Alt 13.05.2016, 19:29:15   #1
fleake
Standard Lenker Umbau Werkstattkosten.
Hiho,
habe mir ein Angebot von einer Werkstatt schicken lassen .
Wegen den umbau von Stummel auf lsl superbike lenker.
Die Preise für das kit und Lenker waren normal nur die WerkstattKosten belaufen sich auf circa 155 Euro . Das sind 24 Arbeits Einheiten . Das müssten es dann über 2 Stunden sein oder ?
Ist der Werkstattpreis normal oder sollte ich mich lieber woanders umgucken?
Peace fleake
fleake ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2016, 19:37:43   #2
Über "normale" Werkstattkosten kann ich dir jetzt nichts sagen, aber hast du schon mal über selber machen nachgedacht, oder Schrauber aus deiner Umgebung gefragt? Macht viel mehr Spaß und kostet (abgesehen von den Materialkosten natürlich) sehr viel weniger...
SBL-Umbau ist auch kein Hexenwerk...
Alt 13.05.2016, 20:17:45   #3
Wie lange dauert es denn, deiner Meinung nach, den Lenker umzubauen?
Die Lenkerstummel und Lenkerarmaturen müssen abgebaut, der neue Lenker mit Bohrungen für die Verdrehsicherung versehen werden. Die Züge müssen getauscht oder anders verlegt, Bremsleitung gewechselt, Bremse entlüftet werden usw. Eventuell muss auch die obere Gabelbrücke getauscht werden.
Wenn du das selber machen kannst, dann mach es selber.
Wenn du es selber nicht machen kannst, weil dir das Wissen und/oder Werkzeug fehlt, musst du wohl oder übel das Wissen oder Werkzeug einer Werkstatt bezahlen.
Wenn du es selber machen willst, ob alleine oder mit einem Helefr, dann bedenke, dass manchmal eine Schraube nicht aufgeht, irgendwas fehlt oder nicht passt, das du dann erst noch besorgen musst und sich der Umbau dadurch in die Länge ziehen kann. Wenn du keinen Platz hast, wo du deine GS stehen lassen kannst, was machst du dann?
Alt 13.05.2016, 21:10:18   #4
fleake
Jo das wenn man es nicht selber kann oder das Werkzeug nicht hat muss man das machen lassen.
Nur man liest überall davon das man vielleicht max eine Stunde braucht wenn man es öfters macht.Deswegen wundert es mich das was die mit 2 Stunden da machen wollen.
Ist ja bestimmt auch die max Arbeitszeit in dem Angebot, würde behaupten das wenn die kürzer brauchen . Es auch anders berechnen .
Alt 13.05.2016, 21:13:00   #5
Du kannst auch gerne wenn du das Material zu Hand hast bei mir in Leverkusen vorbei düseln, ich helfe dir gerne beim Umbau.
Ich habe Platz, Werkzeug und diese Arbeiten habe ich auch schon durchgeführt.
Alt 13.05.2016, 21:30:10   #6
Glaub nicht alles, was Du liest. Zudem übernimmt die Werkstatt danach die Haftung, sollte was passieren nach dem Umbau.
Darum auch immer fraglich, wer an meinem Moped schraubt!
In Deinem Fall würde ich die Werkstatt nehmen.
Lenker Umbau kouwi71 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 17.01.2016 11:58:41
Lenker Umbau gesucht gs-schrauber Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 04.11.2015 09:05:02
Umbau Lenker-Halbschalenverkleidung Norion Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 20.04.2011 06:38:08
Superbike Lenker umbau!? maddash Fahrwerk 11 11.04.2010 15:34:50
superbike lenker umbau- lenkerklemmen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 07.07.2006 13:42:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56:35 Uhr.
