Alt 02.01.2016, 20:05:00   #1
Zuerich_Scooter
Standard Drosseln auf 19kw
Hallo zusammen
Nach vielen Stunden Beiträgen lesen muss ich nun doch was fragen, da ich einfach nicht weiterkomme. Ausgangslage: In einer GS500 Baujahr 95 wurde ein Motor mit Jg. 92 eingebaut. PAIR System wurde demontiert da Motor 92 keine Öffnungen im Zylinderkopf hat. Unterdruck Anschluss am Vergaser vom Pair wurde geschlossen. Vergaser stammt vom Motor mit dem Jahrgang 95. Nach zusammenbau fällt auf, Fahrzeug läuft nicht wirklich, einfach alles viel zu fett. Also Vergaser auseinander genommen und eine 115 und eine 120 Düse gefunden. Keine Ansaugstutzenverengung und kein Anschlag im Vergaserdeckel.
Folgendes Problem, Fahrzeugausweis in der Schweiz hat Eintrag 19 KW. Wie das Fahrzeug gedrosselt sein muss steht nicht. Es ist auch nicht relevant da dies nicht überprüft wird. Fahrzeug kann aber nicht auf 24 KW vorgeführt werden.
Im Wiki findet sich nur die 27 PS Variante mit der Drossel im Vergaserdeckel (Anschlag). Wie wurde die 95er dann gedrosselt wenn im alten Vergaser kein Anschlag vorhanden ist?
Danke im Voraus komme einfach nicht weiter mit der Sch*** Drossel
Zuerich_Scooter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2016, 22:14:18   #2
Was willst du jetzt genau?
Volle Leistung oder 24kW?
Alt 02.01.2016, 22:21:46   #3
Zuerich_Scooter
Gerne 19 KW. Wie es im Ausweis steht.
Alt 02.01.2016, 22:38:33   #4
Wie die 27PS Drossel im Vergaser eingestellt wird steht hier:
http://gs-500.info/index.php?title=D...nd_entdrosseln
D.h. du brauchst neue Düsen und einen 23mm Anschlag im Vergaserdeckel
Evtl. gibt es auch nur Drosselblenden für 19kW
Geändert von Russedeluxe (02.01.2016 um 22:57:54 Uhr)
Alt 02.01.2016, 22:50:06   #5
Zuerich_Scooter
Danke viel mal. Somit hat sich meine Annahme bestätigt. Auch nach 1993 wurden die Motoren noch über Anschlag und Düsen gedrosselt.
Was meinst du dazu, dass derart magere Hauptdüsen verbaut waren? (115 und 120)? Wenn der Vergaser gedrosselt wird mit Anschlag und 135 Düsen?
Alt 02.01.2016, 22:56:53   #6
Evtl. gibt es noch andere Wege die GS auf 19kw zu drosseln. Das hier ist ja nur der "offizielle" von Suzuki.
Mit dem Pair-System der alten Vergasergeneration kenne ich mich auch nicht wirklich aus, aber da du das Pair-System quasi entfernt hast kannst du die GS auch entsprechend der Herstellerangaben einstellen.
drosseln tweetysmile Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 14.05.2009 11:37:26
Drosseln... Batoutofhell Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 17.12.2005 18:23:44
Drosseln Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.03.2005 00:58:47
Drosseln Allgemeines 4 16.03.2005 10:57:01
Wie Drosseln? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 20.08.2002 17:58:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25:45 Uhr.
