Alt 06.01.2016, 21:33:25   #1
fleake
Standard Garage riecht nach Benzin.
Hiho,
meine Garage riecht etwas nach benzin...
Tank tropft nicht und auf dem Boden sind keine flecken.
Habe hier gelesen das da etwas in öl rein gehen kann wenn es der schwimmer defekt ist?
vor allem habe ich etwas mehr öl als es drin sein sollte, und es ist auch etwas "flüssig", normal wenn man den stab rausholt sollte ja nix vom stab abfallen..
aber es kommen immer paar tropfen auf den tuch beim rausziehen.
ka was ich da machen soll.
wäre über tipps dankbar.
peace fleake
PS: habe die vor ca. 2 wochen gekauft mit frischen tüv
und sonst fährt die auch top ohne jegliche probleme
nur der benzin geruch stört mich etwas...
fleake ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2016, 22:18:50   #2
Wie du schon erkannt hast scheinst du ein Problem mit dem Vergaser zu haben.
Da hilft nur ausbauen, reinigen und neu abdichten.
Wenn der Vergaser richtig funktioniert sollte niemals Benzin in den Motor laufen!
Alt 06.01.2016, 22:41:58   #3
fleake
keine ahnung
kann sein das es doch nichts ist, ich weiß es nicht,
da wenn ich gefahren bin, habe ich sie direkt in der garage abgestellt und tür zu gemacht , vielleicht kommt daher der geruch.
und habe gerade noch ne nase mit der ganzen familie am öl gezogen und waren der meinung das es doch nach öl riecht oder nur ganz ganz wenig nach benzin.
werde einfach die tage ölwechsel machen und dann wird man es sehen.
ob der ölstand sich verändern wird, also ob mehr zum öl dazu kommt.
peace
Alt 06.01.2016, 22:52:54   #4
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Darf ich dich in meiner Signatur zitieren?
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 06.01.2016, 22:54:08   #5
fleake
Klar
Alt 06.01.2016, 22:57:07   #6
Ne0n
Kilometer: ~53000
Tada, dafür musste sogar mein schlauer Spruch aus der Signatur weichen
Zu geil
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 06.01.2016, 23:07:09   #7
In meiner Garage stehen 2 GS´n und da riecht nix nach Benzin.
Kann dir nur Empfehlen dich auf die Suche nach der Ursache machen.
Tank
Benzinhahn am Tank
Benzinhahn am Rahmen
Benzin-Schläuche
Vergaser
Airbox
Wenn das alle passt kannst das Öl wechseln. Das ist ein Aufwasch und du hast Ruhe.
Alt 06.01.2016, 23:10:25   #8
fleake
jo danke,
habe leider nur 1 1/2 linke hände und kein werkzeug
Alt 06.01.2016, 23:13:31   #9
Tank
Benzinhahn am Tank
Benzin-Schläuche
Vergaser
Airbox
Und zwar in DER Reihenfolge! Wobei die Airbox schon allein vom Ausbau her vor dem Vergaser kommt.
Aber einen funktionierenden Vergaser zu verstellen, weil man Benzin im Öl VERMUTET, ist einfach nur DUMM.
Ich hätte ja gegen den Benzingeruch in der Garage zuerst mal die Suzi rausgestellt. Wenn der Geruch dann noch in der Garage ist, lags nicht am Moepp. Wenn nicht- ist das Problem "Benzingeruch in der Garage" aber auch behoben.
Alt 07.01.2016, 00:08:31   #10
Die wollte ich zuerst eigentlich gar nicht erwähnen, da sie ja nur über die Drainage Kontakt im dem Benzin hat. Und in dem Fall läuft schon irgendetwas schief.
Da fällt mir ein, du kannst mal unten am Drainageschlauch drücken. (am unteren Schlauchende ist eine Kappe mit einem Loch)
Evtl. kannst du da ein Paar tropfen Benzin abmelken.
Das wäre dann wieder der Beweis für einen überlaufenden Vergaser.
Viel Werkzeug brauchst du da nicht!
Aber jemand der weiß was er da tut wäre Pflicht!
Wir haben doch sicher einige Leute aus deiner Ecke hier im Forum.
Hast du die GS vom Händler?
Alt 07.01.2016, 00:22:51   #11
fleake
werde mal morgen früh gucken ob ich den schlauch finde
und stelle dann das mopped auf den hauptständer und werde das öl nochmal nach der arbeit nachmessen.
klar gibt es bestimmt paar leute alleine der streetsoldier hilft mir ein bisschen und er war auch dabei beim aussuchen, will mich aber auch keinen aufdrängen.
und habe sie privat
wie gesagt sonst ist die im guten zustand
Alt 07.01.2016, 06:30:44   #12
Es kann im Stand nur Benzin ins Öl fließen, wenn die Schwimmernadelventile nicht richtig funktionieren und der Benzinhan auf PRI steht.
Wenn Benzin ins Öl läuft, riecht meist das Öl, nicht aber die Umgebung nach Benzin.
Außerdem hat man dann einen deutlich höheren Ölstand als normal.
Ich hatte auch schon Benzingeruch in der Garage.
Bei meiner war der O-Ring am Verstellhebel des Unterdruckbenzinhahns undicht. Es hat zwar nicht getropft, es war dort aber ständig feucht. Kann auch am Montagebenzinhahn auftreten.
Könnte auch sein, dass ein Schlauch porös ist o.ä.
Muss man nachgucken.
Ich jedenfalls würde, bevor ich die Vergaser aufs grade Wohl ausbauen würde, erst einmal alle anderen Möglichkeiten ausschließen.
Der Vergaserausbau ist zwar nicht kompliziert aber äußerst lästig weil es überall hakt und klemmt. Ist eben alles eng.
Alt 07.01.2016, 07:05:09   #13
Alt 14.01.2016, 22:49:17   #14
pelle136
Benutzerbild von pelle136
Hallo, da muß ich aber mal was einwerfen. Ich habe festgestellt, schon vor 18 Monaten, das meine GS immer etwas nach Benzin in der Garage riecht sobald der Tank leer wird (letztes drittel). Sonst nicht. Ich habe schon so offt nachgeschaut und keine Ursache gefunden..., nun bleibt es.
Gruß pelle
pelle136 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2019, 16:50:40   #15
gnpf
Benutzerbild von gnpf
Kilometer: 30900
..ist zwar schon älter.. aber: Heute habe ich festgestellt, dass meine schlicht aus dem geschlossenen Tankdeckel nach Benzin riecht. Muss ja nicht immer gleich was Schlimmes sein
gnpf ist offline   Mit Zitat antworten
Öl riecht leicht nach Benzin, normal? Intergalactic Fehlerdiagnose 17 13.06.2015 15:00:43
Öl riecht leicht nach Benzin paddy82 Motor, Getriebe, Kettensatz 1 23.08.2011 11:40:50
Luftfilter riecht nach Benzin Enricus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 30.07.2011 18:17:29
Öl riecht nach Benzin... Spätzünder Fehlerdiagnose 9 14.07.2011 17:20:54
Öl verlust und es riecht nach verbranntem Öl Motor, Getriebe, Kettensatz 9 24.06.2006 23:56:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11:31 Uhr.
