Alt 01.04.2016, 11:35:12   #1
Heaten
Kilometer: 52000
Beitrag Startprobleme
Hej,
Ich habe seit längerem ein Problem meine gs 500 f (2004) an zu kriegen.
Wenn man den start knopf drückt hört man nur ein klick (vom startrelais) und ein erneutes klick wenn man den knopf wieder los lässt.
Nach mehrmaligem drücken (wenn sie länger stand ca 20 mal) springt die maschine denn ganz normal an.
Ich habe ein video von dem problem gemacht:
https://youtu.be/dwV_Ee6AUcw
Ich vermute dass es der startmoter ist, wollte aber sicher sein bevor ich so viel geld in einen neuen investiere.
Batterie ist ganz neu (habe auch mit anderen batterien getestet) die kann es also nicht sein.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Heaten ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2016, 12:15:16   #2
Hört sich nach veroxidiertem Starterrelais an.
Hatte ich bei meiner auch schon.
Die Kontakte sind innen oxidiert und haben schlechten Kontakt. Wenn man häufig hintereinander das Relais betätigt, schabt sich die Oxidschicht ab und es gibt wieder Kontakt.
Reparieren kann man das Relais nicht.
Muss man ein anderes einbauen.
Alt 01.04.2016, 13:53:38   #3
Heaten
Kilometer: 52000
Okay, das wäre allemal besser als wenn ich den startmoter austauschen müsste
Startprobleme Hoschy Fehlerdiagnose 6 03.07.2010 13:38:57
Startprobleme cariba Fehlerdiagnose 3 29.03.2008 22:31:37
Startprobleme Strahlemann Fehlerdiagnose 36 20.02.2008 10:28:02
Startprobleme XP ... Speedfreak Computer, Handy, Technik, ... 4 20.06.2005 11:40:35
Startprobleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 23.02.2003 17:36:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25:58 Uhr.
