   #2
Moin,
hast du noch ne originale Gummibremsleitung dran? Sind neue Beläge rein gekommen? War vorher alles ok bis auf die Undichtigkeit?
Alt 23.07.2015, 09:19:35   #3
lukl95
Kilometer: 17800
Ja ich hab noch die alten Leitungen, nein ich hab noch die alten Beläge und vorher war nix
Alt 23.07.2015, 11:57:42   #4
Nicht richtig entlüftet.
Manchmal setzt sich so eine kleine Luftblase irgendwo fest und will einfach nicht raus.
Muss man dann ab und zu neu entlüften, in der Hoffnung, dass die sich beim Fahren mal löst und sich dahin verzieht, wo sie beim Enlüften weg kann.
Alt 23.07.2015, 12:06:20   #5
lukl95
Kilometer: 17800
Naja das trau ich mir nicht weil die Bremse nicht wirklich zubeißt. Ich kann den Bremshebel ganz durchdrücken
Alt 23.07.2015, 13:32:37   #6
Selbst mit alten Leitungen sollte man die Hebel nicht durchdrücken können. Ich vermute auch noch einen dicken Batzer Luft im System.
Aber ganz Allgemein: Stahlflex-Leitungen bewirken einen riesen Unterschied! Kann man immer empfehlen! Genauso wie Progressive Gabelfedern.
Alt 23.07.2015, 13:41:11   #7
Mal über Nacht mit gezogener Bremse (Riemen, Gurt o.ä. drum machen) stehen lassen, dann nochmal entlüften.
Alt 23.07.2015, 21:25:21   #8
Und zwischendurch mal die Bremsleitung abklopfen, vlt löst sich dann doch noch etwas hartnäckig festsitzende Luft.
bremse, schwammig
Probefahrt: Hinterrad schwammig/unangenehmes Kurvenverhalten Lamda Fahrwerk 9 27.08.2008 09:55:07
Hebelweg der Bremsen Kawa KLE500 Treiber Räder, Reifen und Bremsen 5 15.07.2008 22:51:55
bremsen headshot Räder, Reifen und Bremsen 31 10.04.2008 22:42:21
bremsen Räder, Reifen und Bremsen 10 25.05.2006 14:18:24
Bremsen Allgemeines 2 13.04.2004 19:03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23:57 Uhr.
