Alt 14.08.2016, 12:22:34   #1
Idee Nebenluft an der Drosselklappenwelle -- unkonventionell "gelöst"
Hallo zusammen.
Gestern hatte es mich auch erwischt: richtig heiß tourt die GS an der Ampel nicht mehr oder nur sehr langsam ab.
Daheim den Nebenlufttest mit Bremsenreiniger auf den Ansaugstutzen -- eindeutig. Also neue O-Ringe rein.
Problem: danach ist es nicht wirklich besser.
Bei genauerer Betrachtung der Misere (und weniger grobmotorischer Bedienung der Bremsenreinigerdose) kam raus, daß die rechte Seite der Drosselklappenwelle des rechten Vegasers wohl undicht ist.
Was tun, da ist guter Rat teuer...
Ich habe es so gelöst, siehe Bilder.
Zutaten: ein Stück Silikonschlauch Innendurchmesser 10mm, Außendurchmesser 15mm, eine durchgebrannte Rücklichtbirne vom Fahrrad (hatte grad nichts anderes passendes da).
Es ist noch nicht perfekt (es reagiert noch ganz leicht auf massiven Bremsenreinigereinsatz, wobei das könnten auch die Dämpfe sein, die zum Luftfilter reinziehen...), aber schon mal viel besser.
Hits:	1247
Größe:	90,0 KB
ID:	25273   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1215
Größe:	85,3 KB
ID:	25274   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1543
Größe:	99,1 KB
Alt 14.08.2016, 12:29:01   #2
caddy
Na endlich gibt es sie ,, die Vergaserbeleuchtung".
Alt 14.08.2016, 20:54:42   #3
GS-typisch gelöst. Ich finds geil.
Wobei ich schon die Umbaustories vor mir sehe mit Verkabelung dahin und dem Umbausatz auf LED.....
Alt 15.08.2016, 06:46:20   #4
gsslider
Kilometer: 10000
gsslider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2016, 18:34:49   #5
Knoz
Kilometer: 43000
Interessant. Hab eben mal meine Schreibtischarbeiten für ne kleine Tank- und Warmfahrrunde unterbrochen.
Dann mal abgesprüht.
Bingo. Irgendwas säuft da ab. Nicht die üblichen Stellen, da hab ich ja alles neu gemacht.
Aber die Drosselklappenwelle zieht ordentlich was, und irgendwo oben passiert auch was.
Obenrum wüsste ich nicht, was da sein sollte. Ist eigentlich alles frisch gemacht.
Aber das könnten die Dämpfe sein, die zum Filter aufsteigen.
Werd mir auch mal sonn Schlauchdingens basteln und mal testen, obs n Unterschied macht. Wär ja hammergeil, wenn das kleine Restloch im Drehmoment bei 4000 weniger würde......
Alt 15.08.2016, 20:06:23   #6
Man kann das auch sehr schön prüfen, wenn man den Schlauch etwas länger lässt (10 cm), ohne stöpsel schon mal drauf steckt und dann den Bremsenreiniger in den Schlauch sprüht, so daß eben nicht alles eingenebelt wird. Dann sieht man sehr schön, ob es genau daran liegt.
Wenn du keinen Silikonschlauch hast (der ist sehr weich und elastisch), dann kann es sein daß du einen größeren innendurchmesser brauchst.
Alt 15.08.2016, 21:16:03   #7
Knoz
Kilometer: 43000
Mein Silikonschlauch war zu klein, hatte aber noch PVC passend. Bissen zäh das Zeug, etwas nervig raufzufummeln, aber hält. In dem Moment Wazzappt n Kumpel "Noch ne runde Fahren?" . Aber klar doch, nach drölf Stunden Schreibtisch lässt man sich nicht lang bitten.
Lange Rede kurzer Sinn: Aktueller Stand : Schlauch über Vergaserwelle, kleiner Lappen im Luftfilter(war vorher schon drin und hat es auch schon besser gemacht), frisch getankt.
Scheint besser zu sein. Popometer ist immer sonne Sache. Werd jetzt mal einen Tank so fahren, Verbrauch schauen und dann rausnehmen und den Vergleich machen. Irgendwie geht sie aber unten rum schon geschmeidiger...
Mal n paar mal irgendwelche gammeligen Kurzstrecken mit nur Stop and Go fahren. Wenn ich mich dann noch nicht drüber aufgeregt habe, dann is besser
Alt 16.08.2016, 15:27:08   #8
Zobby
Wieso nicht den Vergaser demontieren und neu abdichten ?
Irgendwann geben die Dichtungen doch auf, nach so viel Jahren...oder sehe ich das falsch ?
Alt 16.08.2016, 15:37:52   #9
An der Drosselklappenwelle gibt es keine Dichtung. Wenn es da ausgeschlagen ist, bleibt nur Improvisation oder ein neuer Korpus.
Alt 16.08.2016, 16:21:26   #10
Zobby
oops... das ist bitter. Schlecht wenn man da keinen adäquaten Maschinenpark im Zugriff hat.
Ist das eher das Gehäuse das ausschlägt oder die Welle ? Würde jetzt wegen dem Alu mal auf das Gehäuse tippen.
Alt 16.08.2016, 19:39:25   #11
Knoz
Kilometer: 43000
Hab gestern noch in die Explosionszeichnungen geschaut.
Es gibt da sehr wohl Dichtungen. Die Innenseiten der Wellen scheinen was zu haben, da ist ein Dichtelement vorgesehen. Aber das taucht irgendwie nur einmal in der Zeichnung auf, so als ob es nicht überall verbaut wäre.....
Wat ne Fehlkonstruktion....
Alt 16.08.2016, 19:50:27   #12
Zobby
Weiß ja nicht wie das Teil aussieht. Vielleicht ist es mehr so eine Art Führungs oder Gleitlagerbuchse für diese Welle, die gleichermaßen Abdichten. Frag doch mal nach ob du die als ET bekommst. Zur Not vielleicht drehen lassen.
Alt 16.08.2016, 22:51:51   #13
Knoz
Kilometer: 43000
Grad nochmal geschaut. Da steht ganz klipp und klar " seal" - also Englisch für Seehund, Dichtung ..und einen Schwurbelsänger....
Aber lustigerweise ist da nur eins von drin. Der eine Vergaserkörper hat innen ne Dichtung und außen nix. Das ist der, wo man außen n Schlauch drüberstecken kann.
Der andere hat innen nix, ist dafür aber außen versiegelt.
So als ob sie die Leckage zumindest auf beiden Seiten ca. gleich halten wollten.
Ich werd da im Oktober nochmal bei, so gehts nu erstmal. Nicht mit Bremsenreiniger, sondern mit Benzin und einem Pinsel. So kann man sich wenigstens sicher sein, dass der massive Stahl der Polo 2 Euro Dosen (geniale Dinger) nicht wieder bis zum Filter weht und sowieso alle Lecks auf einmal anspricht.....
Alt 17.08.2016, 05:35:47   #14
Bremsenreiniger gibt es noch günstiger bei Werkstattprodukte.de. Im Angebot kosten 2 Kartons (24 Dosen) 24€, mal auch nur 1 Karton für 12€ (logisch, oder? ), aber da muss man dann noch Kram für 3€ kaufen wegen mindestbestellwert. Das Zeug ist echt super, ich nehme nichts anderes mehr.
Alt 17.08.2016, 05:40:59   #15
Made my day...
Ich hoffe, ich öffne niemals einen Vergaser und mir fällt ein Schwurbelsänger entgegen!
Alt 18.08.2016, 08:25:02   #16
Zobby
Offtopic
Bremsenreiniger gibt es noch günstiger bei Werkstattprodukte.de. Im Angebot kosten 2 Kartons (24 Dosen) 24€, mal auch nur 1 Karton für 12€ (logisch, oder? ...
Da meine Bezugsquelle gerade im Urlaub ist und ich welchen brauchte habe ich mal geschaut. Wenn man auf diese Seite kommt wird man umgeleitet auf http://www.schmierstoff-online.de/sh...kah6g1jdofddd2 und dass die solche Angebote haben muss man wohl wissen, denn die wollen 3,90 € für eine 400 ml - Dose. zusätzlich 7,8 € Versandkosten !!!!! Das ist schon teuer.
Ich zahle sonst bei Trost ich meine ca. 1,30 € für die 500 ml - Dose. https://de.trost.com/standorte/#cent...47682999999984
Und die kann ich vor Ort ohne Versandkosten holen.
Da der Kollege in Urlaub ist und ich jetzt aber was brauchte habe ich mal im Kanister bestellt und fülle das in einen Pumpzerstäuber um.
http://www.ebay.de/itm/171286360502?...%3AMEBIDX%3AIT
Da gibts sogar 3 l Aceton für 7,80 €. Im Hornbach kostet 1 Liter sonst immer knapp 7,- €
http://www.ebay.de/itm/171975097407?...%3AMEBIDX%3AIT
Nun wieder zu dem Schwurbeldingens.
Alt 18.08.2016, 08:40:50   #17
Sorry, ich habe den Bindestrich vergessen. http://werkstatt-produkte.de/ ist die richtige Adresse. Den Newsletter kann man abbonieren und dann bekommt man auch die Angebote mit.
Alt 20.08.2016, 21:31:27   #18
Knoz
Kilometer: 43000
Guter Thread, bin nu ein kleines bissen gefahren und was soll ich sagen.
Die ganzen letzten 3 Monate hab ich mich gewundert, wie Suzuki SO viele GS verkaufen konnte.
Motorverhalten unter 4000 UPM war nie gefährlich oder so, aber ein Motorrad, dass sich so in derStadt fährt, hätte keiner gekauft
Ist nun besser.....klasse Idee, "Seife" (cooler Username, btw. ) !
Da sind noch ein paar andere Details die mir nu einfallen, unter anderem die Kunststoffscheibe unter der Teillastnadel, die wirkte etwas eingeschlissen, was ja auch die Teillast magerer macht. Damals nicht dran gedacht. Nu erinnere ich mich. Das wird im Herbst nachgesehen. Weitere Nebenluftsuche mit Pinsel auch.
nach 100km auf ner CB500 bin ich nicht länger gewillt, die macken meiner GS als "Eigenheiten" hinzunehmen. Das sind Macken und die werden gemacht....
Und danke für den Tipp, Mattis, Werkstattzeugs kann man nie genug haben
Alt 23.08.2016, 05:42:49   #19
Für die, die ganz großen Bedarf an Bremsenreiniger haben: Hier gibt es wieder welchen im Angebot. 48 Dosen für 50€
Alt 23.08.2016, 09:21:14   #20
caddy
Echt guter Tipp diese Adresse. Ist schon bei mir gespeichert.
Alt 30.09.2016, 16:13:30   #21
Coyote
Benutzerbild von Coyote
Kilometer: 39500
Kann man eigentlich den Bremsenreiniger auch für die Kette zum
saubermachen nehmen ?
Sollte doch eigentlich gehen, da an Bremsen auch empfindliche Gummidichtungen für die Kolben verbaut sind.
Dann sollten die O-Ringe der Kette das Zeug doch aushalten.
Coyote
Alt 01.10.2016, 11:03:10   #22
Thom
Nimm Petroleum. Und dann mit dem Pinsel auftragen, damit nichts mit Druck hinter die O-Ringe gedrückt wird.
Geändert von Thom (01.10.2016 um 18:38:34 Uhr)
Alt 01.10.2016, 17:42:57   #23
Bremsenreiniger ist mWn dafür da, um neue Bremsenteile beim Einbau vom schützenden Fett und Produktionsrückständen zu befreien.
Nimm für die Kette entweder Diesel oder Petroleum und ne Zahnbürste.
EDIT: UND LASS BITTE DEN MOTOR DABEI AUS!!!
drosselklappenwelle, nebenluft, vergaser
Vorstellung und "Hilfebitte" / Ruckeln, "schlechte" Leistung... SaschaV5 Fehlerdiagnose 21 08.05.2014 15:57:06
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44:45 Uhr.
