Alt 14.08.2004, 12:41:08   #1
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
Standard linke Druckstangenhälfte
Hi Leute,
habe mir wohl selbst ein Problem gebastelt. Unter Suche hab ich mit dem Topic leider nichts gefunden...
Wollte meinen Kettensatz wechseln, also Kettenradabdeckung runter und erstmal Schmodder entfernen. Dabei habe ich auch die linke Druckstangenhälfte wohl ein Stück nach aussen bewegt. Da die linke Druckstangenhälfte laut Schrauberbuch auch kontrolliert werden soll, hab ich sie also langsam rausgezogen...ging butterweich raus, aber jetzt dummerweise nur noch bis zur Hälfte rein..
Was nun ?
dankbar für 'nen gewaltfreien Tip..
Gruß,
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 14.08.2004, 20:43:43   #2
Ich nehme an, Du sprichst von der Kupplungsbestätigungsstange? Das klingt jetzt sehr exotisch für mich; hatte die schon X-mal draussen und auch wieder drin, ohne dass ich da je Probleme gehabt hätte.
Hast Du denn schon probiert, mit der Stange da ein bisschen herumzustochern? (Bisschen rechts, Bisschen links, Bisschen oben, Bisschen unten...)
Wie weit steht sie denn noch vor, wenn Du auf Widerstand stösst?
Alt 14.08.2004, 23:01:17   #3
akki
Ich verstehe das Problem auch nicht so recht???
Etwas andrücken muß man den Deckel schon,dann schrauben rein wegen der Federkraft der Kupplung.
Alt 15.08.2004, 07:18:32   #4
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Da is wenn ich mich recht entsinne nen O-Ring drinn in dem Loch. ist der verrutscht ? (Unwarscheinlich, ich weiß, aber man weiß nie )
MFG
The_Master
Alt 15.08.2004, 08:43:52   #5
Bluebyrd
Moinsen,
@Markus yep, gemeint ist ist die Betätigungsstange..
das mit dem "stochern" hab ich auch schon versucht, genauso wie mit dem Tiefenmesser der Schieblehre eine evtl. verschobene Führung/Dichtung vorsichtig zu "ertasten". Die Druckstange steht noch ca. 6 cm raus, nachdem sie auf Widerstand gestoßen ist.
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=1938
Gruß,
Uwe
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 15.08.2004, 13:06:59   #6
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Ich kann mich jetzt natürlich total täuschen, aber das sieht so dech recht ok aus, oder?
-> kannst du denn den Deckel nicht normal draufpappen?
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 15.08.2004, 15:54:18   #7
ist korrekt so mit den 6 cm.
Alt 15.08.2004, 15:54:33   #8
Finde ich auch. Habe nicht den Eindruck, dass die zu weit vorsteht. Immerhin muss die ziemlich tief in den Betätigungsmechanismus eingreifen.
Alt 16.08.2004, 19:45:00   #9
Bluebyrd
danke für die Infos und Tipps, ihr hattet alle mal wieder recht
Passt...
Mich hat halt nur gewundert, das die Stange vorher weitaus weniger aus der Führung geragt hat. Ohne Euren Support wollte ich da nicht mit "Gewalt" Schrauben anziehen... Thx !!
Gruß Uwe
(jetzt mit neuem Kettensatz unterwegs)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 16.08.2004, 21:04:21   #10
Die hat genausoweit rausgeschaut. Aber alles, was nicht im Druckmechanismus gesteckt hat, war schwarz, deswegen ist Dir die Länge nicht aufgefallen...
Alt 16.08.2004, 21:07:42   #11
oder das schwarze Ende steckt jetzt im Gehäuse?
Alt 26.12.2005, 18:24:00   #12
nathandw
Sorry, dass ich das hier wieder ausgrabe, aber ich hab ein kleines Problem.
Meine Kupplung greift nach dem Tausch des Kettensatzes irgendwie nicht mehr, d.h. sie ist dauer-getrennt. Ich kann z.B. ohne zu Kuppeln schalten ohne dass sie absäuft.
Die Druckstange hab ich definitiv drin. Müsste man die nicht reindrücken können so dass sie dann wieder herausfedert? Meine geht nämlich nur auf Anschlag und dann kein bisschen mehr.
Weihnachtlichen Gruß
Jan
Alt 26.12.2005, 21:54:27   #13
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
Jan
Hhmm. . komisch, ich hab auch erst grad KS gemacht...
ging der deckel den normal wieder rauf, konntest du ihn ohne kraft wieder raufsetzten ??
und, liegt es viell. am kupplungsspiel, hast da schon mal geguckt . . .
viell sitzt das kupplungseil irgendwo nicht richtig . .
hat der exzenter im deckel noch funktion ?
Zu Verkaufen
Alt 27.12.2005, 22:23:05   #14
nathandw
Ja Deckel ging rauf, keine Probleme gehabt. Schien auch soweit alles zu funktionieren.
Ich hab jetzt mal die Kupplung nachgestellt und es geht alles wieder. Nur ist der Kupplungszug sowohl am Hebel, als auch vor dem Exzenter gespannt (Hülsen rausgedreht). An der Einstellschraube für die Druckstange ist auch nicht mehr viel zu machen. Die ist auch schon sehr weit drin.
Was mich ein bisschen stuztig macht, ist dass meine Druckstange nur 55mm rausschaut aus dem Gehäuse und nicht wie hier angegeben 6cm. Bisher hatte ich allerdings nie Probleme mit der Kupplung.
Gruß Jan
Alt 28.12.2005, 00:01:47   #15
baiker
Kilometer: 75.000
hhm, da kann ich dir leida auch net weitahelfen, bin nicht so über versiert, das ich dir ferndiagnose machen könnt. . . .
nach dieser schilderung, müsstest du die stellschrauben übrigens reindrehn
sicha, allerdings schafft du das mit der hand nicht, kann ich mir jedefalls nicht vorstelln'
viel glück noch
Zu Verkaufen
Alt 28.12.2005, 09:31:04   #16
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Sieht,
Okay aus.
ich hatte des Seitendeckel auch vor ein paar Tagen ab.
Normalerweise sollte sich die Stange mit dem Seitendeckel
hineindrücken lassen.
Ist ein wenig fummelig. Ich habe rund 10 Minuten gebraucht bis es endlich gepasst hat.
Gruß Krafti
Linke Zündkerze schwarz Cosmo Fehlerdiagnose 6 16.05.2009 21:35:13
Ölverlust linke Motorseite Morgoth Fehlerdiagnose 13 25.09.2008 09:17:47
Ölverlust linke Seite Motor, Getriebe, Kettensatz 1 20.04.2007 21:03:55
Auspuff für die linke Seite? diggerbub Auspuff 0 02.02.2006 08:34:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23:25 Uhr.
