Alt 19.01.2016, 12:09:22   #1
MGM
Standard Steuerzeiten / Ventilhub in OT
Hi
ich hoffe ihr könnt mir helfen baue gerade einen GS500E motor auf. könnt ihr mir sagen wieviel überschneidung die Nockenwellen haben?
Finde dazu nirgendwo angaben!
Lieben Gruß
Manuel MGM technik
MGM ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2016, 17:37:59   #2
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Vielleicht hilft Dir diese Seite weiter.
http://www.gs-500.info/index.php?tit...berpr%C3%BCfen
Wenn die Steuerkette richtig eingebaut ist, dann stimmen auch die Steuerzeiten.
Alt 27.01.2016, 17:53:26   #3
MGM
hilft mir leider nicht geht um änderung am brennraum / kopf
Alt 27.01.2016, 18:39:21   #4
mw78ovp
Benutzerbild von mw78ovp
Einlass öffnet 34° vor OT
Auslass schliesst 37° nach OT
Also haben wir 71° Kurbelwelle - Ventilüberschneidung
mw78ovp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2016, 18:44:08   #5
MGM
Ventilhup in ot ist wichtig
Aber lasse eine Erhebungskurve anfertigen.
Baue große Ventile ein Problem die kommen sich sehr nah bei großer Überschneidung kann das in die Hose gehen.
Alt 27.01.2016, 18:50:56   #6
mw78ovp
Da gehen keine größeren Ventile rein
Hits:	876
Größe:	85,0 KB
Alt 27.01.2016, 18:52:31   #7
MGM
Warum nicht?
Alt 27.01.2016, 18:57:36   #8
mw78ovp
Weil zwischen den Ventilsitzringen kein Platz ist.
Hits:	969
Größe:	89,8 KB
Alt 27.01.2016, 19:01:45   #9
MGM
Das stimmt da ist nicht viel Platz. Die sitzringe sind aber noch nicht ausgenutzt Man kann auch die sitzringe leicht ineinander laufen lassen haben auch Schonmal bei einem 2v gemacht.
Hast du bei dir den Hubraum geändert?
Ich habe Kolben gezeichnet und mir bauen lassen
Alt 27.01.2016, 19:14:13   #10
mw78ovp
Ich habe die ersten Übermaßkolben von Suzuki verbaut mit einer Kexel Beschichtung.
Größere Ventile machen nur Sinn wenn der Motor auch höher drehen kann, dafür ist der GS Motor thermisch nicht geeignet ohne Ölkühlung
Alt 27.01.2016, 19:17:21   #11
MGM
Ja dafür hab ich auch schon eine Lösung
Hatte mir vor Jahren mal vorgenommen eine gs500e. Flotter zu machen Ziel Wird 70-75 PS sein / standfest!
Alt 27.01.2016, 19:24:47   #12
mw78ovp
Das Ziel finde ich etwas hoch und dann noch Standfest.
Alt 27.01.2016, 19:28:49   #13
MGM
Was ist daran unrealistisch.
Heutzutage haben Motorräder auch literleistung von über 230PS
Die gs hat ne literleistung von knap 100ps/Liter
Denke schon das es mit großem Aufwand verbunden ist dennoch möglich!
Ist hat ein Zusammenspiel aus vielen einzelkomponenten
Alt 27.01.2016, 19:37:22   #14
mw78ovp
Großer Aufwand:leichtere Kolben / Pleuel, anderer Zylinderkopf mit Titanventile und schärferen Steuerzeiten, Schiebervergaser mit Beschleunigerpumpe, andere Zündung, andere Abgasanlage, Airbox, Ölkühlung usw. ................
Alt 27.01.2016, 19:38:32   #15
MGM
Jup
Alt 27.01.2016, 20:43:26   #16
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Mach doch ein Fototagebuch interessiert hier bestimmt viele
und waer mal interessant was für kosten du da im Kopf hast
Alt 27.01.2016, 21:12:52   #17
MGM
Kostentechnisch wird das explodieren. Das ist reine Spinnerei von mir Hobby und leider auch Beruf. Da ich auch noch viele Spielereien für so etwas zur Verfügung habe artet das meistens aus... 😄
Alt 27.01.2016, 21:16:32   #18
fw2842
Kilometer: RIP
Aja der Tübv will dann bestimmt auch ne stärkere Bremse sehen wenn du 70 ps erreichen willst.
Alt 27.01.2016, 21:39:49   #19
MGM
Hab eine gsxr 1000 k4 Gabel verbaut... 😄 mir zwei 320er Scheiben das reicht
Alt 27.01.2016, 21:51:16   #20
Geile Ansage, bin gespannt.
Wo kommste her und was machste beruflich?
Alt 27.01.2016, 22:10:39   #21
fw2842
Kilometer: RIP
Mach doch ,al Bilder fürs Forum
Alt 28.01.2016, 09:14:34   #22
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Bin auch sehr gespannt, würde mich ebenfalls über nen kleinen bebilderten Baubericht oder ähnliches freuen.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 29.01.2016, 08:32:06   #23
MGM
Hier mal ein paar Bilder!
Natürlich hab ich auch eine Breite felge mit 160/60-17 hinten verbaut!
Hubraum von 490 auf 550ccm³ 74mm>78mm Bohrung
http://www.directupload.net/file/d/4...zkssvu_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4...4qvzed_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4...ndoax2_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4...q2ut4j_jpg.htm
Alt 29.01.2016, 08:58:15   #24
Testerix
Benutzerbild von Testerix
Kilometer: ???
Super Sache Bist den Motor schon gefahren, oder noch alles in der Bauphase?
Alt 29.01.2016, 09:15:15   #25
MGM
alles gerade im aufbau!
Alt 29.01.2016, 17:43:28   #26
Bei wem hast du die Kolben anfertigen lassen? Die von Wiseco gibts ja leider nimmer.....
Alt 30.01.2016, 00:01:01   #27
MGM
Habe mir die von wössner anfertigen lassen
Habe mir direkt zwei Sätze bauen lassen.
Einen Satz habe ich noch fals jemand Interesse hat kann er sich melden
Alt 30.01.2016, 13:13:11   #28
Und sollen kosten?
Mit welchen Gasern willste befeuern?
Alt 30.01.2016, 13:32:39   #29
MGM
Ich werde wahrscheinlich 36er rs flachis einbauen
Hab erst überlegt auf einspritung zu gehen aber das macht die Lima nicht mit. In der Hinsicht ich Vergaser hat einfacher
Alt 30.01.2016, 15:26:11   #30
Ich denke das sich doch einige dafür interessieren werden. Vielleicht könntest du die Zeichnung zur Verfügung stellen. Was haben die bei Wössner gekostet?
Wie weit hast du die Verdichtung erhöht? Wenn ich mir die Freistellung für die Ventile an deinen Kolben ansehe, dürfte das icht wenig sein........
Alt 30.01.2016, 15:27:14   #31
Gute Entscheidung. Damit wird vieles in der Abstimmung wesentlich leichter....
Alt 30.01.2016, 15:38:55   #32
MGM
Kolben können über mich erworben werden
Einzelanfertigung knapp unter 400 Euro der Satz.
Verdichtung ist ausreichend 😄
Alt 01.02.2016, 21:48:00   #33
fw2842
Kilometer: RIP
Echt schöne Sache bin gespannt wie es endet ^^
gibts schon was neues ?
mfg
Alt 02.02.2016, 08:20:44   #34
MGM
Derzeit bin ich beschäftigt die Ventilsitze umzufräsen.
Ich habe einen Weg gefunden wie die Größeren Ventile Platz finden
Das ist leider jedoch sehr aufwendig
www.MGM-Technik.de < Homepage
www.facebook.com/mgmtechnik/ < Facebook
Alt 12.03.2016, 18:38:48   #35
Kizzler88
Ich habe mal den Fred abonniert, da großes Interesse besteht an Infos... Also weiter so
Alt 14.07.2016, 16:59:09   #36
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
und wie siehts aus
Alt 28.08.2016, 21:18:44   #37
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
Push
und?
Steuerzeiten Sotrich Motor, Getriebe, Kettensatz 5 15.08.2015 16:39:29
Einstellung der Steuerzeiten krafti Motor, Getriebe, Kettensatz 2 28.01.2013 17:57:31
Nockenwellen Steuerzeiten mw78ovp Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 21.03.2008 10:54:51
Steuerzeiten einstellen YoKeule Motor, Getriebe, Kettensatz 1 29.05.2007 21:23:36
Steuerzeiten Hilfe!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 11 15.06.2003 16:50:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19:07 Uhr.
