Alt 28.06.2016, 19:33:49   #1
beasag
Standard Susi gibt keinen Mucks von sich
Hallo zusammen
Gestern Morgen sprang meine kleine einfach nicht mehr an, sie gab keinen Mucks von sich.
Die Batterie ist geladen, Hupe, Licht und Blinker funktionieren.
Aber wenn man den Anlasser betätigt tut sich absolut gar nüscht.
Ich fahre täglich mit der Maschine zur Arbeit, gut 40km pro Strecke. Letzte Woche hatte ich dummerweise den Zündschlüssel auf Parklicht gestellt und mit über Nacht die Batterie leer gesaugt. Nach Starthilfe lief sie aber wieder und sprang auch am nächsten Tag ohne Mucken an.
Da ich diesen Monat schon einen kleinen Unfall hatte, ist Werkstatt leider finanziell nicht mehr drin, darum hoffe ich dass ihr mir hier helfen könnt.
Leider habe ich nicht besonders viel Ahnung, ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen '
LG
Sofie
beasag ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2016, 19:47:42   #2
Killschalter versehentlich drin?
Ersten Gang eingelegt und Seitenständer draußen?
Kupplung gezogen?
Alt 28.06.2016, 19:51:30   #3
beasag
Nein das ist es alles nicht, so leicht ist es leider nicht
Alt 28.06.2016, 19:55:28   #4
vonMutti
Benutzerbild von vonMutti
Zitat von beasag Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
....................... Aber wenn man den Anlasser betätigt tut sich absolut gar nüscht.
LG
Sofie
Noch nicht mal ein klacken oder leiern ? Der Anlasser braucht ordentlich Strom.
Offizieller Sponsor der Bußgeldstelle Halle
https://www.facebook.com/pages/Emmen...42329322650103
PDF-Reparaturhandbüchersammelfetischist
vonMutti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2016, 19:57:51   #5
beasag
Nicht der kleinste Mucks, nein. Und Starthilfe habe ich auch mit einem Freund versucht, das änderte aber nichts
Achja ich fahre eine 500e von 1999 wenn das weiter hilft
Alt 28.06.2016, 20:06:37   #6
vonMutti
Es könnte auch das Anlasserrelais, oder Seitenständerrelais kaputt sein.
Edith . Leerlaufschalter fällt mir auch noch ein.
Alt 29.06.2016, 06:29:41   #7
Dann Brücke mal den Schalter am kupplungsgriff, wenn der Defekt ist, dann gibt er ja nicht frei, selbst bei gezogendem Hebel.
Die sind immer mal wieder hier die Spielverderber.
Alt 29.06.2016, 09:17:27   #8
Kannst auch das Anlasserrelais mal überbrücken und schauen, ob der Anlasser dreht.
Aber Achtung: da fließt richtig Strom, also Vorsicht walten lassen!
Gibt es irgendein Geräusch beim Druck auf den Anlasserschalter?
Ein Klacken aus Richtung Starterrelais?
Wenn nein, halte ich es für ziemlich wahrscheinlich, dass der Starterschalter keinen Kontakt mehr bekommt. Der Schalter selber oder eine Steckverbindung könnte korrodiert sein.
Wenn ja, ist vermutlich das Relais innen total veroxidiert. War bei meiner so. Das Relais kann man leider nicht reparieren.
Ein neues oder gebrauchtes wäre dann die Lösung.
Man kann, richtige Polung vorausgesetzt, auch probehalber die Steuerspannung direkt von der Batterie auf das Relais geben. Also dort, wo die Stecker angeschlossen werden.
Dann weiß man wenigstens, dass das Relais funktioniert und es dann am Kabel oder dem Schalter liegen muss.
Aufpassen beim Überbrücken des Laststromkreises. Da fließen viele Ampere (> 80 A)
Am besten nimmt man einen stabilen Schraubendreher mit Holz- oder Kunststoffgriff und überbrückt damit die beiden Schraubanschlüsse an denen die dicken Kabel angeschraubt sind.
Vorsicht, das gibt heftige Funken und Lichtbogen. Kann auch passieren, dass der Schraubendreher etwas anklebt. Also nicht erschrecken.
Alt 29.06.2016, 11:09:16   #9
leuchten die Öl & Neutralleuchte? wenn du die Zündung einschaltest?
Stand und Abblendlich leuchten auch halbwegs hell?
Kann man die Maschine anschieben?
Ist die Sicherung noch ganz?
Ich hab schon erlebt, das eine Batterie ohne Last zwar 13 V hatte aber die Spannung bei Last auf 2V eingebrochen ist. Da hat es auch nicht mehr fürs Relais gereicht (kein Klacken mehr zu hören).
Wenn die Batterie so kaputt ist kann es auch passieren, das Starthilfe / Überbrücken nicht funktioniert weil der Innenwiederstand (bin kein Elektriker... die können das sicher besser erklären) der Batterie das nicht mehr zulässt.
Tut plötzlich keinen Mucks mehr flake Fehlerdiagnose 15 09.09.2015 21:28:50
GS macht keinen Mucks mehr Hy! Fehlerdiagnose 21 08.04.2015 10:44:42
gibt kein mucks von sich corema Fehlerdiagnose 4 12.09.2010 20:03:23
GS gibt keinen Muks mehr von sich... Gaggson Fehlerdiagnose 7 06.07.2010 06:44:41
anlasser gibt keinen ton von sich, batterie ist aber ok. Bernd Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 12.05.2007 16:51:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53:17 Uhr.
