Alt 14.04.2016, 08:37:38   #1
xMuh Kuhx
Benutzerbild von xMuh Kuhx
Kilometer: 38000
Standard Probleme mit Lenkerende
Hallo liebe gsler,
ich habe folgendes Problem:
das linke Lenkerende lässt sich nicht mehr raus schrauben. Ich habe die Schraube zwar ein Stück weit hinaus schrauben können, nun bewegt sie sich aber gar nicht mehr beim drehen. Weder nach rein noch nach raus Hat jemand einen Vorschlag wie ich das ganze nun ab bekomme?
Danke schon mal im Voraus
Fhtagn? Cthulhu fhtagn!
Cuntcrusher.. coming soon
xMuh Kuhx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 10:20:54   #2
... Was für einen Lenker hast du verbaut? Original oder aus dem Zubehör?
Was für Lenkerenden sind drauf?
Etwas mehr infos wären hilfreich.
(in den Stummellenkern meiner GS sind die Muttern für die Lenkerenden fest verschweist... da muss die Schraube ganz raus (ob das der Vorbesitzer gemacht hat oder ob das original ist weis ich nicht)
Bei anderen Systemen wird ein Gummi gequetscht, da muss die Schraube nur gelockert werden.
Wie gesagt... ohne mehr Infos ist konstruktive Hilfe beinahe unmöglich.
Am besten Fotos...
Alt 14.04.2016, 10:38:12   #3
Ich könnte mir vorstellen, dass die Schraube hinter der Einschweißmutter verrostet ist und jetzt in der Mutter festsitzt. Da hilft wohl nur Schraube abreißen und evtl neuen Stummel kaufen. Vlt bekommst du den Schraubenrest ja auch so raus.
Alt 14.04.2016, 10:38:23   #4
xMuh Kuhx
Kilometer: 38000
Ist auf jeden fall ein SBL von ABM. Was genau das für einer ist weiß ich nicht, war schon dran als ich sie gekauft habe. TÜV meinte beim letzten mal dass das nicht der Originale ist. In dem Lenker steckt auf jeden Fall ein Plastestopfen drin.
Ja stimmt etwas mehr Info wäre nicht schlecht, ich dachte halt vllt kann da trotzdem schon jemand helfen war wohl etwas naiv
Fotos werde ich nach der Arbeit mal machen und sie hochladen.
Alt 14.04.2016, 10:40:22   #5
ich versuch feste Schrauben immer mit WD40 und nem Schlagschrauber (NICHT BOHRHAMMER! das sind zwei verschiedene Dinge) zu öffnen (das klappt ziemlich gut!)
Alt 14.04.2016, 10:46:15   #6
xMuh Kuhx
Kilometer: 38000
Die Schraube ist ja nicht fest, drehen lässt sie sich wunderbar, nur axial bewegen tut sie sich nicht also ist eins von den Gewinden wohl im Arsch
Hab auch schon versucht sie einfach raus zu ziehen, aber keine Chance...
Alt 14.04.2016, 11:30:46   #7
Für mich hört es sich an:
Es ist ein Zubehörlenker verbaut. Da die meines Wissens nach immer ein Hohlprofil sind (also ein Rohr) weder da immer Lenkerenden mit Gummipuffer verbaut.
Du kannst deswegen auch den Schraubenkopf weg bohren. Danach das Lenkerende abziehen und den Rest entweder mit einem Gleitmittel (Spüli, Öl)herausfriemeln oder wenn dieses nicht klappt auch alles mechanisch Entfernen.
Die zerstörte Schraube ist einfach zu ersetzen, meistens ist es eine M8 Schraube.
Alt 14.04.2016, 11:56:38   #8
xMuh Kuhx
Kilometer: 38000
Okay dann werde ich das mal ausprobieren Schreiner. Schraube absägen und versuchen den Scheiß da irgendwie raus zu bekommen.
Vielen Dank an euch
Lenkerenden wollte ich sowieso neue verbauen, das war ja auch der Grund warum ich die Schraube raus drehen wollte
Ist zwar jetzt etwas off-Topic aber hat da jemand Empfehlungen was Lenkerenden angeht?
Alt 14.04.2016, 16:55:31   #9
nee, ist M6
Alt 14.04.2016, 17:44:14   #10
xMuh Kuhx
Kilometer: 38000
Soooo hier jetzt mal das versprochene Bild.
Hoffe man erkennt genug
Hits:	428
Größe:	97,6 KB
Alt 14.04.2016, 20:07:59   #11
heidjer
Benutzerbild von heidjer
Definitiv Zubehör.
Treib das vorsichtig mit Hammer und Schlitzschraubendreher aus, ggfs. vorher Kriechöl draufsprühen und einen Tag warten.
Wenn Du die Schraube absägst ist Dir nicht geholfen.
Leg nen Lappen als Kratzschutz auf den Lenker.
Viel Erfolg!
Welcome Knubbel S
http://urlaub-glowe-ruegen.de
Alt 15.04.2016, 07:18:40   #12
xMuh Kuhx
Kilometer: 38000
Da hast du vermutlich recht. Ich werde mein bestes geben und wenn es nicht klappt muss halt ein neuer lenker her
Alt 15.04.2016, 10:44:01   #13
nee, ist M6
ok, kann sein. An meiner Kawa ist aber ne M8 Daran hatte ich mich orientiert.
Alt 15.04.2016, 10:49:27   #14
xMuh Kuhx
Kilometer: 38000
Erst mal vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten
Jetzt noch eine kleine Abschlussfrage:
Sind Lenkerenden relevant bei der HU? Also wenn sie auf einer Seite fehlen
Oder ist das denen Wurst?
Alt 15.04.2016, 10:51:18   #15
Denke nicht das die relevant sind. Stellt ja keine technische Mängel dar. Sicher bin ich mir aber nicht. Da aber auch Möps ohne Lenkerenden rumkurven sollte es gehen.
Alt 15.04.2016, 10:56:45   #16
Wenn du beide abschraubst, wird das vielleicht keiner merken.
Die dienen nur der Optik, bzw. bei den originalen Wuchtbrummen der Vibrationsdämpfung. Kannst du dran- oder abschrauben wie du magst.
Alt 15.04.2016, 11:00:36   #17
xMuh Kuhx
Kilometer: 38000
Ich klebe Übergangsweise einfach ein paar Kronkorken drauf
Alt 15.04.2016, 11:03:09   #18
Lieber was anderes...scharfe Kanten sehen die Graukittel gar nicht gern
Alt 15.04.2016, 11:08:42   #19
xMuh Kuhx
Kilometer: 38000
hmmmm mal überlegen...
ich kauf mir zwei dildos schneid die kuppe ab und kleb die drauf
naja mal sehen was mir da so einfällt
also vielen Dank nochmal an alle!!
Alt 15.04.2016, 12:50:25   #20
Dildos sind cool als Griffe! Hab ich auch dran.
Alt 15.04.2016, 12:54:29   #21
echt? an welcher?
Alt 15.04.2016, 13:08:05   #22
xMuh Kuhx
Kilometer: 38000
Als Griff würden sie mir nicht gefallen aber als Lenkerenden würde das bestimmt ganz witzig aussehen. Und natürlich auch ein hingucker für die Ladys
Alt 15.04.2016, 13:11:14   #23
vibrationsblinker......
Erstaunlich wie schnell das niveau von "Die Schraube hängt fest" zu Motorad Sexspielzeugen rutschen kann xD
Das bekommt mein Approval!
Alt 15.04.2016, 13:22:49   #24
xMuh Kuhx
Kilometer: 38000
Gute Idee. Blinker Elektrik in einen Dildo rein und als Lenkerendenblinker verwenden. Wird notiert
Alt 15.04.2016, 15:05:04   #25
Denkt denn mal einer an die armen Kinder!!!
"Mamiii, was ist das, was der Mann da am Lenker hat?"
Alt 15.04.2016, 17:10:44   #26
bei der heutigen Jugend?!?
Wohl eher:
"Jo Alde gigg ma da drüben der Affe hat dickere Dildos an seinem Lenker als du sie im Nachtschrank hast! Nimm dir an dem ma ein Beispiel Bitch!"
(sollte das gegen irgendwelche Forumsregeln verstoßen bitte löschen!)
lenkerende adapter selber bauen gsmattis Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 16.04.2009 20:15:17
Frage zu den Gewichten am Lenkerende gs500newbie Fahrwerk 1 12.04.2008 23:07:03
Probleme mit dem TÜV Allgemeines 7 30.08.2004 19:09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37:46 Uhr.
