hab folgendes Problem: Meine GS500 BJ. 94 fährt sich die ersten 10-25 km ganz normal. Anschließend hat sie keine Leistung mehr. Mir ist aufgefallen, dass sie rechts bei warmem Motor keinen Zündfunken mehr hat => GS250. Hab schon die SUFU benutzt und auf verdacht die Zündspule rechts gewechselt, ohne Erfolg. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Ich hab gelesen, dass auch der Impuls-/Zündgeber der Übeltäter sein kann. Ich weiß jetzt nicht, bei welchen Kabeln ich vom Impulsgeber die 250-400 Ohm messen muss. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ein Bild vom Impulsgeber (damit wir alle vom Selben reden https://www.dropbox.com/s/0jdycwn54z...140_n.jpg?dl=0 |
Du kannst einfach an den beiden Lötstellen messen. der kaputte Pickup wird im heißen Zustand hochohmig. Ich habe damals das Moped warmgefahren, bis der Fehler auftrat, Deckel abgenommen und schnell gemessen. Dann war´s eindeutig.
VG HWK |
Hey HWK,
danke für die schnelle Antwort! Ich werd das die Tage gleich mal ausprobieren... wobei ich glaube fast, dass ich die GS gar nicht warmfahren brauch... Bei den Temperaturen reichts auch wenn ich se in die Sonne stell |
So hab sie nochmals bis zum Fehlerzustand gefahren und dann die Zündgeber gemessen: links -> 350 Ohm; rechts -> 2000 Ohm
Ich denke der Zündgeber wird der Übeltäter sein... hat jemand zufällig einen rumliegen / weiß jemand wo es die gibt? Will nicht zu meinem Wuchersuzukihändler gehen |
Die gibts aber neu nur von Suzuki.
Kannst dir aber auch einen gebrauchten suchen.
So 40€ ärmer... der Suzukihändler in meiner Nähe begeht doch Wucher
ABER: Problem gelöst Danke an alle für die schnelle und kompetente Hilfe! Beste Grüße, Ben |
40 € ist doch geschenkt. Was hat er denn gemacht?
#8 |
Ich hab halt den rechten Zündgeber (gebraucht) von ihm bekommen.
Sein doing war die 3 Kabel abzuzwicken... Löten durfte dann ich. |
#9 |
Wenn man bedenkt, dass die Zündgeberplatte neu annähernd 200 € kostet, ist das doch nicht schlecht.
#10 |
Ok ich nehm alles zurück
#11 |
Kilometer: 50Mm
Hat dein Suzukihändler zufällig noch einen Zündgeber? ich bin verzweifelt auf der Suche nach nem gebrauchten... :/
#12 |
ja den linken Pick-up/Drehzahlgeber dürfte er idR noch haben...
http://www.ullmann-motorrad.de/ |
| Stichworte |
| elektrik, gs250, kein zündfunke, zündgeber |
| GS 500 hat keinen Zündfunken | Tim O. | Fehlerdiagnose | 20 | 15.03.2022 21:05:28 |
| Kein Zündfunken | Schniesen | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 73 | 18.07.2015 12:36:40 |
| Keine Zündfunken - habe durchgemessen | Mueller_Norbert | Fehlerdiagnose | 4 | 10.08.2012 22:49:54 |
| Nur auf einer Zünkerze Zündfunken. | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 20.08.2006 23:21:21 | |
