Baujahr: 93
HALLO!
Beim Schrauben habe ich gemerkt, dass ich auch neu Bremsscheiben brauche, ich habe folgendes Exemplar bei EBay gefunden... http://www.ebay.de/itm/400826979140?...%3AMEBIDX%3AIT hat zufällig jemand erfahrungen mit denen gemacht? Ich möchte mir keinen Billigschrott anbauen...die Teile haben eine KBA Nummer, aber keine ABE. und muss ich die dann auch eintragen lassen? danke schon mal...
Früher hatten Hexen Besen... Heute fahren sie Motorrad
Kilometer: RIP
ja die gehen, aber ich rate von ab ich hatte 2mal welche bekommen beide verzogen......
Baujahr: 93
von diesem Händler? oder ähnliche?
Kilometer: RIP
der Marke ebc, aus der generation der Scheiben
Habe mit Braking- oder Lucasscheiben ganz gute Erfahrungen gemacht (auf Aprilia SL1000L, Guzzi1200Sport und Suzuki VX800) - sind zwar etwas teurer aber gut. Habe von GS-Treibern damit auch nichts nachteiliges gehört. Würde aber nicht unbedingt zu einer Wave-Scheibe raten - die haben sich sehr leicht verzogen (allerdings auf der Aprilia).....
Passende Bremsbeläge nicht vergessen! (Suzuki original, Ferrodo oder Lucas - sind alle brauchbar) |
Servus.
Ich hatte mal eine EBC Scheibe und Bremsbeläge auf meiner Suzuki Freewind montiert. Die Scheibe habe ich immer noch und sind auch in Ordnung (normale Scheibe). Die Beläge waren allerdings so "stumpf" beim bremsen, die habe ich nach etwa 2500km rausgeschmissen. Gruß, Alois. |
Kann auch nix negatives berichten über die EBAY Scheibe. Hab noch ne gebrauchte hier liegen mit Papieren.
#8 |
ich habe mir damals für meine Susi (vorne) eine Braking STX 12 samt Sinter Metal Bremsklötze gekauft für zusammen 175€(bei Ebay... Die Scheibe kostet so um die 150€ die Beläge 25€. Hab auch weiter unten schon ein Thema dazu was jetzt demnächst mal aktualisiert wird Gruß Philipp |
#9 |
Kilometer: RIP
Wenn eine ABE vorliegt muss nix eingetragen werden.
mfg fw |
#10 |
#11 |
Kilometer: RIP
NEIN ! Eine ABE ist ja grade dafür da das sie NICHT eingetragen werden muss.
Da steht drinne das eine Fachkraft den Einbau machen soll, damit nicht irgendjemand der keine Ahnung hat da rum pfuscht. (Weil eben die Breme Lebenswichtig ist) |
#12 |
Doch! Da es sich um eine nicht originale Suzuki Austausch Bremsscheibe handelt ist der Ordnungsgemäße Einbau von einem amtl. anerkannten Prüfer abzunehmen... Da ist egal ob die irgendeiner bei sich auf der Straße eingebaut hat, oder ob es wie in meinem Fall ein KFZ Meister eingebaut hat.
#13 |
Kilometer: RIP
WO bitte liest du in deinem Zetteln ABE ???
Das ist keine Abe Eine ABE ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis. Dann rede nicht davon das deine Scheibe eine ABE hat, das was du hast ist ein Gutachten und KEINE ABE. Es gibt genug Scheiben auf dem Markt mit ABE und da brauch man nichts vorzeigen beim TÜV ende. Eine ABE ist kein Gutachten informiere dich bevor du schreibst. Geändert von fw2842 (15.03.2016 um 01:00:02 Uhr) |
#14 |
Moin,
steht doch vorne drauf. Gruße Philipp |
#15 |
Kilometer: RIP
Ich hab jetzt extra noch mal in mein Lucas Racing reingeschaut. ABE ist eintragungsfrei ist dann auch mit e##### oder der Bg Nummer bestaetigt somit muss man nivht zum Tüv. Wenn du eine Bremsscheibe gekauft hast die nicht deine Maschine in der ABE listet und dies in der ABE extra geschrieben ist ist die ABE nur wie ein Gutachten. Wenn man also bei den Grossen Drei sich ein Bremse holt so wie eine EBC hat man ruhe denn in der ABE ist aufgelistet das sie nichf eigetragen weden muessen nur da wo ein Strich in der ABE gesetzt ist muss fuer das Modell die Scheibe eingetragen werden.
Somit kann lumina sich eine Bremsscheibe holen und muss sie nicht zwingend eintragen. |
#16 |
Ich hab das jetzt auch mal gelesen.
Es ist etwas verwirrend geschrieben, wie bei allen offiziellen Schriftstücken. Meiner Meinung nach bezieht sich die Pflicht zur Begutachtung des ordnungsgemäßen Anbaus nur auf Fahrzeuge, die mit einer Einzelbetriebserlaubnis nach § 21 StVZO in den Verkehr gekommen sind. Das wären dann Importe aus nicht EG-Ländern oder solche, die vorher nie in der EG zugelassen waren oder deren Betriebserlaubnis erloschen ist, Umbauten usw. ... (siehe § 21 StVG) http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_21.php Bei allen Serienfahrzeugen, die in der Liste benannt sind, müsste es mit dem ordnungsgemäßen Anbau erledigt sein. Also Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment und ggf., mit Schraubensicherung montieren und gut ist. Es würde m.M.n. keinen Sinn machen, Serienbremsscheiben von jedem montieren zu lassen und baugleiche Austauschbremsscheiben von einem Gutachter abnehmen lassen zu müssen. Der Gutachter kann auch nur gucken, ob irgendwas lose ist oder schleift. Allerdings erschließt sich der Sinn vieler Verordnungen auch mir nicht.
#17 | |
Ist doch alles in Ordnung mit der Bremsscheibe vom Philipp. Was regst Du dich so auf? Ich weiß als echt nicht, wo Ihr Eure Weisheiten her habt?
#18 |
Kilometer: RIP
Klar aber man muss nicht jede scheibe eintragen nur weil sie nicht orginal suzuki ist.
#19 | |
In der ABE steht doch die EG Kennzeichnung drin und somit entfällt eine Eintragung. Es muss aber die ABE mitgeführt werden. Wer das nicht will, lässt Sie eintragen. Wenn man im Besitz einer GM51A ist, muss man das machen!
#20 |
Kilometer: RIP
Berndy genau so mein ichs. Ja aber der ausdruck "muss" ist da nicht angebracht wie Berndy das Beispiel gebracht hat. Ich habs verstanden desswegen ja die Erklaerung zur ABE
#21 |
Baujahr: 93
Leute bitte haut euch nicht die Köpfe ein
![]() Meine Scheiben, bereits montiert, haben keine ABE sondern nur eine KBA Nummer. Was aber auch nicht weiter schlimm ist, da ich eh zum Tüv muss um meinen Superbike Lenker eintragen zu lassen. Auf jeden Fall Danke, für die zahlreichen Antworten
#22 |
Ne KBA ist doch ne ABE. Über die Nummer muss der Rennleiter die ABE und somit die Legalität rausfinden können. "Kann" er das nicht, hat er keinen Bock oder keinen Plan.
#23 |
Ja, so ist das. Anhand der KBA-Nr. kann man gucken, was das für ein Teil ist und ob es für das betreffende Fahrzeug zugelassen ist.
Es ist aber lästig sich durch seitenlange Listen durchzusuchen.
#24 |
Wie sieht es mit der "Gültigkeit" der ABE aus, wenn man Sieten weglässt und nur die relevanten Seiten spazieren fährt?
Ist das OK, oder kann der übelgelaunte Rennleiter einem da ins Süppchen spucken?
#25 |
Die Frage kannst Du erweitern, ob es ausreicht, die Änderungsabnahme des Prüfers mitzuführen- wobei in der ABE drin steht, daß die ABE und die Änderungsabnahme des Prüfers mitzuführen ist.
Eintragen lassen muß an es deswegen nicht, aber irgendwann braucht man Seitenkoffer für den Papierkram. Also in meiner Kombi ist kein Platz dafür. Da paß ich ja kaum noch rein! |
#26 |
Offtopic:
Ich brauch bald nen Seitenkoffer für die Zulassungsbescheinigung meiner GSXR.... die ist schon drei Seiten lang... Dabei hab ich gar nicht viel gemacht o.O Wurde zwar noch nie damit angehalten bin aber echt gespannt wie der freundliche Herr auf die Menge an Eintragungen reagiert.... (vor allem weil man außer den SBL nix davon sieht...)
Als dein Anwalt rate ich dir, mit Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Es wäre ein Wunder, wenn wir ankämen, bevor du dich in ein wildes Tier verwandelst. |
#27 |
Nun einmal meine Erfahrung mit EBC hier im "richtigen" Thread.
Geliefert wurden mir Scheiben für die GSF400 (richtigm wegen Gabelumbau) Sollmaß: 4,7mm Istmaß: 4,55mm (BEIDE Bremsscheiben!) Mindeststärke der Scheiben: 4,2mm Auf Nachfrage beim Verkäufer erhielt ich die Auskunft, daß die noch bei Ihm liegenden Scheiben Maße zwischen 4,5mm und 4,61mm aufweisen. Nachfrage von EBC brachte mir von dort die Auskunft, daß die Scheiben mit einer Toleranz von 0,2mm gefertigt werden. (Angesichts der Tatsache, daß mir nichts über die Lage das Toleranzfeldes geschrieben wurde, kann esnur bedeuten, daß der Kunde je nach Charge und Laune des Drehers mit bis zu 40% weniger Lebensdauer gegenüber einer anderen Scheibe rechnen muß.) Von daher kann ich von EBC künftig nur noch abraten. |
#28 |
Wer nur so dermaßen ungenau fertigen kann, darf sich am Ende nicht wundern...
| Dot-Nummer rätselhaft | blizz@rd | Räder, Reifen und Bremsen | 3 | 21.04.2013 09:38:29 |
| Rombo ESD mit E-Nummer | Allgemeines | 20 | 18.12.2006 13:23:39 | |
| DOT nummer ? | verdi | Allgemeines | 8 | 20.03.2006 00:01:44 |
| BSM Future E-Nummer?!?! | Rubinator | Auspuff | 2 | 08.02.2006 18:57:23 |
| Ersatzteil Nummer? | Allgemeines | 17 | 26.02.2004 17:39:43 | |
