Alt 09.05.2016, 18:24:03   #1
Frage WD40 Motorbike - jemand Erfahrungen?
Hallo zusammen!
Habe heute in der Bucht ein wenig herumgetaucht und bin dabei auf mir bislang unbekannte Motorradreiniger/-sprays von WD40 gestoßen. Nennt sich "WD40 Specialist Motorbike", bislang gesehen habe ich Kettenreiniger, Kettenspray, Kettenwachs, Motorradreiniger, Silikon-Glanzspray, Wachspolitur und Bremsenreiniger.
Hat die jemand schon mal verwendet? Gibt's Erfahrungswerte?
lg
Marisa
Alt 10.05.2016, 05:29:14   #2
Ich kann dir nur was zum Bremsenreiniger sagen. Fast alle, die ich bisher hatte, waren zwar gut, aber es gibt einen, den kann in der Preis/Leistung keiner schlagen.
Ich kaufe immer den Bremsenreiniger von Werkstattprodukte.de im Angebot, wenn die Dose auf 1€ reduziert ist.
Alt 10.05.2016, 10:33:59   #3
das wird meine neue Quelle für Bremsenreiniger!!!!
Alt 10.05.2016, 11:33:30   #4
Naja Bremsenreiniger hab ich eh schon noch und nöcher in der Garage stehen...
Hatte eher gehofft, jemand hätte vielleicht das Kettenspray oder den Kettenreiniger von WD40 schon mal getestet und könnte Erfahrungen mitteilen...
Alt 10.05.2016, 11:39:55   #5
Ich denke, beim Kettenfett ist es egal, was man drauf sprüht. Es fliegt alles irgendwann ab und muss entfernt werden. Kettenreiniger sollte natürlich nicht die Dichtringe angreifen. Da kann man aber auch Petrolium/Diesel und ne Zahnbürste nehmen.
Deshalb könntest du doch mal den Tester spielen Preisabhängig würde ich ja auch testen, aber ich habe ja nen Öler dran. Mensch ist ja faul
Daher würde ich einen Öler immer der manuellen Schmierung vorziehen. Schmiert permanent, schleudert permanent ab, dadurch hast du keinen Dreck im Schmiermittel gebunden und die Dichtringe sind weniger Reibung ausgesetzt und die Kette ansich lebt länger.
Kleines Beispiel: Andere Mainstreamfahrer (Bandit) haben schon 70 - 90.000 km mit einem! (dem Erstausrüster-) Kettensatz geschafft.
Alt 10.05.2016, 14:03:44   #6
Also ich habe von WD40 noch kein Produkt gesehen, was zu irgendwas getaugt hätte.
Kettenspray habe ich bisher das weiße von S100, da fliegt fast nichts weg und ich muß -- wenn ich bei schönem Wetter fahre -- vielleicht alle 1000km mal nachfetten. Ich sprühe das aber auch immer auf, wenn ich von der Tour nach Hause komme und lasse das dann meist tagelang ablüften, vor ich wieder fahre. In den 12000 km seit ich den Kettensatz neu habe machen lassen mußte ich noch nie nachspannen und habe eine große Dose S100 Kettenspray (400ml) verbraucht.
Wegen Kettenreiniger: Letztes Jahr habe ich beim Louis, weils im Angebot war, einen Kettenmax plus dazugehörigen Spezialreiniger von S100 gekauft. Nun ja. Sieht auf den ersten Blick aus wie eine tolle Idee/Erfindung. Ist am Ende aber eine Mordssauerei und vermutlich hätte es ein Glas mit Diesel oder Petroleum und ein harter Pinsel auch getan Die Kette war jedenfalls danach sauber/blank.
Alt 10.05.2016, 16:26:42   #7
Ich würde dir einfach mal diese Seite zu Herzen Legen:
http://www.motorradonline.de/motorra...im-test/628754
Alt 10.05.2016, 17:24:15   #8
Das ist ein feiner Link, danke^^ Sieht ja ganz so aus, als wäre ich mit dem Procycle-Zeugs gut bedient und es muß nicht WD40 draufstehen...
Alt 26.05.2016, 15:04:56   #9
Michael86
Benutzerbild von Michael86
Danke für die tolle Übersicht. Ich habe vorher immer das von Liqui Moly genommen, werde aber jetzt sichermal weitere durchprobieren. Das von Michelin scheint Preis-Leistungs-mäßig auch gut zu sein.
BTT: So schlecht finde ich WD40 Produkte gar nicht. Allerdings kenne ich den Kettenreiniger auch noch nicht.
Jede Straße führt ans End' der Welt (Schiller)
Michael86 ist offline   Mit Zitat antworten
K+N Doppelluftfilter und Dyno Jet Stage 3 - Jemand Erfahrungen damit? Russedeluxe Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 23.03.2015 18:07:23
Hat jemand erfahrungen mit Ladegerät für 42,01 € H. Gericke Christian123 Technik 2 08.03.2009 10:07:31
Hatte jemand erfahrungen hier mit? Bonesplus Allgemeines 2 08.03.2008 15:20:48
Hat jemand Erfahrungen mit dem Metzeler Lasertec? exclusive Räder, Reifen und Bremsen 13 02.09.2006 15:53:25
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Scheinwerfer gemacht?????? Allgemeines 6 20.11.2003 14:33:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39:43 Uhr.
