Alt 31.07.2004, 12:36:32   #1
Standard Metallische Geräusche aus dem Heckbereich
Hallo!
Habe volgendes Problem: Wenn ich ohne gas zu geben über eine Bodenunebenheit fahre, dann kommen metallische Geräusche aus dem Heckbereich, so als ob irgendetwas an irgendetwas dranschlägt.
Gebe ich Gas, dann sind die Geräusche nicht vorhanden.
Meine Vermutung ist, dass die Kette etwas zu locker ist, oder habt ihr andere Ideen, woran es liegen könnte?
Wie teste ich die Kettenspannung genau? Und wie spanne ich die Kette? (mit dem Kettenspanner...)
Danke schonmal!
Alt 31.07.2004, 12:54:30   #2
Drunken Master
tippe mal auf Kette am Hauptständer !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 31.07.2004, 14:34:11   #3
Bei mir hatte mal irgendwie die Hinterradbremse in ähnlichen Situationen geklappert, hat sich aber irgendwann wieder gelegt!
Ansonten guck mal ob nich dein Werkzeug oder irgendwas anderes unter der Sitzbank locker ist!
Das du das Geräusch inbesondere/nur bei geschlossenem Gas hörst kann auch daran liegen, dass ein höher drehender Motor einfach eine gewisse nicht leise Geräuschkulisse erzeugt!
Wie man die Kette spannt steht eigentlich im Handbuch, die Spannung sollte etwa 2 Fingerbreit Spiel haben!
Alt 31.07.2004, 17:43:59   #4
Ich würd da auf was anderes tippen.
Erstmal das die Kette locker ist, klar.
Aber wenn man nun Gas gibt, dann ist der untere Teil der Kette locker und der obere gespannt --> da ist das rattern weg
imho kanns dann nicht der Hauptständer sein
Wenn nun kein Gas, oberer locker, unterer gespannt --> rattern ist da
da würd ich eher auf die Schwingenabdeckung tippen, das es da irgendwo anschlägt oder dergleichen.
Einfach mal Kettenspannung erhöhen und schauen obs noch da ist.
Anderer Tipp, Kette ölen. :P Wirds aber wohl nicht sein
Alt 31.07.2004, 17:48:19   #5
Danke für die Tipps.
und ja Cattiebrie, am Kettenschmieren sollte es eigentlich nicht liegen, da ich sie erst vor etwa 150km gereinigt und neu eingefettet hab.
Alt 04.08.2004, 07:40:01   #6
genau das selbe problem hatte ich auch, bei niedriger speed und kein oder wenig gas ueber unebenheiten gab ein metallernes gerauesch, so wie wenn man 2 schraubenschluessel kurs aufeinander schlaegt.
bei mir wars die kette. einfach mal nachspannen.
Geräusche... (was sonst ;-) ) elithezz Fehlerdiagnose 31 23.01.2009 16:23:03
Geräusche am Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 4 25.04.2006 16:20:31
Diskussion zu FAQ: Geräusche der GS Suzirider Technik 20 08.03.2005 21:44:49
Diskussion zu FAQ Geräusche Technik 9 13.01.2005 21:44:44
geräusche und vibrieren Fehlerdiagnose 4 12.09.2004 11:51:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37:30 Uhr.
