Zurück   gs-500.de > Motorrad allgemein > Allgemeine Motorrad FAQs > Anleitungen von Usern für User
Alt 10.11.2015, 13:04:31   #1
Beitrag Bau einer Unterdruckwaage
ich hatte vor ein paar Tagen ein Bild von meiner Unterdruckwaage zum Vergaser synchronisieren gepostet und mehrere private Nachfragen dazu bekommen.
Daher hier eine kurze Anleitung zum Nachbau:
Material:
2 x Glasflaschen (möglichst hoch und dünn)
c.a. 5 m Aquariumsschlauch (vor Kauf mal auf den Durchmesser der Synchro Anschlüsse schauen... Ich glaube es waren Ø 5 mm)
Heißkleber
Lebensmittelfarbe
Am besten fängt man an und klebt die beiden Glasflaschen mit dem Heißkleber aneinander. (wie auf dem Foto).
Wems geflällt kann die Flaschen auch noch auf ein Brett mit weißem Hintergrund kleben um den Flüssigkeitsstand besser zu erkennen.
Im nächsten Schritt müssen entweder die Korken der Flaschen mit zwei 5 mm (Durchmesser Schlauch) Löchern versehen werden oder wie in meinem Fall die Schraubverschlüsse oben gelocht werden (das geht recht einfach mit einer alten Schere).
Als nächstes wird EINE der Flaschen c.a. 2/3 mit Wasser gefüllt und die Lebensmittelfarbe dazu gegeben.
Dann wird ein Schlauch so zurecht geschnitten, dass er von einer Flasche in die andere geführt werden kann und in beiden Flaschen knapp über dem Boden aufhört. ( In der Zeichnung "grün") Falls die Flaschen Korken haben muss der Schlauch entsprechend durch die Korken gezogen werden. (recht aufwendig.... Verwendet einfach Flaschen mit Schraubverschluss!!!)
Dazu kommt ein zweiter Schlauch in die Flaschen der nur c.a. 1 cm hineinragt. (Blau dargestellt) Diese Schläuche bilden später den Anschluss zum Vergaser.
Jetzt muss nurnoch dafür gesorgt werden, dass alles dicht wird.
Am einfachsten geht dass, wenn man den Schraubverschluss jetzt ordentlich mit Heißkleber zukleistert (rot dargestellt).
Sobald der Heißkleber abgekühlt ist kann man an dem offenen Schlauchende (das in die leere Flasche führt ansaugen, bis das gefärbte Wasser von alleine in die zweite Flasche läuft.
Es bildet sich von alleine ein Gleichgewicht.
UND TADA die Unterdruckwaage ist fertig.
Die Verwendung ist recht einfach:
Die offenen Enden werden an die Synchro-Anschlüsse der Vergaser gesteckt und der WARME Motor gestartet.
Zwischen den Vergasern ist die Einstellschraube. Diese wird so justiert, dass sich der Pegelstand der beiden Flaschen nicht verändert.
Man findet recht schnell raus in welche Richtung man die Schraube drehen muss, um den Flüssigkeitsstorm zwischen den Flaschen zu beruhigen.
Liebe Grüße und viel Spaß beim nachbauen
Campi
Hits:	2474
Größe:	88,1 KB
ID:	23675   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2111
Größe:	105,2 KB
Alt 11.11.2015, 00:48:11   #2
Benjo
Kilometer: 47+
Danke sehr. Da weiß ich ja was ich die nächsten Wochenenden zu tun habe
Benjo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2016, 19:02:05   #3
Ich dachte immer, die Schraube unten am Vergaser regelt das Standgas!?
Alt 06.10.2016, 19:32:53   #4
Die Schraube zwischen den Gasern, nicht unten
Alt 06.10.2016, 19:36:35   #5
Hab ich nach einem Blick ins Reparaturbuch jetzt auch gecheckt.
Alt 06.10.2016, 21:34:46   #6
gelöscht, Doppelpost
manometer, synchro, synchronisieren, unterdruckwaage, vergaser
Kauf einer GS 500 Intes Allgemeines 14 12.02.2008 21:09:25
Gemälde einer gs Zyco Allgemeines 24 15.05.2007 17:21:20
Stunt auf einer GS Gregor Allgemeines 5 12.05.2007 14:40:04
Schlachtung einer GS Allgemeines 2 27.03.2005 16:00:46
Maße einer ZKD Motor, Getriebe, Kettensatz 0 22.02.2005 22:06:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44:17 Uhr.
