Alt 18.05.2016, 20:50:37   #1
Zany
Standard Vergaser oder Ventile
Hey liebe Leute , ich habe da leider 1 problem mit meiner Susi und ich bräuchte vielleicht ein wenig rat zur Fehlerdiagnose, ich versuche euch mal das Problem so gut wie möglich zu erklären :
Also ich starte das Mopedchen im kalten zustand ganz normal und alles funktioniert wunderbar von choke bis zur Gasannahme , ABER dann sobald mein Mäuschen warm wird zickt sie rum und zwar sobald ich im lehrlauf bereich gas gebe sie hält sich zwar bei 1500u/min. aber verschluckt sie sich und will ausgegehen oder fast ausgehen je nachdem wie viel Gas ich gebe , natürlich hab ich den Vergaser gereinigt und eingestellt aber es funktioniert immer noch nicht , heute hab ich dann mal das Ventilspiel nachgeschaut und mitbekommen das ich ein zu kleines Ventilspiel habe ich habe bei allen Ventilen eine Schieblehre von 0.038 nicht reinbekommen und es soll ja ein Ventilspiel von 0.04-0.08 haben (?) zudem kommt aus dem Vergsaer wo die Airbox dran ist Benzingemisch mir entgegen , nun meine Frage ob das Problem wirklich an den Ventilen liegt oder doch eher wo anders ? .
Liebe grüße Zany
Zany ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2016, 20:58:20   #2
Mit einer Fühlerblattlehre von 0,038 mm kannst du nichts anfangen.
Das Spiel zwischen Shim und unterem Nockenbogen sollte zwischen 0,03 und 0,08 mm betragen.
Wenn Benzin aus der Airbox tropft, besteht mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Problem mit den Schwimmernadelventilen.
Alt 18.05.2016, 21:50:16   #3
Zany
Das ding ist leider ich hab keine die kleiner als 0.038 ist , also ich hab das ganze ohne airbox ausprobiert , also sollte ich mal neue schwimmerventil nadeln kaufen, wo bekomme ich solche den her , weil die die zurzeit drinn sind noch gut sind.
Alt 18.05.2016, 22:14:08   #4
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Hallo noch kleiner das spiel soll zwischen 0,03 und 0,08 mm liegen deins ist viel zu klein wenn nichtmal 0,038 reinpasst !
Stell die Ventile richtig ein das wär der erste Schritt, wenn du die maschine länger fahren willst.
mfg fw
Alt 19.05.2016, 03:14:53   #5
Das stimmt.
Passt diese Fühlerlehre schon nicht drunter hast du wohl schon zu kleines Spiel.
Das messen und das wechseln der shims ist nicht so schwer,
Ich würde für deine anderen symthome auch beim Vergaser suchen.
Such hier im Forum mal das Drossel.pdf da steht drin wie für dein Baujahr die Bedüsung aussehen muss.
Neue Schwimmernadeln gibt es im Reperaturset für Vergaser bei Louis und Co, bzw eBay.
Da ist dann noch ne neue Dichtung etc bei.
Vergaser Ventile reinigen Flatliner Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 30 14.02.2011 17:46:27
Ventile einstellen - todo oder nice to have helmi Motor, Getriebe, Kettensatz 4 20.07.2010 13:53:14
Ventile oder steuerkette oder beides??? bloodangel Motor, Getriebe, Kettensatz 12 01.08.2006 23:44:51
Preis Ventile/Vergaser einstellen und reinigen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 30.03.2004 19:58:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51:46 Uhr.
