Alt 27.07.2016, 09:46:48   #1
stims
Kilometer: 41333
Standard Fussbremshebel
Moin,
nach meinem "Un(m)fall" ist nebst Kleinzeug leider auch mein Fussbremshebel verbogen. Werde erstmal probieren ihn halbwegs wieder gerade zu biegen will diesen aber dann möglichst zeitnah erneuern.
Kann man den Hebel einzeln ausbauen OHNE die gesamte "Pumpe" zu tauschen? Oder sind die VERPRESST?
MFG
Stims
Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller!
stims ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2016, 10:14:40   #2
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Ja kann man einzeln wechseln.
Alt 27.07.2016, 10:27:49   #3
stims
Kilometer: 41333
o.k das klingt gut... dann werd ich mir das heute Abend mal anschauen. Wahrscheinlich ist das ding mit nem Seegerring gesichert oder?
Alt 27.07.2016, 10:58:42   #4
Der wird mit einer Schraube gepresst - ähnlich dem Fußschalthebel
Alt 27.07.2016, 11:46:04   #5
fw2842
Kilometer: RIP
Seit wann das ? Bei mir ist der mit einem Sicherungsring festgemacht
Alt 27.07.2016, 12:42:30   #6
Schon immer...
Kann es sein, das du das mit der Fußraste verwechselst? Die ist mit einem Sicherungsring befestigt.
Alt 27.07.2016, 12:48:05   #7
stims
Kilometer: 41333
you mean this..
Hits:	290
Größe:	8,8 KB
..gefunden..von vorne sah es gepresst aus...
Alt 27.07.2016, 12:58:22   #8
fw2842
Kilometer: RIP
Ja irgendwie hab ichs verdeht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12:22 Uhr.
