Alt 27.06.2016, 20:29:58   #1
Standard Bremse 93er GS welche Bremspumpe?
Wie kann ich die Bremse der GS noch besser dosierbar machen bei der originalen Bremsanlage (mit originalen Scheiben)?
Welche Bremspumpe habt ihr verbaut?
(erst einmal für die 93er Bremse mit den unterschiedlich großen Kolben, möglich ist aber auch die 96er Bremse- original)
Alt 28.06.2016, 08:58:59   #2
Was passt dir denn an der Dosierbarkeit nicht?
Bau erstmal auf den neueren Sattel um. Stahlflex und gute Beläge und vielleicht willst du dann gar keine andere Pumpe mehr.
Die Magura Radialpumpe (195) mit ABE für die GS hat 13 mm Kolbendurchmesser.
Alt 28.06.2016, 13:16:58   #3
Magura 13mm? Ich werd mal suchen. Danke!
Alt 28.06.2016, 14:28:39   #4
hast du denn schon Stahlflexleitungen?
Wenn die Belege i.O. sond dann wäre das der erste Optimierungsschritt (ansonsten der zweite).
Das macht unglaublich viel aus, ob da noch diese Gummileitungen drauf sind oder nicht!
Bremspunkt wird mit Stahlflex sehr viel deutlicher!
Alt 28.06.2016, 14:52:33   #5
Kay73 ist da nicht neu im Geschäft, Der wird schon stahlflex haben und sich was dabei gedacht haben.
Alt 28.06.2016, 14:58:01   #6
war mehr mit dem Hintergedanken des Forums geschrieben.
Mir ist schon aufgefallen, das er schon ne weile dabei ist und das für Ihn wohl keine neuen Infos sind.
Wollte nur meine (wie ich finde extrem wichtigen) geistigen Ergüsse für die Neulinge der Zukunft dokumentieren
Alt 28.06.2016, 15:01:50   #7
Stahlflex haben beide schon. Stimmt.
Bremspumpe defekt?! VWiren Fehlerdiagnose 5 20.02.2009 21:34:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22:15 Uhr.
