Alt 09.08.2015, 20:06:29   #1
Quickshifter
Benutzerbild von Quickshifter
Kilometer: 45600
Standard Zündschlüssel abgebrochen - Abhilfe
Moinsen!
Bin neu hier, hab aber keinen Vorstellungsfred gefunden,
drum komme ich direkt zu meinem Problem.
(Mal sehen was es hier noch so zu finden gibt
Mein hinterer Bremsbelag ist irgendwie aus der Führung
gesprungen, zuletzt half ein Schlag mit dem Werkzeug auf den Sattel.
So wollte ich es also mitten bei der Tour durch's Bergische
wieder versuchen, also hieß es "Ran ans Bordwerkzeug".
Beim drehen des Schlosses der Sitzbank ist der Schlüssel
bei ganz wenig Kraft, weich als wäre er aus Butter - Abgebrochen.
Glücklicherweise konnte ich ihn mit 2 Fingern rausziehen
und im Zündschloss platzieren, mit dem abgebrochenen Stück
kann ich die Zündung jetzt zwar an und ausschalten aber
so kann's nicht weitergehen, ich brauch ja auch mein Werkzeug.
Hat jemand ein Set Zündschloss und Sitzbankschloss Zuhause
rumfliegen? Wenn ich ein gebrauchtes aus der Bucht kaufe,
löst das immernoch nicht mein Sitzbankschlossproblem.
Außerdem brauche ich eine kleine Anleitung, wie ich das Zündschloss
abbaue, was muss alles runter und was nicht, wie löse ich die
blanken "Schrauben" am Cockpit?
Danke für die Hilfe und lieben Gruß
Quickshifter
Quickshifter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2015, 05:55:57   #2
Vorstellungsthread:
http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=17
Wenn die Schlösser nicht kaputt sondern nur etwas verharzt sind, reicht es die mit Schließzylinderspray, Ballistol, WD40 oder sonstigem harz- und säurefreiem Öl zu schmieren/reinigen. Beim Sitzbankschloss auch den Zug und den Schließmechanismus unter dem Sitz. Und immer schön von oben auf die Sitzbank drücken beim Aufschlließen.
Schlüssel kann man relativ unkompliziert nachmachen lassen.
Wenn es denn sein muss:
http://www.gs-500.info/index.php?tit...hloss_ausbauen
Alt 10.08.2015, 08:28:00   #3
Thom
Zum Zündschlosstausch muss die obere Gabelbrücke mitgetauscht werden. Zur Not, falls du kurzfristig einen Schlosssatz brauchst, hätte ich noch einen da. Das Zündschloss ist aber sehr hakelig, deshalb habe ich ihn getauscht. Aber bevor du gar nix hast...
Alt 10.08.2015, 09:57:40   #4
Zum Zündschlosstausch muss die obere Gabelbrücke mitgetauscht werden...
Stimmt doch gar nicht! Sowas machen nur Stümper!
Schrauben vom Zündschloss bekommt man mit ner Torxnuss auf.
Alt 10.08.2015, 12:51:30   #5
Thom
Na, dann weiß ich ja fürs nächste Mal Bescheid.
Handbremse - Leerweg zu groß - Abhilfe borsten Räder, Reifen und Bremsen 12 18.02.2009 20:19:19
Zündschlüssel nachmachen Gyroscope Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 07.02.2007 03:59:29
Blauer Dunst -Abhilfe Eleven7 Allgemeines 5 04.09.2006 22:42:03
Geräusche an der GS, Ursachen und Abhilfe (wo nötig) FAQs - Fehlerdiagnose 0 01.06.2004 12:07:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52:17 Uhr.
