Alt 06.10.2015, 17:11:58   #1
Zobby
Standard Ölkühler Adapterplatte Dash 8
http://www.ebay.de/itm/Olkuhler-Adap...item20fc3b9a4b
https://www.google.de/search?q=%C3%9...el=fs&tbm=shop
Da gibts ja wohl einiges aus dem Standard. Hat das schonmal wer verbaut ?
Alt 15.10.2015, 15:37:38   #2
Zobby
Anscheinend nicht.
Ich schau mir das Zeugs mal genauer an.
Alt 15.10.2015, 17:28:25   #3
Ja mach mal und berichte.
Ich verwende nur noch meine eigenen, denn die funktionieren richtig gut. Siehe Bild:
Hits:	715
Größe:	96,0 KB
Geändert von Jim Knopf (15.10.2015 um 20:40:34 Uhr)
Alt 15.10.2015, 18:30:58   #4
Zobby
Ich habe keine Möglichkeit sowas selbst zu fertigen. Das sind ja statische Teile ohne jegliche Mechanik. Ich vertaue mal darauf dass sie gehen. Muss dann nur mal die richtige Größe finden. Die Gewinde und Dichtflächen müssen funktionieren. Wir werden sehen.
Zu den Schläuchen. Welchen Mindestdurchmesser braucht man denn ? (Innen)
Alt 15.10.2015, 18:36:54   #5
6 mm ist super, aber auch 8 mm geht.
Am besten mit den Originalen F Leitungen.
Alt 15.10.2015, 21:02:59   #6
das macht an der GS eher weniger Sinn, da der Ölfilter eingebaut und nicht als Ölfilterpatrone außen aufgeschraubt wird.
Diese Adapter sind nur sinnvoll, wenn man eine außenliegende Ölfilterpatrone hat- wo dann zwischen Motorgehäuse und Filterpatrone der Adapter gesetzt wird.
VTR Rücklicht Adapterplatte fr!edol!n Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 09.04.2011 18:26:17
Was is nu mit dem Ölkühler? Motor, Getriebe, Kettensatz 8 25.04.2003 08:07:37
Ölkühler? Motor, Getriebe, Kettensatz 0 15.04.2003 19:17:12
Ölkühler???????????????? Motor, Getriebe, Kettensatz 5 15.06.2002 15:54:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08:45 Uhr.
