Alt 11.08.2016, 07:55:48   #1
Zobby
Standard Welche Ölkühler passen ?
Moin zusammen.
Ölkühlerflansche gibts ja Infos dazu, allerdings konnte ich noch nichts so richtiges über verwendbare Ölkühler finden.
Der der F passt wohl, ist aber nicht gut zu bekommen. Im Bereich zwischen 20 und 40 Euro bekommt man ja aber jede Menge Kühler anderer Moppeds. Wenn sie noch ganz schmuck aussehen sollen, dann muss man ein wenig mehr ausgeben.
Selbst wenn man allerdings den Hubraum von 500/600 ccm als Maßstab nimmt, bekommt man verschiedenste Modelle.
Deswegen wollte ich vielleicht mal anregen, eine Auflistung hier zu zeigen, von Kühlermodellen mit Abmessungen und evtl. Anschlußgrößen. Wobei man letztere ja auch ändern kann.
Wenn jemand noch eine Info zur Kühlleistung hat wäre es perfekt.
Der Kühler soll ja nicht breit wie ein 4Zylinder-Reihenmotor sein und zu sehr kühlen soll er ja auch nicht. Aber auch nicht zu wenig. Es gibt ja einige recht kleine Kühler von 125ern. Vielleicht reicht das ja auch für den normalen Straßenbetrieb.
Also wenn jemand Infos hat oder eine Ahnung aus eigenen Tests was wie welche Ergebnisse bringen könnte, dann mal her mit den Infos.
Zobby
Alt 11.08.2016, 08:19:21   #2
Also das mit deiner Idee einfach nen runden Flansch zu kaufen kannst du knicken. Ich habe da fast vier Jahre getüftelt, und über tausend Euros rein gesteckt um den jetzigen Flansch so zu bauen dass er passt und auch funktioniert.
Zu den Kühlern, die meisten Kühler scheiden auf Grund ihrer Breite aus, da sie mit an der Gabel anstoßen. Je dicker die Gabel z.b. USD, umso früher liegen sie an.
Kühler sollte am besten im Rahmenbereich bleiben, damit er im schlimmsten Falle nicht Schaden nimmt.
Welche Kühler man nimmt kannst du gerne mal auflisten. Ich hab bis jetzt die F kühler genommen und an der Renne nen 6 Reihigen der GSX 1000R von 2006er Modell. Weiterhin habe hier nen dreieckigen ner Duc hier liegen, aber noch nicht verbaut.
Wie man die Kühlleistung messen will kann ich dir nicht sagen. Aber bedenke das die Kühlleistung von so einigen Dingen beeinflusst wird, wie Position, anströhmung usw.
Bei der Renn GS sitzt er da wo der Scheinwerfer normalerweise sitzt, aber für die Straße nicht realisierbar, und für die Fahrer auch nicht wirklich schön.....
Alt 11.08.2016, 08:27:59   #3
Hab einen gefunden der auch mit USD-Gabel gerade noch so passt - sogar mit Drehzahlmesserwelle.
Musst mal bei eBay schauen, ob´s den noch zu kaufen gibt.
http://forum.gs-500.de/attachment.ph...4&d=1441461246
Alt 11.08.2016, 08:42:57   #4
Zobby
Ich fange mal an, da ich gerade am suchen bin. Entschieden habe ich mich noch nicht. Vielleicht hat hier ja noch wer ein paar gute Infos dazu.
Kawasaki GPZ 750 UT 83-87
Nicht probiert
3 - Reihen
Hat Halterungen oben und unten. Man könnte ihn also leicht mit den Anschlüssen nach oben oder unten einbauen. Die nicht benötigten Halterungen abschneiden.
Abmessung:
Breite ca. 27 cm
Höhe ca. 5 cm
Höhe inkl. Halterungen ca. 11cm (habe ich nicht selbst gemessen sondern vom Verkäufer bekommen.) Da die Halterungen zusammen mind. so hoch sind als der Kühler selbst, vermute ich , daß jeder ca. 5-6 cm ohne Halterungen baut.
Und das Foto dazu:
Hits:	1318
Größe:	39,8 KB
Alt 11.08.2016, 08:46:15   #5
Zobby
Was für eine Bezeichnung hatte der denn. Weist Du wie breit/hoch/dick der ist ? Wäre ja eine gute Referenz.
Alt 11.08.2016, 08:55:26   #6
Zobby
Also das mit deiner Idee einfach nen runden Flansch zu kaufen kannst du knicken. Ich habe da fast vier Jahre getüftelt, und über tausend Euros rein gesteckt um den jetzigen Flansch so zu bauen dass er passt und auch funktioniert...
Ich schreibe meine Erfahrung dazu in einem anderen Beitrag. Ich hoffe dass meine Idee funktioniert... wir werden es sehen. Aber lass uns hier beim Kühler bleiben. Der ist vom Flansch ja unabhängig.
Zu den Kühlern, die meisten Kühler scheiden auf Grund ihrer Breite aus, da sie mit an der Gabel anstoßen. Je dicker die Gabel z.b. USD, umso früher liegen sie an...
Sowas dachte ich mir. Deswegen bin ich ja auch dabei mir mal ein paar Maße von diversen Kühlern zu besorgen.
Wenn Du weist wo die Grenzen der Abmessungen sind, dann wäre das Klasse
.Ich hab bis jetzt die F kühler genommen und an der Renne nen 6 Reihigen der GSX 1000R von 2006er Modell. Weiterhin habe hier nen dreieckigen ner Duc hier liegen, aber noch nicht verbaut..
Die F-Kühler wären wohl die einfachste Lösung, aber die findet man ja nicht oft. Das mit dem GSXR-Kühler habe ich gelesen, wird wohl aber etwas überzogen sein für die Straße, oder ?
Duc-Kühler: da habe ich die von den ST-Modellen mal ins Auge gefasst. Du meinst sicher einen von den SP-Modellen, die großen Dreieckigen, die im Kiel sitzen, oder ?
Das weis ich auch nicht wie man das misst. Ich dachte eher so, an die Information: Kühler xy, auf der Renne/Straße bleibt die Temp im Bereich von xx Grad im Sommer. Einfach so zum einschätzen. Es kommt dazu ja auch drauf an ob einer nur Bummelt oder richtig Gas gibt
Och ... ich finde die Information schon interessant. Je nachdem was man bastelt (die Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters ) könnte ich mir auch sowas vorstellen. Die Information finde ich jedenfalls interessant zum Einschätzen.
Gruß und Danke für die Infos.
Alt 11.08.2016, 09:01:46   #7
Die (eBay) Bezeichnung für den Kühler lautet: Performance Ölkühler Set Dirt Bike Honda Monkey Dax Ty2
Der Händler hat sie allerdings nicht mehr im Shop
Alt 11.08.2016, 09:04:09   #8
Zobby
Hier noch einer.
Soll auch von einer Kawasaki sein, Modell unbekannt.
Abmessung: 28 x 7 x 3,5 cm
Bild dazu:
Name:	kuehler kawa 1.JPG
Hits:	1201
Größe:	63,1 KB
ID:	25243   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	kuehler kawa 2.jpg
Hits:	1328
Größe:	87,0 KB
Alt 11.08.2016, 09:06:44   #9
Sowas hab ich noch liegen, wollte ich mal an die alte Z friemeln...
[Edit:] Ich glaub sogar mit Leitungen und Anschluss... Allerdings für 'nen 4Zylinder.
Alt 11.08.2016, 09:07:57   #10
Zobby
Hast Du den Zuhause und/oder kennst die Abmessungen ?
Alt 11.08.2016, 09:08:59   #11
Liegt in der Halle bei den andren Moppedteilen...
Müsste ich mal nachschauen.
Alt 11.08.2016, 10:00:46   #12
Zobby
Habe gerade mit einem Chinesen Kontakt der Universale Kühler hat. Er würde mal schauen.
Dazu wäre es nicht schlecht wenn ich die optimalen Abemessungen hätte die dann auch nicht zu groß sind.
Alt 11.08.2016, 11:25:12   #13
Zobby
Und weiter gehts:
Cagiva River 600 3G 95-99
Abmessung: 155 x 130 x 35 mm
Hits:	1282
Größe:	29,5 KB
ID:	25245   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1198
Größe:	51,5 KB
ID:	25246   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1280
Größe:	46,5 KB
Alt 11.08.2016, 11:33:50   #14
Zobby
Hyosung Cruise II Bj. 99-03
Ist allerdings nur 125ccm. Vermute aber mal dass der aber von der Leistung nicht unbedingt schlechter sein muss, als der Selbstbaukühler der hier mal vorgestellt wurde. Oder ?
Abmessung: 150 x 80x 35 mm
Hits:	1249
Größe:	21,4 KB
ID:	25248   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1243
Größe:	39,6 KB
ID:	25249   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1285
Größe:	58,1 KB
ID:	25250   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1235
Größe:	37,0 KB
Alt 11.08.2016, 11:38:21   #15
Zobby
Hyosung GV125 Aquila Bj: 08
Abmessung: 220 mm, 90 mm hoch, 35 mm stark
Hits:	1228
Größe:	94,7 KB
Alt 11.08.2016, 11:43:47   #16
Zobby
Und hier noch von einer 750er, 4-Zylinder. Ganz in die andere Richtung wie zuvor.
Kawasaki ZR 750 C Zephyr, Bj. 1991
Abmessung: 27,2 cm breit und 11 cm hoch, 4,4 cm tief
Hits:	1268
Größe:	44,2 KB
ID:	25253   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1318
Größe:	100,9 KB
ID:	25254   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1278
Größe:	100,8 KB
ID:	25255   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1236
Größe:	92,6 KB
Alt 11.08.2016, 12:23:08   #17
bei den Abmessungen bedenke mal, daß er zum einen nicht so klein sein darf, andererseits auch nicht zu groß.
Bei der nackten GS dürfte der Ölfilter außerhalb des Motors schon Kühlung bringen, bei Bugspoiler und Verkleidung wird da wieder möglicherweise warm durch die Krümmer- wenn der Fahrtwind da nicht langstreicht.
Ist der Kühler zu groß, verschattest du dahinter den Motor.
Damit geht auch notwendige Kühlung verloren.
Alt 11.08.2016, 12:38:02   #18
Zobby
Hallo Kay,
ja das sehe ich auch so. Deswegen wären ja Erfahrungswerte, falls jemand abweichend von dem was hier schon von Goose geschrieben wurde recht interessant.
Hier mal noch Ducati ST4
Breiteste Stelle 25cm
schmalste Stelle 20cm
Dicke 3,5cm
Abstand Montage 12cm
Abstand Anschlüsse 23,5cm.
Gebogene Form.
Und die Bilder:
Hits:	1243
Größe:	28,6 KB
ID:	25257   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1181
Größe:	21,5 KB
ID:	25258   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1255
Größe:	17,2 KB
ID:	25259   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1260
Größe:	23,3 KB
ID:	25260   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1284
Größe:	27,0 KB
Alt 11.08.2016, 12:55:12   #19
Zobby
Bei der Gelegenheit mal noch die Lösung von 3PA mit dem Eigenbaukühler:
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...t=%F6lk%FChler
Ab Beitrag 24.
Alt 11.08.2016, 13:20:05   #20
Zobby
Was mich wundert... einige Motorräder haben die Ölkühler auch durchaus hinter den Krümmern
z.B. Honda VTR1000
http://www.moonpie.co.uk/vtra6.JPG
https://dogsville.files.wordpress.co...4/30e2a6e1.jpg
Oder SV650: http://vauzweirad.de/wp-content/uplo...0091020318.jpg
Allerdings nur 1 Krümmerrohr davor.
Oder bei der Duc, direkt vor dem Krümmer:
http://www.daidegasforum.com/images/...da-naked-1.jpg
Und hier noch ein paar interessante Erfahrungen und Beispiele von den SRX-6 Jungs: http://www.srx-6.de/technik/oelkuehl...ex_inner.shtml
Alt 11.08.2016, 13:58:28   #21
Eine Lösung wären auch "Ohren" links und rechts unter dem Tank, wie bei der R850/1100R
Alt 11.08.2016, 14:18:03   #22
Kanst den Kühler auch ins Heck bauen. Anders als bei Wasserkühlung sind die Leitungen ja eher zierlich.
Was nutzen dir die ganzen Kühlermaße, wenn du noch nicht ausgemessen hast, wo du wieviel Platz hast?
Hinterm Krümmer ist kein Platz, Vorm krümmer auch nur bedingt. da ist auch die Tiefe ein limitierender Faktor.
Alt 11.08.2016, 14:26:10   #23
z.B. Honda VTR1000
Warum sollte das denn nicht funktionieren? Überlege die Temperatur der anströmenden Luft und wieviel Oberfläche der Krümmer zum Wärmeaustausch (pro Zeiteinheit zu sehen) hat. Die Erwärmung durch den Krümmer kannst du vernachlässigen, wenn du das in Relation zur Temperaturspreizung (ca. 80-120°C) des Ölkühlers und dessen viel größeren, effektiven Oberfläche setzt......
Es müssen auch nicht unbedingt Motorradölkühler sein - die von Autos, etc. tuns auch - und man kann sie ja auch (seitlich) hochkant einbauen......... http://www.google.at/search?q=%C3%96...dB2BXsQsAQIKgz.
Oder, wenn gar kein Platz passt, dann so wie bei der Guzzi Griso http://www.motosport.ch/artikel.html?id=8135 (weiter unten zu sehen)
Alt 11.08.2016, 14:37:17   #24
Zobby
Hier auch ein interessanter Beitrag von Ölkühlerbastlern:
http://89232.forumromanum.com/member...dominator.html
Den dort gezeigten GPZ500 - Kühler finde ich interessant.
Den bei den SRX-Fahrern eingesetzte XJ550/650 - Kühler scheint mir auch recht gut. Auch hier gut zu sehen - http://alter-schrauber.de/10.html
Alt 11.08.2016, 14:44:18   #25
Der Kühler ist leider nicht das große Problem beim Umbau, sondern der Adapter.
Hab selbst ein paar von der Stange probiert und die waren echt elend weit davon entfernt zu passen.
Mit ner externen Ölfilterpatrone könnte man das schon eher realisieren, aber auch dann braucht man arg gewinkelte Anschlüsse.
An deiner Stelle würde ich damit anfangen, damit du am Ende nicht ne Hand voll Kühler rumliegen hast, die du nicht gebrauchen kannst.
Alternativ hätte ich noch GS nen Rahmen mit GPZ500 Motor...der ist Wassergekühlt, da sparst du dir die Ölkühlerfrickelei (und hast dafür Wasserkühlerfrickelei ^^) .
Alt 11.08.2016, 14:48:08   #26
Zobby
Also ich hätte gedacht, dass das hinterm Krümmer ungünstiger ist. Ok....wieder was gelernt.
Das mit der Griso ist auch cool. Erinnert mich auch an den seitlichen Wasserkühler wie der Durbahn das mal gemacht hatte. Schade dass der Krümmer unter dem Motor verläuft.
Also ich glaube ich habe schon ein paar Ideen zum Probieren. Was die SRX-Jungs da gemacht haben könnte bei der GS auch funktioneren. Ich glaube das probiere ich mal.
Alt 11.08.2016, 14:55:08   #27
Zobby
Hab selbst ein paar von der Stange probiert und die waren echt elend weit davon entfernt zu passen....
Danke für den Hinweis, aber hier gehts ja um den Kühler.
Das andere sehen wir dann. Wenn Ihr Recht behält ist es halt so, gewarnt wurde ich ja, ansonsten gibts vielleicht eine alternative Lösung.
Alt 11.08.2016, 15:29:09   #28
Auch noch ein Aspekt den du gut beachten solltest, der F Kühler ist z. B. Ein Nebenstromkühler, ich fahre meine Adapterplatten als Hauptstromkühler. Bei meiner Adapterplatte kannst du dir das aussuchen.
Die Kühler sollten mindestens 3,5 Bar abkönnen, da haben bei mir die Öldruckventile immer auf gemacht.
Übrigens solltest du die Worte von SWM gut beherzigen, anfangen musst du mit der Grundplatte, diese gibt dir als Kaufteil die Anschlüsse vor, damit weist du dann auch welchen Anschluss du am Kühler brauchst. Vorgefertigte Schläuche sind meist günstiger als auf Kundenwunsch gepresste.
Nur noch ein Tipp zur Adapterplatte, du solltest erst einmal verstehen wie der Ölkreislauf der GS funktioniert. Ich hab nicht umsonst vier Jahre dran gewerkelt, und mit vielen damals hier im Forum Brainstorming gehalten, und ich hab über 1000 Euro in der Zeit investiert, wovon sehr viel Lehrgeld war, weil halt viele Fehlinvestitionen dabei waren. Ich hab echt kein Problem damit wenn du da selber was kaufen willst, aber nur für den Fall das du Zuviel Geld hast, ich gebe dir gerne meine Kontonummer.....
Alt 11.08.2016, 15:33:26   #29
Zobby
Ich will jetzt nicht, daß hier einiges durcheinander gerät, deswegen mache ich für den Adapter mal einen Beitrag früher auf, als ich wollte: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=38127
Hier bleibts dann beim Kühler
Schalteinheiten, welche passen ? Kex Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 17.02.2016 17:52:07
Welche Tanks passen. Zobby Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 11.01.2016 19:33:42
welche Griffe passen? Saugwurmmensch Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 31.03.2015 20:26:34
Welche Kofferträger passen? suzimaus Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 17.11.2008 18:12:01
Welche Bremssattel passen? Räder, Reifen und Bremsen 1 15.04.2005 09:14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27:30 Uhr.
