Alt 28.07.2016, 06:14:15   #1
Gecko
Kilometer: 47000
Standard Bremsankerstange
ich habe mal eine kurze Frage.
Die Bremsankerstange meine das ist das Teil was hinten / oben am Bremssattel sitzt und mit Kronenmuttern gesichert ist 😄
Muss diese leichten Spiel haben oder fest sitzen?
(Sie hat aktuell spiel)
Lucas
Gecko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2016, 06:45:38   #2
Wackelt der Sattel selbst auch? In jedem Fall solltest du vorher das Drehmoment überprüfen (auch alle anderen Schrauben am Bremssattel).
Alt 29.07.2016, 09:57:59   #3
Gecko
Kilometer: 47000
Danke für schnelle Antwort.
Der Sattel ist fest!
Das Gestänge hat nur Spiel, Muttern sind aber (mit der Hand getestet) und gesichert.
Alt 29.07.2016, 10:51:34   #4
Mit Hand getestet? Du bist witzig!
Die Schraube braucht 22-35Nm. Mach das und schau ob es noch wackelt.
Ich erinnere mich auch, das das keine Standart-Schrauben wahren. Der mittlere Schraubenteil war ohne Gewinde und dicker nur am ende war ein schmales Gewinde. Wenn da eine Standart-Schraube drin steckt dann könnte es auch deshalb wackeln. Musst nachschauen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35:32 Uhr.
