Alt 18.12.2015, 14:26:41   #1
GS500BJ89
Benutzerbild von GS500BJ89
Kilometer: --
Standard Zündschloss hakt/ klemmt> Frage zum Lenker
Hallo
Mein Zündschloss hat die Problematik das es ab und zu mal klemmt und man den Schlüssel ein paar mal auf und ab bewegen muss, so das dann endlich die Lenkersperre raus geht.
Ich habe schon WD 40 in das Schloss gesprüht, mit mäßiger Besserung.
Ab dem überwinden der Lenkersperre geht dann alles wieder, liegt es tatsächlich am Schloss oder muss ich noch was anderes überprüfen oder reinigen?
Ab und zu bleibt bei verriegeltem Schloss auch das Licht an, vielleicht hat dafür einer auch eine Lösung.
Falls das Schloss ausgewechselt werden muss, reicht es da einfach das Schloss zu wechseln? Wegfahrsperre sollte es da ja nicht geben...
Vielen dank
Alt 18.12.2015, 15:04:33   #2
Feuerlöscher
Baujahr: 2005
Kilometer: 67317
Zum klemmenden Schloss kann ich dir leider auch nur sagen, dass ich das gleiche Problem habe.
Wenn hier jemand einen guten Tipp hat wäre ich dankbar.
Wenn das (Stand)Licht an bleibt wurde der Schlüssel ein wenig zu weit gedreht. Erst rastet die Lenkersperre ein, dreht man noch weiter nach rechts geht auch das Standlicht an.
Nein die GS hat keine Wegfahrsperre.
Feuerlöscher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2015, 15:13:59   #3
Dann versucht doch mal das ganze mit einer kleinen Bewegung am Lenker. Die Lenkersperre ist, von der Verarbeitung her, mitunter sehr schlecht geschweisst und kann auch schon mal verkanten. Besonders wenn das Motorrad schräg, auf dem Seitenständer, steht. Evtl hilft das ja schon...
Alt 18.12.2015, 15:19:06   #4
Ganz schlecht mit WD 40!
Da gehört Graphit rein.
Alt 18.12.2015, 15:22:45   #5
GS500BJ89
Kilometer: --
Wo sitzt denn die Sperre des Lenkers? Wie erkennt man die?
Vielleicht bringt es ja was sie zu reinigen und mit Fett zu Fetten...
Dann muss das Schloss wohl in Ordnung sein...
Alt 18.12.2015, 16:16:28   #6
Wie Jim schon sagt: in ein Schloss nie- nie- niemals (!!!) WD-40 oder andere Reinigungs-Öle/Fette oder sonstwas spritzen, was nicht explizit für die Reinigung eines Schlosses entwickelt wurde. Ein Schloss schließt mit vielen dünnen, sehr leichten Stiften, die durch solche Mittel erst recht an ihrer Beweglichkeit behindert werden, wodurch das Schloss erst recht hakt.
Wenn ihr ein Schloss reinigen wollt, verwendet spezielle Reiniger dafür.
Alt 18.12.2015, 18:11:58   #7
GS500BJ89
Kilometer: --
Ok, dann muss man so ein "Spezielles Mittel" da eben Reinsprühen, nur, wie bekommt man jetzt die Lenkersperre leichtgängiger?
Alt 18.12.2015, 19:02:46   #8
Erstmal prüfen , ob der Bolzen richtig einrastet!
Und dann Zündschloss spülen mit Ballistol.
Alt 18.12.2015, 19:08:52   #9
Wenn es mit schmieren/reinigen nicht besser wird, könnte es auch am Schlüssel liegen.
Mein Schlüssel macht mittlerweile auch etwas Probleme, das Schloss geht erst richtig, wenn ich mit dem Schlüssel etwas wackle.
Mit der Zeit nutzen sich eben die Zacken etwas ab und werden rund.
Ich habe mir vor einigen Jahren schon einen Schlüssel nachmachen lassen, der schließt besser.
Schlösser schmieren sollte man mit dem, was der Hersteller der Schlösser vorsieht. Leider schweigt sich da Suzuki etwas aus.
Ob Trockenschmierstoffe so viele Vorteile gegenüber harz- und säurefreiem Öl haben, kann ich nicht beurteilen. Wahrscheinlich nicht.
Ich benutze kein Graphit, ich denke, dass das Zeug nicht vor Wasser schützt und die Schlossteile nicht benetzt. Außerdem schwemmt es keinen Schmutz aus dem Schloss.
Selbst die Schlosshersteller raten nicht mehr zum Einsatz von Graphit.
Sicherheitshalber würde ich auf ein spezielles Schließzylinderspray zurückgreifen.
Ich schmiere/reinige meine Schlösser eigentlich schon seit vielen Jahren bzw. Jahrzehnten mit WD40 und hatte bisher nach der Anwendung des Mittels keine Probleme. WD40 verklebt nicht und verharzt nicht, schwemmt aber bei reichlicher Anwendung Schmutz aus dem Schloss.
Die Inhaltsstoffe sind zwar geheim, wahrscheinlich besteht es zu einem sehr großen Teil aus Petroleum.
Selbst den komplett festgegammelten Schließzylinder vom Tankdeckel meines alten Ford Fiesta hab ich damit wieder gängig bekommen und der funktioniert auch schon seit vielen Jahren wieder einwandfrei. Ich glaube nicht, dass ich mit Graphit da weiter gekommen wäre. Alleine schon weil es nirgends hineinkriecht.
Aber, wer seine Schlösser schon mit Graphit behandelt hat, sollte kein Öl mehr verwenden. Öl und Graphit könnten das Schloss verkleben.
Alt 18.12.2015, 20:16:07   #10
GS500BJ89
Kilometer: --
Erst muss ich das wissen? Wie sieht die Sperre denn aus?
Alt 18.12.2015, 20:52:15   #11
Knoz
Kilometer: 43000
In der Tat, @ Berndy, WD 40 ist im Wesentlichen ein hochreines Petroleum.(dürfte ziemlich genau den modernen Lampen"ölen" und flüssigen Grillanzündern entsprechen, denn Geruch und allg. Eigenschaften sind identisch, echtes unbehandeltes Petroleum riecht anders und stärker, deutlich)
Dazu kommt dann irgenwie noch ein winziger Prozentsatz Öl,
WD 40 trocknet nicht ganz rückstandsfrei, nur fast.
Deswegen ist es auch ein Irrglaube, dass WD 40 n guter Korrosionsschutz wäre. Dafür nimmt man lieber ein dauerplastisches Fett a la Mike Sanders Unterbodenschutz.
Um etwas feinmechanisches zu Spülen oder einen verölten Motor zu reinigen, geht WD 40 dagegen mindestens so gut wie Bremsenreiniger, eher sogar besser, weil es nicht sofort verdunstet.
Alt 19.12.2015, 06:49:12   #12
GS500BJ89
Kilometer: --
Schön und gut, diskutieren wir jetzt über die Konsistenz von WD 40 oder möchte mir doch einer sagen wie die Sperre in etwa aussieht?
Alt 19.12.2015, 07:44:44   #13
An das Lenkrohr ist quasi ein Blech mit einer leicht rechteckigen Aussparung geschweißt. In diese Aussparung greift ein 4-Kantbolzen, der im Zündschloss sitzt.
Alt 19.12.2015, 20:28:41   #14
GS500BJ89
Kilometer: --
Vielen dank.
Ich habe vorhin meinen Originallenker geholt und hätte eine Kurze Frage dazu.
Wozu sind die Markierten Schrauben? Bei mir sind dort nur Schwarze Kappen drauf. Dienen die Schrauben der Stabilität oder sind das nur Schrauben zum einstellen der Gabel?
Hits:	1351
Größe:	74,7 KB
Alt 20.12.2015, 18:19:40   #15
GS500BJ89
Kilometer: --
Weiß also keiner... na gut
Alt 20.12.2015, 19:03:38   #16
Haben keinerlei Funktion.
Alt 20.12.2015, 19:26:41   #17
Tobi-R
denke Einstellung für die Federung !! weich-hart
MFG Tobias
Tobi-R ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2015, 19:49:43   #18
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Nein .
Das waeren andere Stopfen.
Alt 20.12.2015, 19:58:20   #19
GS500BJ89
Kilometer: --
Also bei mir hat es dann wohl keine Funktion, sonst wären da ja Schrauben statt Kappen.
Alt 20.12.2015, 20:28:48   #20
gs-schrauber
Benutzerbild von gs-schrauber
Kilometer: 33455
Das sind auch kappen.Wenn du die abschraubst dann kommt oben die Gabelfeder raus.
S-U-Z-U-K-I
CBR 900 Fireblade
GS 500 E
Alt 20.12.2015, 22:57:11   #21
Da wären Schrauben in den (eingeschraubten) "Kappen"
Hits:	1328
Größe:	34,4 KB
Alt 28.12.2015, 06:30:02   #22
GS500BJ89
Kilometer: --
Also muss ich beim Umbau auf den Originallenker die Kappen nicht beachten?
Der Händler meinte übrigens das ich den Superbikelenker nicht austragen lassen muss... finde ich etwas schwammig diese Aussage.
Werde mal beim TÜV anrufen und fragen was die von der Aussage halten.
Wenn er ausgetragen werden muss, dann kommt der Originale Lenker eben erst zum nächsten TÜV dran.
Alt 28.12.2015, 06:39:17   #23
Wenn der SBK Lenker im Moment eingetragen ist, muss Er natürlich ausgetragen werden.
Alt 28.12.2015, 06:49:25   #24
GS500BJ89
Kilometer: --
Habe ich mir schon gedacht, der TÜV wird das selbe sagen.
Was wird das wohl wieder kosten?
Also, natürlich muss er ausgetragen werden und es kostet rund 11€...
Man müsste den Händler mal vor einem Prüfer rechtfertigen lassen, weshalb sie solch einen Krempel immer erzählen!
Geändert von GS500BJ89 (28.12.2015 um 08:59:24 Uhr)
Alt 01.01.2016, 13:03:38   #25
Ohne zu wisen,w as bei Dir genau als text drin steht, kann es kein "muß" oder "muß nicht" mit absoluter Sicherheit geben.
Andere Reifengrößen konnten beim Auto auch eingetragen sein, man mußte aber nicht alle Größen fahren. Nette Prüfer schreiben nämlich durchaus auch ein "wahlweise...." mit rein. In dem Fall MUSS es NICHT ausgetragen werden.
Gesundes neues Jahr!
Alt 01.01.2016, 16:08:41   #26
GS500BJ89
Kilometer: --
Hi, es steht kein Wahlweise dabei nur der Lenker ist eingetragen.
Alt 23.01.2016, 08:54:15   #27
GS500BJ89
Kilometer: --
Erledigt!
Geändert von GS500BJ89 (23.01.2016 um 18:39:02 Uhr)
Alt 23.01.2016, 16:30:35   #28
GS500BJ89
Kilometer: --
Geändert von GS500BJ89 (23.01.2016 um 18:39:14 Uhr)
Alt 23.01.2016, 16:39:46   #29
Keine Ahnung wie das bei euch ist, aber bei uns würden diese rostanfälligen Inbusschrauben nicht durchgehen....
Den Kabelzug kann man auch besser verlegen, ohne das er so ansteht - musst etwas herumprobieren....
Alt 23.01.2016, 16:45:32   #30
GS500BJ89
Kilometer: --
Geändert von GS500BJ89 (23.01.2016 um 18:39:22 Uhr)
Alt 23.01.2016, 22:16:50   #31
Finde ich seltsam das du deinen Beitrag nachtäglich entfernst......
Alt 24.01.2016, 17:43:51   #32
GS500BJ89
Kilometer: --
Kann ich dir sagen, ich habe alles Rückgängig gemacht, so wie es vorher auch gewesen ist, deshalb hat es sich erledigt.
Alt 25.01.2016, 09:41:53   #33
Dirk-Boerge
Text von Dirk-Boerge gelöscht
Geändert von Dirk-Boerge (25.01.2016 um 12:09:55 Uhr) Grund: von Dirk-Boerge gelöscht
Zündschloss klemmt Eisenkehl Fehlerdiagnose 34 07.03.2015 08:42:15
Der Obi hat mal ne SBL-Lenker Frage! Obiwan Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 02.09.2013 09:27:01
Schaltung "hakt/geht schwer" Judas.Khe Motor, Getriebe, Kettensatz 32 13.03.2008 22:18:02
Der Schalter für "Neutral" hakt freaky930 Fehlerdiagnose 19 20.02.2008 10:18:51
Kaltstarterzug klemmt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 28.05.2004 12:10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25:22 Uhr.
