Alt 20.09.2015, 13:51:18   #1
Set_Up
Benutzerbild von Set_Up
Kilometer: 43000
Standard Motor geht im Stand aus, selbst mit Choke an
servus!
meine suzi geht leider im stand immer aus.
anfangs habe ich sie mit ein bisschen choke gezogen am leben gehalten, aber nun geht nichtmal das und ich muss sie im leerlauf mit gasstößen am leben halten.
anspringen tut sie jedoch sehr gut!
was kann man da tun?
kleine info am rande: hatte die kerzen länger nicht gewechselt, den luftfilter nicht getauscht oder gesäubert.. vllt hats was da mit zutun
Set_Up ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2015, 14:31:55   #2
GS_Hanau
Benutzerbild von GS_Hanau
Kilometer: 38500
Hi, hast Du mal versucht, das Rädchen am Vergaser zu drehen, evtl hilft das schon.
Unterhalb dem rechten Vergasers.
Hat sie länger gestanden?
Villt muß mal ne Vergaserreinigung her.
Wenn sie gut anspringt kann es eigtl. nich an den Kerzen liegen.
Bloody Hubi ist da!!!!
Wer mich nich kennt weiß:
IcH bIn GaAaNz BrAv!!!!
Alt 20.09.2015, 15:49:16   #3
DaxysKing
Hatte mal so ein ähnliches Problem, bei mir hatte die Zündspule einen Defekt. Hat man aber hören können das sie ab und zu nurnoch auf einem Zylinder lief.
DaxysKing ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2015, 20:10:48   #4
Was GS_Hanau vorgeschlagen hat, wäre auch meine erste Maßnahme. Einfach mal den Leerlauf etwas höher stellen. Die Leerlaufdrehzahl sollte 1200 U/min +/- 100 U/min betragen.
Ansonsten dann halt mal gucken.
Alt 21.09.2015, 06:27:04   #5
Set_Up
Kilometer: 43000
mach ich, danke!!
aber sie stand nie wirklich lange, das letzte mal höchstens 2 wochen
also erstmal leerlaufdrehzahl hochstellen? ist aber keine dauerhafte lösung oder?
Alt 21.09.2015, 06:59:19   #6
GS_Hanau
Kilometer: 38500
das siehst Du am Verhalten Deiner Suzi.
Das kann man auch mal zwischendurch (i.d. Mittagspause oder besser vor der Arbeit mit warmen Motor) machen.
Alt 21.09.2015, 17:57:55   #7
Och, das ist doch nur ein Handgriff unter die Vergaser und bisschen drehen.
Das lässt sich schnell an der Ampel machen.
Wenn nötig, reguliere ich nach.
Kommt immer aufs Wetter drauf an. Momentan läuft mein Motor schön bei 1200 U/min. im Stand. Wenns es noch kälter wird, muss ich wieder etwas drehen, damit der Motor wieder so läuft.
Ist halt ein einfacher Vergaser ohne Regelung und elektronischen Schnickschnack.
Ist auch ein bisschen Einstellungssache. Vll. wäre die Leerlaufdrehzahl bei meiner GS stabiler, wenn ich die Vergaser mal synchronisieren würde. Mal sehen.
Alt 21.09.2015, 20:23:17   #8
...Vll. wäre die Leerlaufdrehzahl bei meiner GS stabiler, wenn ich die Vergaser mal synchronisieren würde...
Bei mir hat es jedenfalls das eben bewirkt.
Auch das Startverhalten ist besser geworden, klappt manchmal sogar ohne Choke
Alt 22.09.2015, 05:59:29   #9
Meine springt immer ohne Choke an.
Motor läuft nur mit Choke und geht beim Gasgeben aus tobitobitobi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 27.03.2014 22:29:47
Choke geht nicht raus. Warm = Motor aus Schwatta Fehlerdiagnose 8 18.10.2013 09:29:15
Startet selbst mit Choke schlecht bis garnicht. matze_w Fehlerdiagnose 2 23.05.2013 12:01:22
GS geht im Stand aus Fieber Fehlerdiagnose 28 13.10.2012 19:05:38
Motor geht im Stand aus! :( Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 03.08.2006 22:27:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08:21 Uhr.
