Alt 04.08.2015, 18:55:14   #1
Benzemann
Kilometer: 29000
Standard Luftfilter Ablaufschlauch
Abend zusammen,
Mir ist der Ablaufschlauch vom Luftfilterkasten abgerissen und (ich nehm an, durch die Hohen Außentemperaturen) der Schwimmer war wohl undicht (Baugruppe wurde erst im März neu gemacht, sollte einwandfrei laufen), natürlich ist mir die ganze Suppe auf den Asphalt gesifft.
Meine eigentliche Frage ist jetzt aber: Wenn der Ablaufschlauch heil ist, sollte es da ja nur raus tropfen und nicht raus sprudelnd wie an ner Quelle.
Wo finde ich so einen Schlauch bzw. was könnte ich einsetzen um wenigstens den Durchfluss zu begrenzen?
Möchte da möglichst nicht improvisieren oder pfuschen.
Benzemann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2015, 19:32:56   #2
Da gibts keine Begrenzung der Durchflussmenge.
Im Normalfall tropft es da nur, weil da auch nur Tropfmengen an Kondenswasser drin sind.
Wenn dir die Vergaser überlaufen, weil deine Schwimmernadelventile oder der O-Ring des Schwimmers undicht sind, läuft es da auch in Strömen raus. Außerdem hast du wohl ein Problem mit deinem Benzinhahn, der müsste dann auch auf PRI stehen oder anderweitig nicht richtig funktionieren.
Die Alternative wäre, dass dir die ganze Suppe in den Motor läuft und du einen Motorschaden hast.
Bring die Schwimmer und deinen Benzinhahn in Ordnung.
Den Schlauch gibts bei Suzuki für ca. 15 €.
Alles andere ist Pfusch.
Alt 04.08.2015, 21:14:22   #3
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Wenn du den brauchst kann ich dir auch einen anbieten
mfg
Alt 05.08.2015, 14:35:37   #4
Benzemann
Kilometer: 29000
mfg
Was magst denn dafür haben? Und vorallem, kannst den bis zum Wochenende abschicken?
Unter der Sitzbank immer trocken? & Ablaufschlauch EdFred Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 13.06.2013 10:35:21
Hab Problem............ Ablaufschlauch tropft cemck Fehlerdiagnose 18 27.06.2008 16:32:31
luftfilter zu??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 01.10.2005 15:55:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04:56 Uhr.
